Рина Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Важно, что Вы будете ложть на клей уже при температуре выше +10)))) Клей быстро сохнет.... да, днем уже хорошо, тепло))) очень хочется вытянуть стены до жары Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 да, днем уже хорошо, тепло))) очень хочется вытянуть стены до жары Это точно, лучше до июля управиться со стенами, еще и крышу накрыть)))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 а где утеплитель - минвата внутри блоков? так что может кому нада помощь? можно обговорить. 375 блок, 2 по 100 газобетон,175мм остается армопояса,внутрь ложить абсолютно нечего,места нет,если что приклею снаружи потом лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир-Харьков Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 а зачем два по 100мм? Я у себя планирую следующий пирог, с наружи 100мм блок, за ним 30мм утеплитель, все остальное армопояс. С внутренней стороны установлю опалубку. Я другого варианта вообще не вижу, вот у меня перекрытия плиты. Опираться они будет по 120мм с обеих сторон. И если предположить, что я и с внутренней стороны поставлю блок 100мм, то опирание на армопояс у меня будет всего 20мм, что я считаю неприемлемым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДВ Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Свершилось вчера поставили окна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Свершилось вчера поставили окна Ура! Поздравляю! Есть вопрос. На фото увидела открытые торцы балок, как будете заделывать и почему не оборачивали их в рубероид? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рина Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Свершилось вчера поставили окна Поздравляю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДВ Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Рубероид есть попробуйте увеличить фото.А фасад буду утеплять.усердно изучаю этот вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Рубероид есть попробуйте увеличить фото.А фасад буду утеплять.усердно изучаю этот вопрос. Увидела, но торец тоже нужно гидроизолировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рина Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 А фасад буду утеплять.усердно изучаю этот вопрос а чего? какая толщина газоблока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДВ Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Обязательно да все руки не доходят.а так они пропитаны и завернуты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mukigor Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 а как закидывали блоки на 2 этаж? Появилась идейка также самим положить газобетон. Но мы посчитали 90 кубов на 2 этажа+ кирпичные перестенки и несущая Мне просто интересно, может ли быть с меня толк в помощь мужу. Может ли женщина класть газобетон? Сам процесс действительно похож на укладку больших кубиков, но ГБ толщиной 365 мм имеет вес около 31 кг. Для женщины это многовато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир-Харьков Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Свершилось вчера поставили окна[ATTACH]173501[/ATTACH] [ATTACH]173502[/ATTACH] [ATTACH]173503[/ATTACH] Очень уместное и ценное сообщение в теме про самостоятельную кладку газоблока. Нет я конечно очень рад Вашим успехам, но мне кажется это сообщение будет более уместным в другой теме. Давайте соблюдать хоть мало мальский порядок в темах, тогда и Вам, и многим другим будет легче найти ответы на интересующие вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lebmarg Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Посоветуйте плиз чем перекрыть первый этаж.Поговорили со строителями по поводу плит перекрытия на наш домик 7550х7570 (стены газоблок 375). Прораб говорит,зачем вам плиты, лучше использовать деревянные балки. Но меня смущает длина пролета(несущие стены только внешние). Не будут ли прогибаться балки (на втором этаже три комнаты и санузел). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Будут, не заморачивайтесь с балками. Я хотел поставить дерево на пролет 5 метров, но не нашел дерево нужного сечения (20 см вроде). На Ваши 7 метров даже представить страшно, какое дерево нужно кидать. Да и любое дерево будет провисать со временем, в отличии от монолита либо плит. Кидайте плиты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 lebmarg, почитайте на форуме о том, что лучше -- деревянное перекрытие или бетонные плиты. Там описаны отличия. Затем решите, что вам лучше. А прораб видимо где то украл деревянные балки и ищет рынок сбыта Вбейте в поиск "Деревянное перекрытие" , много тем. Например www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=58386 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66891 www.stroimdom.com.ua/forum/search.php?searchid=5752909 Только если прораб против плит, а вы всё таки решите их делать, придется вам проследить, что бы прораб правильно их уложил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВДВ Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Посоветуйте плиз чем перекрыть первый этаж.Поговорили со строителями по поводу плит перекрытия на наш домик 7550х7570 (стены газоблок 375). Прораб говорит,зачем вам плиты, лучше использовать деревянные балки. Но меня смущает длина пролета(несущие стены только внешние). Не будут ли прогибаться балки (на втором этаже три комнаты и санузел). С такими размерами и несущими только внешними.не представляю себе такой деревянной балки.по моему это не реально.Я перекрывал деревом. заказал 200/250 по 4.5м так лесник чертыхался сильно потом что взялся за такие размеры.можно 200/150 но такая ДЛИННА не знаю как ваш прораб себе это представляет пусть расскажет а вы нам интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рина Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Знающие, подскажите. Когда нужно армировать ряд под окном, имеется в виду, армируем ряд, а сверху сразу окно? или армируем, а сверху еще ряд блоков, а потом окно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Знающие, подскажите. Когда нужно армировать ряд под окном, имеется в виду, армируем ряд, а сверху сразу окно? или армируем, а сверху еще ряд блоков, а потом окно? Кладем четвертый ряд (высота 800 мм), штробим его, армируем, кладем пятый ряд (высота 1м) потом окна. После поднятия пола на 100мм (ЭППС 50мм и стяжка 50мм) получаем уровень окон 900мм - то, что доктор прописал 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рина Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Кладем четвертый ряд (высота 800 мм), штробим его, армируем, кладем пятый ряд (высота 1м) потом окна. о, спасибо большое))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 вот такая лопаточка,чтоб вертикальные швы мазать на газобетоне.4-5см кажется,крайние точки намазывать. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RomanT-34 Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 ....После поднятия пола на 100мм (ЭППС 50мм и стяжка 50мм) получаем уровень окон 900мм - то, что доктор прописал А почему бы не положить ЭППС ПОД плиту или пол по грунту? У меня, даже в лютые морозы пол оставался теплым. При том, что отопление традиционное, радиаторное. По плите только цементная стяжка. И ковры из упаковочного картона. Каждый месяц новые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 1 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2012 А почему бы не положить ЭППС ПОД плиту или пол по грунту? У меня, даже в лютые морозы пол оставался теплым. При том, что отопление традиционное, радиаторное. По плите только цементная стяжка. И ковры из упаковочного картона. Каждый месяц новые. Я и имел в виду пол по грунту. Грунт подсыпаем и трамбуем, потом щебень до уровня цоколя. Потом гидроизоляция пленкой, ЭППС 50 мм сетка и стяжки 50 мм. Итого получаем подъем чернового пола от цоколя 100мм. И он теплый. И стяжка цоколя не касается, мостиков нет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovale Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 всем привет! хочу дать совет - никогда не сваривайте арматуру в армопоясе (как на фото), в каждом месте сварки арматура достаточно сильно ослабляется, соответственно, ослабляется сам армопояс - только вяжите... или как вариант - укладывайте по мере заливки, но это уже для опытных... и ещё вопрос - кто-нибудь пробовал смачивать блоки перед кладкой, чтобы клей не так быстро схватывал? а то сегодня начал ложить, и как раз южная сторона, солнце, клей стынет ну очень быстро... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Что то заводские и всякие другие железобетонные конструкции не видел чтоб вязали,всё сваренное. Если конечно руки кривые что жгут арматуру тогда наверно всёж таки лучше вязать. Чтоб не сох быстро клей, кареткой наносите клей на 1-2 блока всего,положили-отодвинули, не надо метров на 5 ей клей наносить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
