Украинские газовые котлы - стоит ли?
beavis
От второго контура в этих котлах польза все таки есть. При гравитационной системе отопления к нему можно прицепить контур теплого пола, что с т. з. "невмешательства" насоса ТП в основную СО очень удобно. Т. е. имеем разделение контуров на шару. :)
А можно немного разьяснить эту фразу
Второй насос для тп нужен?
Сейчас стою перед выбором напольника. После вашего сообщения задумался о приобретении двухконтурника.
если разница котла без и с контуром ГВС небольшая, то можно брать, Вы ничего не теряеете.
В принципе в эконом-варианте очень даже рабочий.
подключаете просто насос на контур ГВС котла и в пол!
и поставить 3-х ходовой клапан для регулировки ТП.
Посоветуйте пожалуйста отечественный котел с закрытой камерой (бездымоходный), чтоб его можно было использовать как резервный на сжиженном газе, для отопления 50-60 кв.м.
Основная СО будет: Електро-котел Protherm Скат 9к+ТП+радиаторы.
Присмотрел АТОН или (ссылка устарела), но к ним я так понимаю все равно придется докупать насос, расширительный бачек и прочее или проще уже взять готовый котел с полной начинкой и автоматикой. Или я ошибаюсь? Что выгодней ?
Ну, а почему сразу не посмотреть на 2в1 газ-электро котел житомирский?
Потому, что он не работает на сжиженном газе :(
Кто сказал такую глупость?Чем он кроме наличия ТЭНа отличается от АТОНов и Данков?
Делал запрос прямо производителю. Пришел такой ответ:
- Нет. Таких котлов мы не выпускаем.
Я не уточнял, но отличия есть, как минимум в форсунках и адаптации под низкое давление (из балонов).
О то тож :)
Это я к тому, что отвечал Вам сотрудник оклахомского филиала:D.
Поменять жиклеры и настроить автоматику в котлах такого типа может любой сервисник.Вот инструкция finistd.ru/images/editor/specialistam/documents/recomendacii-po-perevodu-danko-na-sjij-gaz.pdf
Не морочте себе голову, все украинские котлы абсолютно одинаковы и на сжиженный газ переводятся абсолютно одинаково.
Я же не выдумал, такой ответ получил с завода АТЕМ (Житомир).
А у АТОН и ДАНКО котлы адаптированы, уже готовы или без проблем переводятся на сжиженный газ и Ваша инструкция (ДАНКО) тому подтверждение )
Кстати электро-котел у меня уже есть, Protherm Скат, так что комби не рассматриваю.
Какой отечественный газовый выбрать?
А у АТОН и ДАНКО котлы адаптированы, уже готовы или без проблем переводятся на сжиженный газ...
Я за Данко. Не потому, что он лучьше, а потому что у большинства соседей и знакомых Данко и особых проблем (кроме чистки жиклеров, трубочек и горелок раз в год) - нет.
А какой лучьше-хуже Атон или Данко не скажу.
А Атем, он под боком, и друг у меня там сварщиком работает.....но я за Данко.
А если появится друг на Ривнетерм? Будуте за Бош?;)
то вам похоже менеджер ответил, темный менеджер, мало что понимающий кроме как в стоимости.
Сервис с завода Ривнетерм у меня были раз пять, когда конвектор ремонтировали. В итоге поменяли воздухоход. А за Бош я и сейчас. Но очень дорогой друг. Не потяну:)
Добрый день, друзья, сейчас делаю ремонт в квартире и ищу газовый котле, наткнулся на одну статью (ссылка устарела), у них так и сайт называется, возможно для кого-то будет полезная. И еще хотел спросить по поводу котлов ATON, стоит ли их брать, есть ли нарекания?
Берите, потом расскажите. :)
Вот думаю стоит ли подумать сделать электронику для отечественного котла?
какой котел может больше всего для этого подойти?
И чем она будет управлять? Максимум газовым клапаном на тех немногих, где это возможно - так комнатные термостаты уже есть. Может есть смысл замутить универсальную плату для импортных котлов? Для тех, что еще без шины. Тогда рынок какой-никакой будет. И если к ней будут запчасти, схема и прозрачное описание, то натрахавшиеся с оригиналом по 200 евро могут повестись.
тут палка о двух концах:
если только внешняя система не внутри котла, то как внешний например термостат - может проканать.
а вот если всякой внутренней начинкой управлять - нужна сертификация.
отечественный производитель в итоге может пойти на сертификацию, как быть в другом случае?
предполагается сотрудничество с отечественным производителем, иначе - даже не представляю..
Да, про сертификат я и забыл. Наверное нет смысла - геморроя будет больше, чем прибыли.
АВР для генератора дурных денег стоит. У нас тоже делают, но не дешево. Может туда есть смысл влезть?
Друзья, сам сталкивался с авр для генератора, подключать китайский кипорчик на 5 квт, так как в прошлом году со светом были проблемы, долго мучался искал авр, обращался к спецам в сезон, ломили цену, особенное те, кто в первых рядах в гугле был, не сочтите за рекламу, заказывал у этих ребят (ссылка устарела) у них вроде как цех свой под Киевом где-то, делаю в основном на большие генераторы АВР, но мне сделали почти за копейки))
Сделайте селфи на фоне сего девайса со свежей газетой.
не вопрос, буду на даче, сделаю, только вот не обещаю что с газетой, так как таким давно не пользуюсь)))
