Uvex Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Нам Мастер-архитектор советовал, что цвет элементов металлического забора должен быть одинаков с элементами крыши (в нашем случае шло о подшиве и карнизе под черепицей). На крышу мы эти элементы на заводике "Термастил", что металочерепицу изготавливает, заказывали: гладкий матовый металл покрытие полиэстр пуралмат (долго держаться будет, в отличие от "самокраса") и цвет по RALy. Наши соседи такие "колпаки", уже полностью готовые на свой забор на том же заводе заказывали - только "одели" на забор и все... Ну у меня ни крыша не металлочерепичная, ни забор не металлический. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Ну у меня ни крыша не металлочерепичная, ни забор не металлический. У нас тоже (благодаря Вам ) - керамика, а столбики забора из кирпича(может бетона) как у Вас по форме будут... Да и у соседей кирпичный забор с такими как у Вас по форме столбами... По шкале цветов ведь можно готовое подобрать, например... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Еще как мысль - бетонные колпаки и на них нанести мозаичную штукатурку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Еще как мысль - бетонные колпаки и на них нанести мозаичную штукатурку Под медь? Меня не покидает мысль, как покрасить бетонные колпаки обычной краской. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Под медь? Меня не покидает мысль, как покрасить бетонные колпаки обычной краской. ты уверен в меди? не будет на попугайщину похоже? Добавлено через 30 секунд Меня не покидает мысль, как покрасить бетонные колпаки обычной краской. что именно тебя смущает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 18 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 ты уверен в меди? не будет на попугайщину похоже? ну светильники уличные же не отдают попугайщиной что именно тебя смущает? адгезия эмали к бетону. вот такой, например: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan Опубліковано: 18 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2015 Вот краска для наружных работ именно по бетону медного цвета (дорогая правда весьма -больше 1000 грн). ...Но из металла красивее и добротнее было бы... Вы на бетонные крашенные заборы и лавочки посмотрите... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Кх-Кх-Кх. Только что этим занимался. Эконом вариант, бетонные крышки в цвет, с завода. Все остальное, или сразу облазит, или в стоимость клинкера. Если размер подходит-то от клинкера Вам не уйти. Из железа можно, но что-то приличное, очень не радует своей ценой, а к Вашим столбикам и покрытию двора, они как-то не совсем. Тогда уж лучше черепицу или кирпичики. Не забывайте, что красота здесь, все-таки, вторична. Нужно, чтобы вода не попадала в столбики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor8x8 Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Здравствуйте, может быть поздно напишу и может быть уже проблема решена, по поводу защиты от птиц. Я поступил следующим образом: купил пару пачек пластмассовых хомутов самозатягивающихся и затянул их так, чтобы сверху были длинные концы. Птицы не садятся. Просто и эффективно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 19 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Кх-Кх-Кх. Только что этим занимался. Эконом вариант, бетонные крышки в цвет, с завода. Все остальное, или сразу облазит, или в стоимость клинкера. Если размер подходит-то от клинкера Вам не уйти. Из железа можно, но что-то приличное, очень не радует своей ценой, а к Вашим столбикам и покрытию двора, они как-то не совсем. Тогда уж лучше черепицу или кирпичики. Не забывайте, что красота здесь, все-таки, вторична. Нужно, чтобы вода не попадала в столбики. Так Вы в итоге что выбрали? И где? Почему железо дорого? Заказать стандартные (як у всiх), только покрасить самому. Чтобы не облазило - нужно хорошо погрунтовать и покрасить. Раз в несколько лет обновлять. Добавлено через 1 минуту Здравствуйте, может быть поздно напишу и может быть уже проблема решена, по поводу защиты от птиц. Я поступил следующим образом: купил пару пачек пластмассовых хомутов самозатягивающихся и затянул их так, чтобы сверху были длинные концы. Птицы не садятся. Просто и эффективно! Проблема решена частично. В конек птицы уже не пролазят (там было гнездо). На кронштейн не садятся. Зато садятся на антенну (что было ожидаемо). Помониторю количество "красоты", которую они генерируют. Если не устроит - перенесу антенну в другое место Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 По столбам для забора. Вариант 1 Использовать такую же черепицу как и на крыше, садить на раствор. Если остались черепички, можно попробовать. Вариант 2 Бетонные колпаки. На форуме вроде Бес делает на заказ бетонные изделия. Бетон не красить, оставить как есть. Или при отливке добавить пигмент по вкусу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 19 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Вариант 2 Бетонные колпаки. На форуме вроде Бес делает на заказ бетонные изделия. Бетон не красить, оставить как есть. Или при отливке добавить пигмент по вкусу. Все гениальное - просто. Сделать с рваными краями. Вариант 1 в твоих фотках. Спасибо тебе, мил человек! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Не забудь сделать канавку снизу, чтобы капли не зализывались на кирпич. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vegan Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Бетон будет белым? По рецепту от bora-b? (вопрос наводяще-риторический ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 19 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Бетон будет белым? По рецепту от bora-b? (вопрос наводяще-риторический ) Я уже не знаю, кто автор этого рецепта. Мне его и Голос, и Бес рассказывал. Ну, и конечно, Папа! Хотя у Папы, не исключаю, может быть свой рецепт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Остановились на бетонных крышках, с завода.Вроде, как с пигментом, нужного нам цвета. Брал здесь www.eos-klinkier.com.ua/catalog/walldecor/ В моей теме, прикалывались, что при высоких столбах, видно их только со второго этажа. До этого, сколько не наблюдал, не встречал чтобы краска не облазила. В Вашем цвете лучше оставить родным, сереньким, точно не облезет. Железные делают продавцы метелочерепицы. Клинкер конечно вещь, но цена, в районе 17€, мой вариант порядка 90 грн, железные предлагали по 230грн.,из металочерепицы (сосед брал кустарные, они чуть дешевле). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 19 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Остановились на бетонных крышках, с завода.Вроде, как с пигментом, нужного нам цвета. Брал здесь www.eos-klinkier.com.ua/catalog/walldecor/ В моей теме, прикалывались, что при высоких столбах, видно их только со второго этажа. До этого, сколько не наблюдал, не встречал чтобы краска не облазила. В Вашем цвете лучше оставить родным, сереньким, точно не облезет. Железные делают продавцы метелочерепицы. Клинкер конечно вещь, но цена, в районе 17€, мой вариант порядка 90 грн, железные предлагали по 230грн.,из металочерепицы (сосед брал кустарные, они чуть дешевле). Я, конечно, понаглею и попрошу Вас сфоткать то, что получилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 "Гавно - вопрос" :D Попробую с ТриМоб выгрузит ... www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=436921&stc=1&d=1432034143 Как-то так получилось 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 По шкале цветов ведь можно готовое подобрать, например... Какой ужас... Uvex, не уродуйте свой красивенный забор. Если размер подходит-то от клинкера Вам не уйти. Я тоже всё жду когда для ТС это станет очевидным... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 19 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 "Гавно - вопрос" :D Попробую с ТриМоб выгрузит ... Как-то так получилось очень неплохо получилось, я Вам скажу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Бетонные смотрю - выглядят не айс.А у Беса смотрел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 20 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 А у Беса смотрел? даже был у него на производстве.. но у него цвета бежевые. думал, мне не подойдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Добрый день. У меня забор похож на ваш. Так вот, поставил бетонные крышки коричневого цвета. Брал в Вишневом. Там есть разные формы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 20 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Добрый день. У меня забор похож на ваш. Так вот, поставил бетонные крышки коричневого цвета. Брал в Вишневом. Там есть разные формы. Фотку в студию! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Нужно поискать. Вечером. Добавлено через 31 минуту Дай почту, сброшу фотку. Почему то не загружаются фотки на этот ресурс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
