Хочу сделать дорогу к дому.
ValVal
Блин . Писал писал- свет вырубили..( в общем - поддерживаю обсуждение и по прежнему считаю - что правильная модификация грунта лучшее решение! При возможности применить рядовые механизмы- типа культиватор и поливалку обыкновенные
Предлагаю продолжить дискуссию.
Не оставляют в покое передовые технологии с ферментными модификаторами.
Как мне кажется, в условиях Киева и близлежащих районах, возможно относительно недорого решить вопрос внесения модификатора.
Нужно подумать- посчитать.
Надеюсь, общими усилиями, мы сможем разработать самую бюджетную схему решения задачи...
Делитесь мыслями!
Засыпать котлован 0,5м твёрдым строймусором, пройтись ДТ-шкой
А на верх б/у щебень или дорожная смесь 0-20.
Результат - неубиваемая дорога.
Зачем выдумывать велосипед?
Эти модификаторы могут пойти для какого-то полевого аэродрома для оприскивания растений.
Вы деньги у людей собирёте - землю перелопатите и скажете что это дорога. Так оны выживут Вас с этого СТ.
Дорога должна быть похожа на дорогу... а не имитацию затверделой земли...
Уважаемый , если бы Вы хоть раз увидели и пощупали во что превращается обработанная стабилизатором грунта земля, то таких глупостей тут бы не писали точно. Для желающих убедиться могу предоставить образец.
А вот эту дорожную смесь (б\у дорожное покрытие), если сыпать летом, надо сразу же разравнивать, так как она может слипнуться?
  • 1 місяць потому...
Для поддержания темы
www.membrana.ru/particle/2031
building.dow.com/europe/ru/resources/cad_pdf.htm
Было бы не плохо пару фото.
Надо грунт вывозить получается?
Да, конечно...
Мы грунт меняли на строймусор
Перед тем брали разрешение в сельсовете на выборку грунта для строительства дороги
Не, не слипнется...
Там смолы немного осталось...
У соседа пролежала на куче 2 или 3 года - ничего - разровняли
Собственно вопрос в чем - увы нужной ветки не нашел - пишу здесь.
Толщина щебневой подушки - планирую 15 см.
Итого выхожу на объем при плотности в 1,5 т/куб.м. гранитного щебня - 26 кубов или 40 тонн.
Прошу критики конструктивной сего "проекта".
Достаточно ли 15 см толщины?
по-моему 15 см - это то же самое, что вообще без щебня. минимум 50!!!иначе, он просто втопчется и утонет в почве.подумайте!
А никто не пробовал подсыпать по глине опилками? Они не должны "тонуть" и неплохо держат машину, если прикатаны. Тоже очень интересна эта тема.
Как тут кто-то сказал: "Постою послушаю" (у самого дорожка есть, хоть и не горит, но что-то делать надо будет...)
Я у себя во дворе попробовал - работает, на улице не рискую, потому как за прошлые эксперименты не обматерил меня только ленивый :D, потом еще и убирать пришлось. так и ездят все по гязи....
Кто материт - пусть сделает лучше, сейчас к участку реально не проехать.
опилки на глине будут сильно скользить
НЕЕ,не будут.если слой опилок хотя бы см 5-10, то все ОК. Но вот если по этому "ковру" проедет камаз - то да, проблемы будут большие :D, хотя они и так после мазов-камазов есть :). Для пешеходной дорожки шириной 50см. 1 мешка опилок хватает на 5 метрв пути.
Дорога ровная, без подъемов - пусть скользит, пешком дотолкаем, абы не тонула.
Ниче ей не будет. У меня в километре от квартиры фанерный завод, вокруг него все выстелено ковром из опилок, вывозят камазами, оно только крепче становится с уплотнением. Фишка в том, что при достаточном слое опилок - они впитывают в себя всю влагу и только уплотняются, в отличии от глины, которая теряет несущую способность.
Осталось найти в округе лесопилку с халявным сырьем.
