Uvex, Дом в очанке
Uvex
такой расход наблюдается в том режиме, в котором находится котел, когда я приезжал? или при более высоких температурах?...
Сергей, завтра отпишусь о результатах подключения регулятора к котлу. По расходу на данный момент не скажу, если честно после того, как счетчик перевалил за 600 - я перестала туда заглядывать лишний раз. Как мне кажется, в нынешней ситуации все данные не объективны. Вот доделаем все, где надо - замажем, утеплим - тогда можно делать выводы. После Вашего последнего визита температура немного понизилась, в среднем до 18 градусов, в котле режим не меняли, ничего не подкручивали. Да и смысла увеличивать температуру нет - на улице тепло, в доме тоже.
Николай, раз уж Вы раздаете здесь бесплатные советы :), то подскажите, как лучше заделать места примыкания кровли к новоиспеченному фасаду.
Для начала бы туда пены задуть, чтобы не было мостиков холода. А далее что? Кровельная лента примыкания + планка примыкания?
Или можно обойтись такой же гидроизоляционной лентой, которой я балкон заделал?
Пену задувать не надо,может,расширяясь,выдавить и штукатурку и черепицу,просто проложить кусочками ЭППСа или ваты в щели и поверх поставить металлические L-образные планки примыкания,будет красивее и надёжней,чем лентой,как рекомендует производитель.
Планка действует как скоба,посередине крепиться дюбелем к несущей стене,сквозь вату,сверху прижимается к штукатурке(вверху изнутри промазывается прозрачным морозостойким герметиком для вн.работ),нижняя горизонтальная часть ложится на черепицу,между ними(черепицей и планкой) вставляется клиновидный полиуретановый("поролоновый"),или подобный,уплотнитель.
Есть ещё фирменные бутило-алюминевые ленты примыканий,но их поклейка требует особой тщательности,иногда они текут вследствие отслоений по причине усадки дома,подвижек черепичек и подобного.Мне они не очень нравятся... но алюминивую ленту можно закрыть той же планкой примыкания,т.с. двойное примыкание,это уже будет 100%...
В идеале-это металлическое жестяное примыкание(планка) уложенное под черепицу,по типу как ендовы,но это разбирать крышу.
А что говорит контора,что делала Вашу кровлю??
Я бы за..дячил там теплой штукатуркой и снял вопрос.
Юра, какова температура в доме?
вчера купил 3 термометра.. повешу один в котельной, другой в гостиной, а третий в одной из спален второго этажа. буду наблюдать.
....если 18-20, то расход осбо меньше не станет..норма для тебя около 14-15 при нынешней погоде..
Я вот думаю, где может быть "течь".. Может, окна.. Может из-за того чердака много тепла уходило.
Короче, тепловизор не за горами. Буду вызывать, как только похолодает.
чугунники-они такие
То есть ты хочешь сказать, что при небольших холодах чугунники менее экономичные, а при снижении температуры окружающей среды их показатели начинают приравниваться к настенным?
Николай, я Вам походу позвоню весной :)
Я не знаю как можно туда вставить ЭППС, повторив все формы венецианской черепицы :) Вата может впитывать влагу...
А что контора должна говорить? Крышу делали 2 года назад, а фасад - этим летом...
А зах..рячить можно? :lol:
Ну здесь у меня 2 вопроса: высокая теплопроводность этой штукатурки и визуальный вид.. Нужно, чтобы цвета совпали.. Или Вы предлагаете все равно потом планкой накрывать?
Надежда, какая у вас площадь дома?
Отапливаемая площадь 250 м.кв. Терморегулятор выставлен на 20 градусов постоянно.
Да, что-то типа такой коробочки
Пока поставим регулятор, который шел с пакетным предложением Вайланта, а потом посмотрим.
Я здесь читал.. Что если в доме теплоинерционные стены (кирпич), которые долго накапливают и отдают тепло, то с программатором особо не получится поиграться. Стены будут опаздывать...
Можно и зах..рячить, но тут нужна сноровка.:D
Визуальный вид: структуру "барашка" ей несложно придать. Ну, а краску заколеровать под цвет фасада.
:friends:Юра,сори за оффтоп,но поскольку этот вопрос очень важен,затронут в теме вопрос уплотнителей,а Ваша тема весьма популярна,то покажу эффективное решение "трубного" вопроса тут.
