SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Я так понимаю, что причина в "трёхходовике" и лечить его надо доверить специалисту. Жду откликов.
Нет. Причина в забитом теплообменнике... Промывать...
Вижу на нём разъём.
А штока я не вижу, вернее на что можно нажать)))
Эта байда с разъемом и есть привод, шток под ним, достаточно снять клипсу и привод сам отвалится.:)
Это делается по месту или надо везти котёл к Вам?
В общем, чтобы не мутить головы на ночь глядя, примите заказ на ремонт.
М-м-м... похоже моих знаний не достаточно чтобы найти пятку и шток :oops:
Добавлено через 10 минут
1. Трёхходовик в котле один? Слева похоже стоит на выходе ГВС и отопления.
Вижу на нём разъём. Если снять, то какой должен быть результат?
Там стоит трехходовик не прямого действия. Электромагнит открывает проток между камерами а дальше как в колонке от разности давления в двух камерах переключается. Нажимать там не на что. А модель котла точно правильно написана?
... да ещё заметил, что меняется давление в системе на манометре котла.
В общем жду в гости мастера. Кто возьмётся - звоните 0974727040 Виталий.
\ZW23-1 AE23 -на шильдике/
Продолжение... Снимал разъём - шток подвижен, не заклинил. Если забит теплообменник, то почему работает отопление и вместо ГВС с крана течёт с хорошим напором холодная вода?
Смотрели мы и на теплообменник.
Контур отопления работает нормально, у него и у ГВС ведь один контур, на который идет переключение на входе и выходе?
Получается так:
-открываем коан горячей воды
-из крана идет холодная вода с хорошим напором
- включается горелка (значит где то датчик протока сработал)
- котел быстро набирает температуру
- начинает сильно греться труба подачи отопления но не далеко
- раз греется, но не далеко, значит закрыт клапан на обратке на входе в котел, ИМХО
Такое впечатление, что котел работает как на рисунке показано зеленым.
И скачки небольшие давления на манометре тогда тоже могут объясняться нагревом запертого контура+нагнетание циркуляционника "в стенку"
Но откуда тогда в кране горячей воды берется холодная вода?
В общем у нас уже фантазии не хватает.
Нужна помощь форумчан.
Всё! Проблему ГВС закрыли с помощью рук и головы IgorKOM!
Огромное ему Спасибо!
Оперативно откликнулся и в течении часа приехал на помощь.
Сделано:
1. Почищен от наслоений трёхходовой клапан.
2. Промыли Амвеевским средством теплообменник.
3. Подкачали расширительный бак.
В результате гул и вой котла в режиме ГВС пропал, прекратился "контрастный душ" :confused:, температура воды ГВС держится постоянной.
В общем полёт нормальный! Осенью перед отопительным сезоном сделаем промывку теплообменника по взрослому.
Ещё раз спасибо Игорю! Рекомендую!
Колонка DION JSG20-10LC турбо. Как извлечь блок розжига?
Внезапно перестала работать, индикация 88 без признаков жизни. Грешу на блок розжига, как раз гроза была и молния ударила рядом. Вот и думаю, что полетела электроника. Но вопрос не в этом.
Колонку снял, разобрал и начал извлекать блок розжига. Все на разъмах, все легко отсоединилось. За исключением двух черных толстых проводов. Как я понимаю, это идет на розжиг и на контроль пламени. Провода заходят в горелку и идут к "металлическим крючечкам". Эти провода без разъемов и, наверное, их надо извлекать вместе с электродами. А вот как это сделать достаточно легко - непонятно. Пока вижу только возможность зайти "сверху", т.е. снять теплообменник и получить доступ к камере сгорания. Но, возможно, есть легкий путь. Секрет какой или типа этого. Может кто знает и подскажет?
И еще. На блоке розжига стоят буквы JDEC LC20Q.05A, внутри на плате JD-Q055A, на контроллере Q055-P049-AD. Но гугль молчит на эти буквы. Как найти замену этому блоку розжига?
Колонка китайская, значит и блоки китайские... Вряд ли что то нагуглите...
Вам к электронщикам надо, или на радиорынок.
DION JSG20
Я впервые такое слышу.
Да и если проблема с электроникой - попытайтесь лучше найти мастера, который это сделает.
