Jotul Club UA
Misha_k
Эдуард Днепр, топка І18 повністю герметична і воздух для горіння бере із вулиці, має тільки малу подачу із кімнати для розпалу топки але при доброму димоході ним практично некористуються. А що до вашого запитання по трубі під топку то це вона буде служити для кращої циркуляції повітря у будинку, але може тягнути холодне повітря із вулиці і непрогріватись. Її практично ніхто незаводить хіба коли в будинку не зроблена вентиляція тоді вона потрібна. Для подачі повітря в топку вам стане одної труби 110.
ну видимо и я присоединюсь к клубу...
заказал у Gonchikа Jøtul I 350 FL.
[ATTACH]168081[/ATTACH]
[ATTACH]168082[/ATTACH]
Цена - очень приятная. Жду... :D
Живьём смотрел в салоне на Саксаганского - понравилась. Вещь! Но цена там - оё-ёй!
планирую сделать разводку тёплого воздуха по помещениям. потому заказал дополнительно дистрибьютор для разводки [ATTACH]168078[/ATTACH] и комплект для забора воздуха снаружи [ATTACH]168079[/ATTACH]
Подвод воздуха, с верху? а что за футеровка? Кто может ответить? на вид, вроде нормальная, жаль не видел в живую.
я
Большое спасибо за ответ! Значит, я завожу 110ю трубу, сажаю на нее тройник и два патрубка присоединяю к топке. подскажите, есть ли разница материала патрубка: алюминий или нержавейка?
я
Берите нержу, стоит относительно недорого.
По алюминию были моменты с неприятными запахами от высокой температуры.
я
В Сканфорумі мені сказали ставити алюміній - вони іншого і не мали - завжди ставлять. На питання щодо нержавійки сказали, що якщо я хочу перестрахуватись, то нержавійку можна купити в Епіцентрі.
Всем спасибо за помощь! Подскажите, а можно ли купить в "Эпицентре" тройник диам. 110мм - 2х80мм? Или его нужно отдельно заказывать жестянщику? Ведь диаметр патрубков на топке 80 мм.
Почему Вы решили, что нужен ф110мм, закажите оригинальный, вход 100мм на два выхода ф80мм.
Вообще-то таких тройников в эпике не бывает.
Это "специзделие".
Я купил сделанный в Коминвенте типа "Y" с входом 100 и двумя выходами на 80... (см. фото 1)
... НО... вход получился у них ОВАЛЬНЫЙ. :o На фото 2 видно в сравнении с отрезком канальи. Все мои попытки натянуть на этот овал гофру 100мм оказались тщетными. А одеть круглую сотку мне не подходит, поскольку она должна сразу в гильзу 110-ю в полу уходить...
Поэтому я купил обычный тройник оцинкованный сотку и два переходника с 100 на 80, причем один - с внутренним диаметром 100мм, а второй - с наружным (в соответствии с выходами тройника).
Причем переходники из нержавейки брал, поскольку они уже были готовы, а из оцинковки пришлось бы заказывать...
В итоге получилась такая вот конструкция (фото 3).
Кагла будет внизу у меня стоять (под потолком подвала), а тросик управляющий выведен на переднюю панель облицовки портала (на том же фото видны две трубки закладные - это как раз для двух тросиков)...
Как-то так...
Давеча первый раз жарил на гриле F3TD - удобно!
Мясо прожаривается изнутри, хотя практически не мариновали (на 45мин кинули в пиво).
Стейк жарится 20мин, почеревке хватает 10.
Заодно и сыр подкидывали.
Вкус шашлычный, посторонних запахов в комнате минимально и все в тепле :) .
Зачет!
краще взяти оригінальний з клапаном в середині і тросом коштував такий тройник 300 грн а прстий самоклеп мені показували за 180 грн то недопорівняння заслонка не правильно була навіть підрізана.
Люди добрые помогите! Печь Jotul F373
О! Первый с 370-й серией на форуме!
Уже подключили? Очень хочетс впечатлений и вообще грязных подроностей.
Если не секрет, во сколько обошлась печка? Где брали?
Это "специзделие".
это стандартное изделие Jotul TS44H005 тройник с регулируемым гибким тросиком ø100/80/80 мм
Оригінальний такий з каглою (заслонкою) негерметичною - можете самі подивитись і переконатись - там навіть спеціально "зріз" зроблено...
Тобо коли не будете топити, то не зможете повністю перекрити доступ повітря.
