Музей Опубліковано: 4 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 Скажите, а не поздно этот блок еще укладывать? Боюсь, не успеет высохнуть(( Отвечу не как специалист, а как застройщик. Я бы не оставляла блок зимовать без внешней отделки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 4 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 А сколько ему сохнуть надо? Месяц, два? Да почти ничем кладка из НФ не отличается от кладки из обычного кирпича. Из НФ - прочнее :D Главное, чтобы зимою на кладку вода не лилась прямотоком. Кладите себе до устойчивых морозов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Друзья, поддержите актуальную темку Вашими домами из блоков 2NF: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119430 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 По-моему уже спрашивал. Но не лень повторить. Есть какой опыт по кладке перегородко из 2НФ? Вроде теоретически со звукоизоляцией от низкочастоиных звуков и ударного шума у него должно быть слабо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шульман Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 Отвечу не как специалист, а как застройщик. Я бы не оставляла блок зимовать без внешней отделки. Вторая зима полет нормальный. У отца сарай - 15 лет, проблем нету Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 По-моему уже спрашивал. Но не лень повторить. Есть какой опыт по кладке перегородко из 2НФ? Вроде теоретически со звукоизоляцией от низкочастоиных звуков и ударного шума у него должно быть слабо. 2НФ не совсем является звукоизоляционным материалом, как на самом деле большинство общестроительных материалов толщиной 12 см. Если сравнивать с полнотелым кирпичом, теоретически звукоизоляция будет лучше. Когда существует потребность в звукоизоляции, помогает пристенная гипсокартонная конструкция с использованием демпферной ленты на направляющих профилях (UW- 100мм.) для гипсокартона, гипсокартон 12,5 мм. в два слоя и звукоизоляционная минеральная вата 100 мм., тогда будет вполне достойный результат звукоизоляции перегородки. В случае с домашними кинотеатрами, дополнительно стоит использовать так называемые "виброфиксы". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pride Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 Но лучше перегородки и внутренние стены выложить из полнотелого кирпича. Будет самая лучшая, недорогая и надежная звукоизоляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 6 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2013 По-моему уже спрашивал. Но не лень повторить. Есть какой опыт по кладке перегородко из 2НФ? Вроде теоретически со звукоизоляцией от низкочастоиных звуков и ударного шума у него должно быть слабо. Последний сезон только с него и кладем. Геометрия отличная, обжиг тоже. Единственный вопрос - это крепление на стену чего-либо тяжелого. Тут уж хим.анкер в помощь. Перестал использовать полнотелку рядовую - говно вокруг одно, нормальный фиг найдешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Последний сезон только с него и кладем. Геометрия отличная, обжиг тоже. Единственный вопрос - это крепление на стену чего-либо тяжелого. Тут уж хим.анкер в помощь. Перестал использовать полнотелку рядовую - говно вокруг одно, нормальный фиг найдешь. Сверление отверстий следует выполнять только в безударном режиме. Сверление ударным способом или использование затупившегося сверла, не позволит получить отверстие номинального диаметра и тогда дюбели не будут в нем жестко и надежно фиксироваться. Рекомендации для пустотелых керамических блоков (2NF, Кератерм, Porotherm и т.п.). Ещё такие варианты дюбелей существуют и продаются практически повсеместно. См. фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey_bystrov Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Добрый вечер подскажите пожалуйста что лучше этот блок СБК Крупноформатный блок «440 П+Г»*или поротерм? Кто из него строил дом? Не могу определиться из чего себе строить дом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Добрый вечер подскажите пожалуйста что лучше этот блок СБК Крупноформатный блок «440 П+Г»*или поротерм? Кто из него строил дом? Не могу определиться из чего себе строить дом Материал всех этих блоков - глина. Все это керамика. По цене выгоднее 2НФ., но есть информация что его перестанут производить, вроде как заводу не выгодно. По П+Г ничего лично сказать не могу, но слышал что он не получается у них нормального качества, никак не добьются. А по цене Поротерм с этими материалами даже сравнивать не корректно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey_bystrov Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 А на поротерм можно ложить плиты перекрытия или лучше териву? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 А на поротерм можно ложить плиты перекрытия или лучше териву? Конечно можно. При наличии пояса даже ГБ дома перекрывают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey_bystrov Опубліковано: 22 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 Добрый вечер cтену в два кирпича 2NF можно не утеплять? Просто не хочу устраивать все эти пироги,хочу оштукатурить стены и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 22 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 Добрый вечер cтену в два кирпича 2NF можно не утеплять? Просто не хочу устраивать все эти пироги,хочу оштукатурить стены и все. Надо утеплять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey_bystrov Опубліковано: 22 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 а блоки 440 п+г тоже утеплять или нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 22 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 а блоки 440 п+г тоже утеплять или нормально? можно не утеплять. А Вы готовы "забить" на прочность дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey_bystrov Опубліковано: 22 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 а что эти блоки не прочные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 22 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 а что эти блоки не прочные? Есть разные мнения. Я не отвечу Вам квалифицировано. Тут на форуме есть много видео. Поищите. Когда я выбирала стеновой материал, то информация о крупноформатных блоках мне понравилась меньше, чем о 2НФ, и в первую очередь, из-за прочности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 22 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 К слову о качестве кирпича. Сегодня сфотографировал на объекте перезимовавший кирпич: 2НФ и обычный строительный М100. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cane Creek Опубліковано: 24 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2013 а что эти блоки не прочные? Смотря что считать прочными. У меня на паспортах в палетах с 2НФ были марки от М100 до М150 в зависимости от партии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 24 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2013 К слову о качестве кирпича. Сегодня сфотографировал на объекте перезимовавший кирпич: 2НФ и обычный строительный М100. Качество глины и обжиг очень показательны. У меня образцы на улице с 2009 года лежат, без какого-либо навеса и материал в отличном состоянии сохраняется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 24 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2013 Качество глины и обжиг очень показательны. У меня образцы на улице с 2009 года лежат, без какого-либо навеса и материал в отличном состоянии сохраняется. Согласен. Но паршиво то, что определить качество очень сложно, пока не рассыпется. Тот что а фото я выбирал, как мне казалось, придирчиво: и бросал, и замачивал и на "звонкость". Он был лучшим из того что смотрел. Отакэ. И на старуху, как говориться.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eugen2088 Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Первая зимовка в доме из 2 НФ. Стены 1,5 блока + 7 см. перлит + 1 блок, без облицовки пока (швы все промазаны/заделаны раствором). В доме стоит программатор температуры на 22 градуса, в самые холодные дни (-17-19) выходило до 20 кубов газа. Дом 160 м2, обогрев только теплыми полами, радиаторов нет. Если бы пришлось опять строить выбрали бы опять блок 2 НФ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cane Creek Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 ... обогрев только теплыми полами, радиаторов нет.. Конденсат на окнах бывает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
