Uvex, Дом в очанке
Uvex
Очень грамотная работа, Андрей молодец! :good:
Меня смущают некоторые моменты... Установка не якорилась. В колодец, как бы нам это не НЕхотелось, но все-равно попадет вода... Не вытолкнет ли она установку?
Кирпич в земле, ИМХО, долго не протянет :( или он снаружи также гидроизолировался?
Ну и касаемо:
Весной сделаем вывод воды, соединим с ливневкой.. И запустим полностью систему.
планируешь ливневку отводить в канализацию? Или я не верно понял?
Надеюсь, что я ошибаюсь в своих предположениях ;)
На Топасе есть монтажные петли из толстой "веревки". Вот, например, к ним цепляли крюки, когда переносили Топас в колодец:
Мы монтажную стропу пустили внизу под днищем, завели внутрь колодца (есть на фотках) и привязали к этим петлям.
Снаружи обмотали еврорубероидом и засыпали землей.
Ну и касаемо:планируешь ливневку отводить в канализацию? Или я не верно понял?
Наоборот. Вывод канализации - в ливневку :)
Змінено користувачем Uvex
Класс...давно искал нечто подобное...спасибо за детализацию :)
Эта канализация была интересна тем, что она была спроектирована индивудуально под Uvex (Юрия) без шаблонов с использованием предыдущего опыта и внедрения новых идей. Мы обсудили с Uvex вариантов 20, если не больше, как будем устанавливать, и пришли к такому решению как вы видели.
В этом проекте есть некоторые ноу-хау, которые не применялись ранее. Например, установка Топас в ж/б кольцах диаметром 2,0м + внутри колец станция обвязана монтажной стропой. Таким образом, мы обеспечили сборку станции без перекоса в какую либо сторону и герметичность колодца благодаря гидроизоляционной мастике, т.е. Топас внутри кольца не испытывает внешней нагрузки грунтовой воды, не подмывает и не выталкивает станцию. ТОПАС дополнительно закреплен монтажной полипропиленовой стропой, что обеспечит жесткость в нужной позиции даже если через щели вода всё равно как-то просочится. Хотя мы специально оставили станцию на 1 ночь. Вода снаружи колодца за ночь поднялась до половины второго кольца, а течи между днищем и кольцами не было. Хвала мастике и качественной работе монтажников!!! Сверху применили самостоятельно вылитую плиту, т.к. горловина Топас не стандартная и такого перекрытия на заводе нет. Кирпич защитили еврорубероидом, станцию и трубы экструдированным пенополисторолом.
Перед станцией поставили колодец-гаситель, от которого заказчики часто отказываются для экономии средств, а реально он выполняет важную роль, если в станцию напором из дома или бани поступают стоки + такой колодец выполняет роль ревизии.
Установка Топас8Пр интересна тем, что при высоких грунтовых водах стоимость насосной группы в Топас 8Пр отличается от базовой самотечной Топас8 всего на 284евро. Если устанавливать биостанцию другой компании, то насосная группа в отдельном колодце обойдется покупателю в 800евро. Это связано с тем, что в Принудительном Топасе погружной насос Wilo уже встроен в биостанцию, поэтому при высоких УГВ она обходится экономнее своих аналогов.
Т.к. уже похолодало применили специальные присадки(пластификатор) для бетона, которые ранее не применяли ни на одном объекте. Вобщем идея была грандиозная.
Спасибо Uvex за подробный отчет, оперативность принятия решений и снабжения нас необходимыми материалами в нужном количестве, а также за системный подход в выборе материалов из которых была сделана автономная канализация.
Андрей, спасибо Вам.
До встречи весной, чтобы полноценно запустить биостанцию и сделать окончательные положительные выводы :)
фухх..а я рад, что не прийдется изменять подводку под меньшую ванну)))
ванна должна быть класс!!!
надоело строить.. потом менять, ломать... все ведь это энергия, мечты.. деньги, в конце концов. нельзя их так просто выбрасывать на помойку
Живешь, ведь, раз всего лишь... Приятно видеть, когда строишь как для себя любимого, а не для себя - как для врага...
Приятно читать... Успехов вам Uvex (Юра) и на далее...;)
Вопрос о том, как отделать балкон, сделав утепление и гидроизоляцию достаточными, остается открытым:
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=70460
Временное решение - защитить комнату, примыкающую к балкону, от попадания влаги вовнутрь.
Спасибо Вячеславу (Cornett) за подробное описание решения проблемы.
Итак, сначала я купил битумный праймер (грунтовка). И обработал им пол балкона возле двери. Сделал это в 2 слоя: второй после полного высыхания первого.
Затем использовал самоклеющуюся гидроизоляционную ленту Plastter, купленную в Евроизоле. Толщина ленты - 15 см.