Если есть чем возить - то вам в лес между Горенкой и Мощуном. Едете с Пущи-водицы по ул. киевской, поворачиваете на мощун. посреди этой лесной дороги есть линия ЛЕП. Вдоль нее опилок - горы., Правда я там на моте катаюсь, для машины там заезды перекопали, просто так не заедешь. А если с ул. киевской налево повернете, то через метров 800 будет лесопилка. Они ж гады эти опилки туда и возят, думаю будут не против самовывоза...
Добавлено через 5 минут
А как вы напишете? Камазам объезжать?
Тема соседей "которые все понимают" :D обсуждалась уже этой ветке. Вывод один - Пока все не построятся на улице - делать дорогу можно только своими силами с мин. фин. вложениями.... потом делать арку из хорошего швеллера и вопрос с несанкционированным проездом решается, только вот с пожарниками если ЧО:(:( нехорошо получится...
Не Горенка - отказать, дорога золотая получится. Интересует р-н Борисполя, думаю там лесопилок не меньше. Бум искать.
В том то и проблема, что пока на улице из 40 возможных стоит один дом делать даже гравийную подсыпку - по меньшей мере бесполезно.
Забираю свои опилки обратно!!!:D Сегодня тестил у себя во дворе тяжелой техникой (тундра) . Условия - глина!!! посыпал опилками - пока сухие были - все ОК. Но вот в тех местах где рельефом образовались ямы и в них стояла вода - это топь получается, причем о ней узнаешь - когда въехал и утонул :D. Опилки всплывают, верхний слой даже подсыхает, по внешнему виду - сухой чистый покров, а по факту-болото.
Вывод лично мой - как вариант быстро высушить землю и вьехать/выехать во дворе -можно, но для дороги НИЗЗЯ:D
Рекомендації щодо влаштування під'їзної дороги:
1.Влаштувати корито глибиною 0,15 м. - 26,25 м. куб.грунту.
2.Необхідно дочекатись щоб ґрунт був оптимальної вологості(у народі-підсохнути).
3.Ущільнити його.
4.Відсипати щебінь фр. 20-40см. товщиною 0,15 м.- 26,25 м.куб. щебеню(36,1 т.).
5.Ущільнити його.
6.Відсипати відсів товщиною 0,05 м. - 8,75 м.куб (11,2т)
7.Зволожити та ущільнити його.(Зволожити,це не означає залити)
Можете користуватися надійною конструкцією.
Ще буде доречніше,якщо між шаром щебеню та відсіву влаштувати мембрану-геотекстильний матеріал.
Я себе тоже сейчас в карьер дорогу делаю - мне предложили вариант "грунтово-бетонного покрытия" выдерживает 14т на ось, для моих нужд подходит отлично и стоит около 120грн м2.
Для Вас у можно, я думаю, в половину меньше делать - соответственно дешевле.
Да по уплотнению - лучше послойно уплотнять виброкатком, само собой ложить на геотекстиль - иначе нет смысла. Если дешево и сердито - кирпичный бой и укатать трактором - в прошлом году, в сильные летние дожди мои грузовые по такой дороге две недели откатались, пока она окончательно провалилась - а для Вас может и с головой хватить.
у меня вода -80 см на таком уровне, сначала я с дуру насыпал щебня и была афигенная грязе-щебневая жижа особенно в период частых дождей. В итоге пришлось убрать щебень и залить бетоном, а часть выложить столбиками, были просто на даче валялись, вот теперь все норм
А если найти б.у. асфальт из под фрезы и засыпать в жаркую погоду - будет вообще автобан :)
Ключевая фраза
Когда на Радунской асфальт резали, я подошел и пытался договориться о крошке - даже разговаривать не захотели, всё поделено давно. :)
Ключевая фраза
Я видел в инете асфальтную крошку, которую фирмочки делают по 60 грн / кв.м. из вторичного асфальта. Вроде как в эту цену входило корыто под грейдер, 15-20 см щебня, верхний слой вторичный асфальт с укаткой. Цена 60 грн типа "под ключ" с работой и материалами.
Получается так:
Ключевая фраза
Во блин, у нас в Симферополе капремонтят трассу Симферополь-Алушта. Снимают асфальт и складируют кучами на пустыре.
Очереди из желающих забрать не наблюдается.
В симферополе грунтовки размочить не удастся, даже если сильно захотеть. Кому там асфальт нужен то?