І воно (холодне) буде проходити крізь топку, бо тяга там така, що аж свистітиме. Тому я замовив каглу з ущільнювачем - це дасть змогу ПОВНІСТЮ перекривати доступ повітря...
Звичайно, при розпалюванні не потрібно забувати відкрити заслонку...;)
Так там щель специально сделана, дабы обеспечить мин.подсос воздуха - было как-то сообщение от пользователя Нордпейса 25 - человек полностью перекрыл подачу на углях - а потом открыл - трухануло топку хорошо... Я у себя на 570й после того как закладка разгорается - топлю ручку на тройнике (перекрываю) и подстраиваю горение верхним регулятором подачи воздуха. Заслонкой и регулятором можно почти полностью перекрыть транзит воздуха через топку.
Я как раз об этом изделии и говорю.
Оно хорошо для стандартных решений.
НО... я вот о чем подумал - этот тройник ставится под топкой. А я, допустим, планирую все вокруг топки замуровать (конвекционные решетки будут снизу по бокам). А ВДРУГ что-то там с этим тройником (точнее с заслонкой) произойдет? :o это ж придется все разбивать, чтоб к нему добраться...:(
Поэтому у меня этот самый регулятор будет в подвале - прямо под потолком, где труба выходит из-под топки...
Ну это ЧАСТНЫЙ случай и годится только тем, у кого под каминным залом есть еже помещение... хотя бы технический подпол.
В противном случае используем "стандартное изделие Jotul TS44H005 тройник с регулируемым гибким тросиком ø100/80/80 мм";)
Более того - довольно таки систематично энту штукенцию клинит!
Поэтому ее устанавливают с возможностью доступа либо с дровника, либо с нижней вентрешетки, если сечение позволяет.
Ну а Вам, Игорь, могу только апплодировать - лично у меня не хватает терпения так дотошно влазить во все ньюансы:D
За що я люблю свою І570?
За її простоту і геніально продуману конструкцію , трійник встановлюється під топку а в низу топки є отвір під зольник 30х20 відкриваю і все як на долоні. Ще один великий плюс для Йотул.
Дякую за повiдомлення. Скажiть, будь ласка, чи це стандартний Йотулiвський девайс з ущiльнювачем?
Давайте все спочатку.
Стандартний Йотулівський девайс являє собою трійник 100х80х80 з НЕгерметичною заслонкою, яка вбудована в патрубок 100мм, від якої іде тросик управління (фото 1).
Я ж веду мову про те, що мене такий пристрій не влаштовує з ряду причин:
1) НЕ повністю перекривається доступ повітря в топку.
2) Встановлювати його потрібно безпосередньо під топкою. Я а планую все замурувати і доступу до нього не буде...
Тому я винайшов свій "велосипед", а саме:
1) під топкою встановлюю звичайний трійник і через редукцію підключаю воздуховоди ф80мм для подачі повітря в топку
2) ЗНИЗУ (у підвалі) встановлюю пряму заслонку, але зі спеціально. прокладкою (ущільнювачем).
Така заслонка є в компаній, що займаються постачанням систем РГВ.
Я обирав по каталогу компанії DARCO, які виготовляють різні елементи для таких систем.
У другому файлі є малюнки цих заслонок. Верхня - БЕЗ ущільнювача, друга - вже з ним (тобто БІЛЬШ герметична).
Звертаю увагу, що у мене є підвал, тому є змога так зробити...
Можете указать ссылку ?
Если имеете ввиду ссылку на каталог, то вот - (ссылка устарела).
Вообще я у них все скачал по РГВ и вентиляции. Там много и инструкций и схем и примеров с расчетами...
УПС.....:oops:
Приношу извинения, что "наследил" тут со своими "железками" в элитном клубе...:sorry:
...ухожу, ухожу, ухожу...;)
После такого потока вопросов и таких же кулибильных ответов так и хочется закричать(кричу)......Миша вернись!!!!!!
Спасибо за исчерпывающий ответ! Попробую найти в Днепре уплотненный шибер. Подвал забит в проекте, так что проблем не вижу.:)
Миша, бросаааааеееееешь:lol:
Я не розумію чому має бути герметично перекриватись? холодне повітря яке буде подаватись у топку буде виходити у димохід тим самим його просушує. А друге якщо хтось помилково перекриє подача може стати опрокинення тяги, на своїй топці робив так за рахунок заслонки у топці то хлопок був що на зад садило :D