Клеить ее было ужасно сложно.. Необходимо прогревать битумную клеющуюся поверхность строительным феном, затем клеить. Ввиду длины участка навозился прилично.. Дул сильный, почти зимний ветер.. Задувал в одно место - приходилось работать в позе пьющего оленя :)
Не везде получилось приклеить ровно. Приходилось отдирать и переклеивать.
Где-то образовались дыры - пришлось поверх их наклеивать дополнительный слой.
Углы (места примыкания к фасаду) нужно было обработать пеноуретановым герметиком:
Надеюсь, пропускать не будет :)
Аналогично пытался изолировать место примыкания дымохода, все равно затекала вода, пока поверх этой ленты Гипердесмо не нанес :)
гипердесмо - это второй уровень. вышеописанное решение - временное.
а как обабатывали дымоход? в каких местах? под лентой примыкания или сверху нее?
Трудно объяснить, проще показать. Лента Sika
А сверху уже гипердесмо, несколько слоёв.
я так понимаю, это не стандартная кровельная лента примыкания? а более дешевый аналог (как у меня в случае с балконом)?
гипердесмо наносили с заходом на трубы/дымоход?
Хз, вроде как стандартная кровельная, но точно не скажу. разумеется с заходом на трубы.
:friends:Юра,сори за оффтоп,но поскольку этот вопрос очень важен,затронут в теме вопрос уплотнителей,а Ваша тема весьма популярна,то покажу эффективное решение "трубного" вопроса тут.
2 Cremator Эта лента применяется когда другие варианты не проходят.
Но в Вашем конкретно случае,что на фото,есть стандартные проходки RoofSeal(в том числе и квадратные) из ЭПДМ-резины и металлическим кольцом сверху,которым,посредством саморезов и специальной герметизации,прижимается к кровле.Вокруг трубы обжимается хомутом.Человеку с руками - час работы.
Цена вопроса....напр.,для круглой трубы до 200 мм,что на фото - 280 грн+однокомпонентный спецклей(в Эпицере,30 или 79 грн,от веса)+хомут из нержавейки.
Есть разъёмные проходки,применяются,когда натянуть уплотнитель сверху проблематично.
См.тут (ссылка устарела)
На моё имхО,ленты временное решение.
Николай, раз уж Вы раздаете здесь бесплатные советы :), то подскажите, как лучше заделать места примыкания кровли к новоиспеченному фасаду. А именно эти щели:
lh6.googleusercontent.com/-gqyNqX8Ru6k/TtpTeJQvGQI/AAAAAAAACtU/1LaSz0q9DlE/s640/IMG_0401%2525201.JPG
lh4.googleusercontent.com/-wfegchLC8CU/TtpTezcCzEI/AAAAAAAACtc/fR5jM9IXUsE/s640/IMG_0400.JPG
lh3.googleusercontent.com/-5izX5ydL9pw/TtpTdzeBS8I/AAAAAAAACtI/2hl9otVhakw/s640/IMG_0402%2525201.JPG
lh6.googleusercontent.com/-9fESoxe4Zis/TtpTdamad9I/AAAAAAAACtE/V6gtrt_5TVw/s640/IMG_0403.JPG
Для начала бы туда пены задуть, чтобы не было мостиков холода. А далее что? Кровельная лента примыкания + планка примыкания?
Или можно обойтись такой же гидроизоляционной лентой, которой я балкон заделал?
благодарю
Пока дом не прогреется, расход газа показательным быть не может. После этого с Вашим утеплением и площадью до холодов расход газа должен быть менее 10 кубов в сутки.
Возвращаясь к этой теме... Холодов еще нет, а расход валит 17-18 кубов в сутки.
При этом открытый лаз на чердак. Сегодня я его заделал 3 сантиметровым слоем ЭППС. Посмотрим как изменится ситуация.
Некоторые окна "сифонят". Прикладываю руку в районе откоса - чувствую ветерок.. Что за звЭр?
Какие могут быть еще объяснения?
У нас до 30 кубов в сутки набегает, сосед установил комнатный регулятор - разница ощутимая, котел меньше работает, тем самым сокращается расход газа. Завтра к нам сервисники должны приехать на установку регулятора - посмотрим, что получится.
У меня на отопление с начала отопительного сезона средняя цифра 8,7 кубов в сутки.
Хотелось бы приблизиться к Вашим показаниям....
Вы имеете в виду программатор, который меряет температуру в комнате и говорит котлу работать или нет?
Да, что-то типа такой коробочки
Пока поставим регулятор, который шел с пакетным предложением Вайланта, а потом посмотрим.
на подключение к котлу...
Юра, какова температура в доме?....если 18-20, то расход осбо меньше не станет..норма для тебя около 14-15 при нынешней погоде..чугунники-они такие
Валентина, такой расход наблюдается в том режиме, в котором находится котел, когда я приезжал? или при более высоких температурах?...
Надежда, какая у вас площадь дома?
