Помогите с выбором ибп
prosyanik85
Правильно, нужен качественный (и дорогой) ИБП OnLine с двойным преобразованием - скажем Синпро online с двойным преобразованием эту задачу решит.
Я надеюсь, что дорогой в Вашем сообщение не ключевое слово?
ариана подойдет?
Ариана для этой роли недостаточно дорогая.
Да и с качеством (вернее с надежностью) я читал имеются проблемы.
Нет, у меня ключевое слово качественный (но они увы дорогие) ИБП двойного преобразования.
Про Ариану ничего не скажу, лично я пользовался Luxeon 2000-LE и СинПро 200-s910 - на оба нареканий нет, но синпро явно выше классом, и аккумуляторы он использует качественно (правильные токи и напряжение), у китайца с этим похуже. Но это мое мнение пользователя, субъективное (аккумы под китайцем грелись, а под украинцем нет), я не замерял параметры.
В том то и дело, что Синпро наверное очень уж качественные, потому как цена сейчас просто космическая!!! И это всего лишь за 340 вт. выходной мощности.
У Люксеона за эти деньги можно взять полуторакиловатник.
Вот и выбирай.
ариана подойдет?
Rucelf UPO-II-1000-36-EL вполне пойдет
Вчера были большие но по пять
А сегодня маленькие но по три
В Случае с Синпро как раз наоборот.
Вчера были большие по три, а сегодня маленькие по пять!!!
Добавлено через 6 минут
Мне еще в китайцах OnLine ИБП не нравится то, что они требуют минимум 2 АКБ, а чаще 3. Стоимость системы сразу возрастает в 1,5-2 раза.
Вот и выбирай.
Мое мнение такое:
Синпро на 12 или 24 вольта (у него небольшой ток порядка 14-17 ампер) лучше работает с аккумуляторами, поэтому он не так быстро высушит аккумулятор, и стоимость владения снижается.
Люксеон (особенно полуторакиловатник) имеет больший ток работы с аккумуляторами, и кстати мой Luxeon LE-2000 на 96 вольт, он требует 8 аккумуляторов х 12 вольт, но все равно токи рабочие у него выше, а для аккумуляторов это хуже.
Золотое правило - чем ниже ток разряда, и чем медленнее разряжается аккумулятор - тем лучше для его долговечности.
Касательно сравнения 340 ватт СинПро или 1500 ватт у Люксеона - зачем вам больше 340 ватт? Лично у меня 170 ватт Синпро.
Добавлено через 4 минуты
Смотреть надо на стоимость владения системой на 10 лет.
Цена ИБП + цена ремонтов.
Цена аккумуляторов, их износ, и необходимость замены.
Хороший ИБП будет работать с аккумулятором например 10 лет (как и заявляет производитель аккумулятора), я говорю о AGM - специальных для буферного режима для ИБП.
Плохой ИБП высушит такой же аккумулятор за 2-3 года, примеры есть тут на форуме, у человека ИБП Форт (недорогой) - убил уже два нормальных аккумулятора, один за 3 года, и второй за 3 года. Найду пост - дам ссылку.
При цене емкого аккумулятора в 500 долларов за 200 а/ч - лучше не убивать его за 3 года, дорого очень. И один аккумулятор стоит дороже чем весь СинПро.
Согласен со всем вышесказанным.
Но цена очень уж кусючая. Да и еще настолько проверенная временем конструкция, что смахивает на архаичность, немного смущает.
Сейчас разыскиваю немногочисленных обладателей вот этой штуковины
По описанию выглядит очень неплохо, а что будет по факту пока не известно.
Так а этой штуковины была сделана экспериментальная партия в 100штук где то.
И следующая нескоро
для получения качественной синусоиды с генератора необходим ИБП с двойным преобразованием?
Или резонансный фильтр.
dneprstab гляньте моё 357 сообщение
и если такое не подойдет то почему?
я уже запуталлся
что же в итоге вам требуется
ариана подойдет?
Ариана это чисто для котла, у меня например проработала с котлом месяц пока я не купил программатор AURATON беспроводный который при мощности 20 Вт ( но без трансформаторный БП) убил ее за 2 включения. Потом 2 недели общения с сервисом ( вот тут описано www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=114444 ) в итоге работает она у меня уже год но для программатора пришлось поставить отдельный ИБП АПС 550 беушный ибо рисковать не хочется, а так работает - вентилятор мало шумный, действительно интеллектуальное управление включается на полную или когда заряжается полностью посаженая батарея или при полной нагрузке
, зарядка в режиме поддержания 13.83 в намерял. Однако импульсные БП и индуктивная пагрузка для нее смерть - корректора коэффициента мощности там похоже нет.
Мое мнение - если включать исключительно котел то работать будет, но не дай бог когда нибудь летом придет мысль включить от нее телевизор или лед лампочку - 99% погорит.
я уже запуталлся
надо упс для газового котла (85 Вт)
+зарядка будет от генератора и тут два нюанса
при работе и зарядке от генератора надо чтобы и котел нормально работал и акум быстро зарядился
моделька ИБП RUCELF UPI-400-12-EL подойдет? если нет то чем именно нет
и какой надо по минимуму
И следующая нескоро
Если эксперимент удачный, то я был бы не против принять в нем участие.
Спасибо, но это не вариант.
250 Вт за такие бабки - это перебор.
Может кому-то нужно будет или под какой-то проект.
На складе АРС есть до 10 штук данного оборудования(бесперебойников). розница, порядка 60т. енотов. предлагают за 50, при опте готовы обсуждать еще скидку.
Кому нужно, дам контакты человечка, он расскажет что и как.
Подскажите кто пользуеться таким апаратом Volter™ИБП-300, как он в сравнении с другими. А самое главное как у них с сервисом. Цена приемлимая 2280грн. есть даже в наличии.
Отзывы про их стабилизаторы есть, они не плохие, а вот про этот девайс не нашел в нете.
Рано говорить об этом.Надо чтоб сезон откатали
Для запитки котла мощностью в 170 Вт подойдёт такойприборчик ?
Для котла лучше On-line
Для запитки котла мощностью в 170 Вт подойдёт такой приборчик ?
а шо в нем примечательного кроме малоизвестности ?
Добавлено через 3 минуты
Не вариант при работе от котла.Лотерея.
Вариант онлайна UPO-II-1000-36-EL - железный
Почему малоизвесности ? я в нем узнаю Luxeon или Logicpower и.т.д
Ух ты , да вы экстрасенс.Тогда должны быть в курсе что в Китае один завод сделал ,другие под копирку дизайн лепят не заморачиваясь.Может что внутри у него тоже узнаете ?
Если узнаете и разбираетесь - почему спрашиваете?
  • FLASH закрив та відкрив темі