2 Cremator Эта лента применяется когда другие варианты не проходят.
Но в Вашем конкретно случае,что на фото,есть стандартные проходки RoofSeal(в том числе и квадратные) из ЭПДМ-резины и металлическим кольцом сверху,которым,посредством саморезов и специальной герметизации,прижимается к кровле.Вокруг трубы обжимается хомутом.Человеку с руками - час работы.
Цена вопроса....напр.,для круглой трубы до 200 мм,что на фото - 280 грн+однокомпонентный спецклей(в Эпицере,30 или 79 грн,от веса)+хомут из нержавейки.
Есть разъёмные проходки,применяются,когда натянуть уплотнитель сверху проблематично.
См.тут (ссылка устарела)
На моё имхО,ленты временное решение.
Юра, миллион извинений за оффтоп, но очень надо спросить:
Крышник, скажите, а где можно приобрести эти металлические кольца? Кажись, они называются "пятка"?
Боюсь начинать потолок. Да, именно боюсь. Нет, это не фобия - это стремление к красивому, прекрасному. Я движим эстетическими идеями.
Минимализм - не для меня в это время дня. И даже в эту пору года.
Побывав в домике стиля "кантри", понял, что хочу себе такой уют. А в гостиницах я в командировках поживу :)
Вот создал тему как переделать гостиную и кухню..
Надеюсь, народная мудрости и добрые люди помогут выйти на путь истинный...
Вот ведь как Вас жизнь на 180 градусов развернула:D И что самое смещное - никто от этого не застрахован:) Удачных творческих поисков;)
Вот создал (ссылка устарела)как переделать гостиную и кухню..
Если Вас так круто развернуло,то с вашего позволения ваши первые дизайнерские идеи я себе заберу. В командировках редко бываю:)
П.С. имхо. как по мне сочетания внутреннего кантри с нынешним внешним обликом дома это как topgir.com.ua/supercars/2042.html
П.С. имхо. как по мне сочетания внутреннего кантри с нынешним внешним обликом дома это как (ссылка устарела)
у меня в доме и минимализм будет.. на втором этаже
да, именно так, Юра, но они все равно не прировняются по экономичности к настенникам
Надо будет возле дома в районе котельной пристроить халабуду для твердотопливника.. Его легко будет интегрировать в систему в качестве резервного?
интегрировать можно.....но врядли ты будешь каждые 2 часа бегать в халабуду подбрасывать дрова, врядли будешь делать правильную систему ТТ+ТА по причине дорогвизны....еще тебе понравится цена за хороший твердотопливник-около 10000 грн
Пс Не вылезешь ты за 6000 кубов....так что живи спокойно и трать денюжку в более нужные места...
Эти три быстро мелькающие цифирки в газовом счетчике заставляют первый год сильно понервничать, потом привыкаешь :)
а как они заставляют нервничать в первую неделю после запуска котла........)))
у меня еще вопросик по вашей фундаментной плите - когда на подсыпку и ребра выливали плиту, не было проблем? Т.е она ровно ложилась? Просто с трудом пока представляю как добится идеальной ровности от подсыпки
трамбовать и трамбовать и будет нам счастье?
а зачем Вам идеальная ровность внизу плиты?
да мне тут где то попалось, что вроде неровная плита - не есть хорошо. перекосы и т.д.
и еще: вот вы сейчас еще подсыпете вокруг дома, у вас ребро фунда окажется где то на 60-70 см. в земле т.е. увеличится боковая поверхность на которую будут давить боковые силы пучения. Я правильно понимаю?
т.е. лента получается уже не мелкозаглубленная
У меня будет та же проблема после подсыпки- это настораживает..Я боюсь, много ленты в земле..
Боковое пучение не так страшно, как вертикальное. сделайте боковую обсыпку ленты песком снаружи как опция. И теплую отмостку обязательно. Чем скорее, тем лучше. Я ее еще не сделал )
а дренаж какой то вы будете делать? по периметру?
И я еще не увидела в теме у вас, прокладывали ли вы мембрану перед заливкой плиты и ребер и делали ли гидроизоляцию сбоку
Все идет на плиту...Но хочу максимально учесть все возможные ошибки:)
дренажа не будет. будет ливневка по периметру..
гидроизоляцию делали на этапе отделки цоколя. мембрану не ложили. ложили пленку на засыпку внутри ребер. под плиткой.
в моей теме на фотках все есть
перечитала как вы решили вопрос с канализацией. а вот такой вопрос, пока мы планируем размещение на участке конструкций, сколько метров примерно заняла установка всех элементов канализации на участке? чтоб понимать на сколько метров от дома отступать...спасибо
