Бойлер проточный или накопительный?
KUKUSHKA
А можно сливать воду с бойлера в раковину, т.е., уезжая с дачи, закрыть кран на входе в бойлер, чтоб не наполнялся больше, и, к примеру, помыть посуду или принять душ - чтоб не сливать воду просто так без надобности? Ж-)
или как это делаеться?
А потом, по приезде, что нужно будет сделать, чтобы вновь наполнить бойлер водой для нагрева? :rolleyes:
Я это спрашиваю потому, что хочу оценить, насколько хлопотно возится с бойлерами, если приезжать на дачу на пару дней в неделю! :beer:
Валентина-Бригантина, сливать воду с бойлера хлопотно. Вода там должна быть постоянно, в ином случае - это хуже для бойлера (корозии и т.д.). Это как со стальным радиатором, с водой - всё нормально, без воды - начинает кородировать.
Исключением является слив воды на зиму (если объект не отапливаемый).
мы и говорим о зимнем сливе, а летом сливать незачем!
Имхо сливать воду с пользой из накопительного бойлера не получится. У него (по крайней мере, у моего Аристон 30 л) хитрая конструкция для залива воды послойно, чтобы поступающая в бойлер холодная вода не смешивалась с горячей. Горячую воду из него выдавливает поступающая на замену холодная вода. При отвинченных и открытых всех патрубках вода из бойлера не сливается "рекой", а еле капает. Так что слить современный накопительный бойлер - это та еще морока.
Спокойно сливается бойлер, главное не забыть сливной краник на входе поставить, и потом открыть кран в верхней точке при сливе и заполнении
Маленький, который нагревается минут за 15 и большой для помыться.
А ещё удобно иметь два шампуня для правой и левой части головы.... Да-же со стороны финансов-бред!
Если честно.... при том что вода в бойлере не будет сливаться- регламунтируемые затраты на электроенергию- 1,3кВтч/сутки, по цене 0,29 грн. Зимой один чёрт на дачу будете заезжать....
Вопрос ЗАЧЕМ сливать????
1,3кВтч/сутки,
Это что за единица измерения7 Пора Шнобелевку выдавать.
В сутки грубо будет: 1,3х10х0,29=3,77грнх30дней=113,1грн.
))) Улыбка....В паспорте ЛЮБОГО водонагревателя приводятся данные о суточных потерях энергии. Т.е. при потерях в 1,3 кВт/сутки -на догрев воды необходимо 1,3кВт электроенергии. У Штибелей этот показатель ( бойлер 80л) -0,7 кВт у Дражицы 0,9 .
К чему веду: заполненый бойлер будет "хавать" 1,3*0,28*30 = 11,31 грв в месяц ! Что равнозначно затратам на электро энергию при прогреве бойлера с нуля при повторном заполнении.
Это вы говорите о сильно заниженых показателях производителя, причем, при комнатной температуре в отапливаемом доме.
По поводу "двух шампуней" (бойлеров): приезжаешь в неотапливаемое помещение, привозишь веши, еду, разгружаешься. Жена занимается готовкой, Вы камином... Теперь спрашиваем жену, через какое время ей из крана необходима горячая вода. Моя отвечает, что через десять минут. Я один раз затрачиваюсь на маленький бойлер и систему слива и забываю проблему на всегда. А что предложете Вы?
Приезжаете в снежную зиму на дачу, включаете электроприборы, а там "0". Вы к соседям, а они говорят "Три дня назад провода оборвало, сидим без света". ... Продолжить повествование? :o
По существу темы был вопрос о том: что можете предложить в решении организации горячего водоснабжения?
По вашему сценарию события повествования не имеют место быть в моей жизни в силу специфики родственных связей с людьми, отвечающими и решающими проблемы энергоснабжения.
В Иванкове (райцентр Киевской области) в декабре во время обильных снегопадов почти неделю электроэнергии не было, в т.ч. и в жилье "отвечающих и решающих". :)
Мы этим летом поставили накопительный под мойку на кухню.
10 литров, 2,5 квт, Горенье.
Я очень довольна. Горячая вода течет после включения через 10 мин.
Газкотел есть, зимой хорошо, а летом, пока включится, пока нагреется, 5 литров и убегает в септик:(
Теперь открываю краник -- вода сразу горячая. И котел не дергается, когда надо чашку ополоснуть.
Цена, правда, на него выше, чем на большой бойлер почему-то.:(
А я предлагаю поставить ОДИН бойлер- но с"сушить "только трубы- бойлер НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ! иТОГ- ГОРЯЧАЯ ВОДА сразу ПО ПРИЕЗДУ,СРОК СЛУЖБЫ БОЙЛЕРА вырастает в разы за счёт не попадания во внутрь воздуха.Решаеться проблема просто- тройничёк с заглушкой и шаровый кран. Кран перекрыли- заглушку отвентили,открыли краны-спустили воду.
Пост #85 читали?
Читал... при этом в 100 литровом ( для округления) бойлере запас 5,8 кВт тепла( до температуры 20*С) При суточном падении 1,3 кВт- 5 дней продержится. К тому-же чем меньше разница температур -тем ниже будут теплопотери из бойлера, т.е. через 6 дней после отключения электричества вода в бойлере будет плюсовой температуры,для того что-б приехать и слить.
Что же сразу не парировали?
Да в принципе не придал значения... в посте 83 достаточно информации. И кстати..Ни кто не запрещает бойлер укрыть дополнительным слоем теплоизоляции.
Кроме того, из бойлера воду слить легко.. А что делать с трубами холодного и горячего водоснабжения? Продувать каждый раз?
точно, и все пять дней если на улице -20 к примеру краны тоже будут держать температуру? те что из бойлера торчат... ?
Краны..те что из бойлера ,с одной стороны отогреваются постоянно водой из бойлера. Да и температура в доме до "минуса" упадёт на 3-4 день.
Для примера. У мну счас в Жулянах строительство.Дом ещё без отопления. Крыша БЕЗ утепления (только накрыта) .Вода в ведре за всю зиму не замёрзла ни разу .
Конечно, если дом полностью готов, вода не замерзнет. Мы на работу в морозы не приезжали, потом приехали вода только на полу в углу замерзла и то потому, что там уличная стена. А бойлер наверное ни когда не замерзнет, даже при минус 10 гр.С. Дома у меня тоже маленький бойлер стоит для экономии воды, котел далеко, пока включится.....
это все бла бла бла... краны подогреваются только когда есть энергия, когда ее нет будете сами их греть? :o ведь речь шла именно о периоде без электричества ... а то что у вас вода не замерзла можно принять как норму...? :D:D п.с. батарея тупит чего то:-P
краны подогреваются только когда есть энергия, когда ее нет будете сами их греть? ведь речь шла именно о периоде без электричества ... а то что у вас вода не замерзла можно принять как норму...? п.с. батарея тупит чего то
Краны будут подогреваться ровно столько-сколько вода в бойлере будет положительной температуры.
вы зимой когда нибудь приезжали в не отапливаемый нежилой дом?? Мерили там температуру??? Так вот в доме ( с крышей,окнами,мебелью) она редко будет ниже "0".
принцип конвекции воды в замкнутом сосуде помните из школьных учебников? напомню - холодная внизу, теплая вверху(а у большинства бойлеров краны почему То внизу ( иии энергия вниз стремиться ну никак не хочет,.. (
да ладно... не только приезжал, а еще мой сантехник не один дом с 0 температурой и лопнувшими трубами, кранами и даже котлами переделывал после таких умников...
