Украинские газовые котлы - стоит ли?
beavis
сайт Агроресурса такой информации не дает....
Котлы выпускаются трех типов: ЛК — с автоматикой KAРE (Польша), ЛХ — с автоматикой HONEYWELL (США) и ЛС – с автоматикой SIT (Италия). Автоматика независима от электропитания. Она служит для подачи газа к воспламенителю и основным горелкам, регуляция температуры воды в котле и автоматического отключения подачи газа при погасании воспламенителя, понижении давления газа в сети ниже минимально допустимого и прекращении подачи газа, отсутствия тяги в дымоходе.
Потому, что могут поставить любую автоматику на своё усмотрение или под заказ ... :)!
вот другое дело - какую автоматику выгоднее всего заказать?
ну я так понимаю, что этого до момента покупки узнать не удастся...
Бум считать, что тока мне акула глухая попалась. :D
Блин, а таки чудеса бывают.:) Есть оказывается вариант такой автоматики бэз модуляции.
630 EUROSIT SWH GB.pdf
В ЛХ я так понимаю Honeywell 5474,
5474 это вроде практически аналог СИТ 630 .Такой сит ставят в котлах до 16 или 24 кВт, а в 41м по идее должно быть что то другое, по ситу
это вроде СИТ 710.
или ссылки на документацию.
На сайтах рус продаванов документацию искать нужно:flag1:
finistd.ru/for-professionals/manuals-of-heating-equipment
Змінено користувачем otark
там же есть еще оригинал сит 630 а есть тоже оригинал но из китая..
Немного не понял о чем Вы.То, что есть китай и не китай это я уже заметил по ценам.Якобы не китай продают по 60 ойро, а китай оптом от 19 до 25 дол.Как их отличить фиг его знает.Думаю все это теперь лотерея т.к. этикетки печатать могут даже школьники.
это вроде СИТ 710.
нет, я так понимаю что аналогом для данной мощности является автоматика SIT 820 NOVA mv, но опять таки это по-логике...
А что по автоматике KAPE?
(ссылка устарела)
КАРЕ это просто кнопка вкл-выкл.СИТ 820 (без электроники) тоже.
Вообщето если выбирать котел такой мощности из украинских напольников, ИМХО гораздо экономичней будет сделать систему из 2х котлов 24+16 и щелкать в зависимости от погоды.В паре они будут работать дней 10 в году от силы, а 40 на трети мощности газ жрать будет круче чем 16.А 16 будет работать как минимум полсезона.
надоест переключать туда-назад...
dT max -22+20=42
средняя температура по месяцам dT
октябрь +7.6 12.4
ноябрь +1.9 18.1
декабрь -2.5 22.5
январь -5.8 25.8
февраль -4.3 24.3
март +0.2 19.8
апрель +8 12
Понятно,что єто не совсем то,но картинка б.м понятна.Даже если 40кВт
было выбрано не пальцем в небо,получается приблизительно 1кВт на градус.Не помню резких скачков на 20гр за сутки,чаще 5-7гр,но даже если такое и бывает,то не больше пару раз в году и то не в каждом.Либо 24 либо 16 все это легко перекроет неделями.Если не гонятся за мега экономией, можно и 24 передержать пару дней,это все равно не 40ка.
Вот так и я хотел сделать.;)Но!Хорошая мысля приходит опосля!:fool:Дымоход не предусмотрен был под второй котел.:(
угу, мысь хороша - но действительно пришла поздно. Проект сделан.
Каскадное включение котлов использует один дымоход, да и управляtn каскадом автоматика самостоятельно.
Хотя конечно в проекте указана максимальная мощность ТА (40кВт) и тип дымохода - при выворачивании одного 40кВт в два по 20кВт, эти параметры глобально не изменятся, но тут явно видимо все таки надо переделывать проект.
СО планировалось обеспечить котлом Baxi Slim 1.400iN + косвенник, именно из этих соображений выбрана мощность ТА
А разговор об отечественных котлах такой мощности зашел из-за существующей цены Baxi
Ага, так у Вас еще и тепло аккумулятор будет? Тогда Вам котел абсолоютно пофиг, хоть костром топи.Даже самый убогий котел при таком раскладе будет мега экономичным.
В один дымоход два котла газовщики не пропустят.
Собственно чем мотивируя?
/Котел дымоходный на мощность 40кВт требует дымканал не менее 160мм диаметра, 20кВт - 100мм диаметра, сечение позволяет
Религия (ДБН) не позволяет:)
Вообще то позволяет ,у меня стоит и твердотопливный и газовый ,между входами в дымоход 70 см.(норма не меньше 50 см).Дымоход сечение 140 на 266,некоторые еще и газовую колонку подсоединили. Подсоединение было 10 лет назад,сейчас может правила поменяли.
Не , тут не в религии дело.
Каскадные дымоходы для газовых дымоходных котлов вполне уместны, и существует методики расчета
sparta-kazan.ru/kotel/kniha_kaskadni_kotelny.pdf
да и для конденсационных котлов это вполне ходовое решение.
Ну пардон, я во все вникнуть не успеваю, помню проект мне в газ конторе делали,проектант вроде говорил для одного прибора 1 дымоход.
Только конденсационный котел может помочь - жить в комфорте и существенно экономить газ, о отечественной технике не стоит заводить разговор. Узнайте сколько будет стоить газ и поймите для себя - что нужна альтернатива твердотопливный котел с буферной емкостью, и использовать его по необходимости или в постоянном режиме, тут уж Вам решать сколько хотите получить экономии и сколько жить в комфорте...
Бред. Вывернутое конкретными расчётами подтвердить можете? Типа сметные стоимости монтажа + эксплуатации в течении к примеру 20-ти лет в сравнении двух разных СО?
Ну и попутно ответить почему СО с напольником не создают соответствующих условий комфорта :o
Тока бентли машина, засуньте свои лисапеты в опу:) Отчасти ВЫ правы,если не топить ничем и собирать на конденсационник можно прилично сэкономить на отоплении, а если топить украинским и считать потери на топливе, то на разницу в цене(с конденсационником) можно утеплить небольшой дом так,что он и нафиг не нужен будет.От такой парадокс.
эта экономия появляется при выполнении определенных условий и носит "успокаивающий" характер, до тех пор пока не возникает эксплутационая проблема убирающее какие то из этих условий.
Банальная авария котла, как всегда в самый неподходящий момент, и тогда все "успокаивающие" коэффициенты рушат созданный образ "эффективной системы отопления".
Лучше проще да лучше :-)