иногда ее называют "Газовая колонка DION (Дион) JSD 10 турбо дисплей (серебро)" market-gaz.kiev.ua/gazovye-kolonki/dion/gazovaja-kolonka-jsd-10-turbo-serebro
Хотя на шильдике и в паспорте написано DION JSG20-10LC.
иногда ее называют "Газовая колонка DION (Дион) JSD 10 турбо дисплей (серебро)" (ссылка устарела)
Угу, я тоже нагуглил сразу, но раньше о таком не слышал.
В интернете сменный блок розжига не гуглится? А с сервисом как у фирмы?
Связывался с продавцов в Киеве и "производителем" во Львове. Сказали заменного блока нет, с этим поставщиком не работают уже, возможность заказа неясна. каким-то чудом гугль вчера нашел мой блок (ссылка устарела). Будем заказывать.
А колонка уже новая трудится.
С чем вас и поздравляю. Теперь главное его установить;)
И чтобы из Китая доехал.
Помогите найти теплообменник отопления на Daewoo DGB 200 MSC.
Везде отвечают, что запчасти возил Симферополь. Теперь, соответственно, йок. А я помыться не могу :)
Найдите список участников АКВОТЭРМ 2014 - там были окредитованый продованы котлов искомой фирмы - может они и помогут
Да позвоните Вы 104!!!! :o
Это же ГАЗ, а он взрываеться. Новости про Николаев посмотрите.
Что за народ...
Спасибо за совет, звонил. Можете объяснить назначение этой кнопки, заранее благодарен.
после грозы - не работает котел Buderus logamax plus GB042-22......
подскажите вменяемых адекватных специалистов! (Киев)
Позвоните (ссылка устарела)...:unknown:
067-506-11-21
Возникает иногда такая проблема - при смене горячей воды на холодную, котел выключается и пишет ошибку 117 "недостаточная циркуляция" (котел двухконтурный дымоходный ariston egis plus 24). ПРоблема непостоянная возникает иногда.
Что Вы имеете ввиду "смене горячей воды на холодную..."
Возникает иногда такая проблема - при смене горячей воды на холодную, котел выключается и пишет ошибку 117 "недостаточная циркуляция" (котел двухконтурный дымоходный ariston egis plus 24). ...
У Вас должен на выходе горячей воды вентиль стоять, если его перекрывать, такая проблемма возникает? Попробуйте разогреть котел на гор. воду на максимум, а потом закрывая открывая именно этот вентиль посмотрите, что будет. и быстро ли гаснет пламя при закрытии.
1. В котле очень чувствительная турбинка, иногда она некотрое время вращается по инерции, хотя смес. уже закрыт. и возникает эта ошибка.
2. Если в систему ГВС врезан водонагреватель тоже бывает такая проблема.
3. Подзабит вторичный теплообменник
4. Перепутаны вход выход воды.
5. Глюк платы (маловероятно)
6. Если есть душевая кабина китай, и не стоят обратные клапана
Похоже на ситуацию описанную в 1. пункте
Как с этим можно бороться? ...
Только методом тыка - по компьютеру такие вещи не лечатся. Может обратник нужно на подачу переставить, иногда редуктор давления на воду, на вход поставить, иногда на внутренний фактор обратить внимание...ну и про подзабитость вторичника я б не забывал.
Котел westen quasar pulsar 240fi. Вчера приехал из командировки и заметил, что котел не дает горячую воду. На экране моргает 99 (градусов) ,значек "фитиль" не горит. Переключил переключатель на "зиму" - котел включился, включаю горячую воду - все работает. Перевожу на "лето" - вода греется. Затем спустя минут пять, опять перестает греть воду.
Что может быть ?
В сем Привет У меня такая проблема .. У меня котел Ваиллант когда откриваеш в мойке кран сначала течет вода теплая через пару сек.холодная .Я смотрел как работает грелка котла когда течет вода , так она сначала горит а потом перестает и только свеча горит а турбина гонит воду ..Раньше бывало что не на полную открыт кран то вода нагревалась а с час ваше не греет помогите очень прошу кто что то понимает=))
Это бывает только после того как отрываете кран, или еще в каких-то случаях?
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
