Star1111 Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 По моделям UPI 400/1000 Я активно тестировал модели поменьше - 500/1000PSW Так на 1000-ке болгарка на 900вт стартовала и работала от батареи. Культура исполнения на уровне высокотехнологичного китайского ширпотреба. Нареканий если вкратце нет. По мощным не скажу - лоджик так загадочно товар возит с большими пробелами что ставку на него не делаем , хотя и работаем с ними с 2007 года ,но при желании любая модель пр наличии на стоке.Кстати щас зашел контейнер со свежачком. Я так понял что если выбирать между ФОРТом FX70 и Logicpower LPM-PSW-6000 то лучше остановится на последнем? кстати как у них с сервисом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 странная математика - включение дополнительных потребителей, кроме котла. синпро 200 - 400 разница 900грн. желательно сит-400 (доп.потребители) = 4900. Rucelf -3100. на счет остального месседжа вашего - это теоретические расчеты? или реальный опыт. Т.е. Сит-400+200а/ч дольше будут служить, чем Rucelf+3*75а/ч? Очень рекомендуется не включать ничего кроме котла (и циркуляционного насоса) в ИБП котла. Это система жизнеобеспечения дома, можно посидеть без света/телевизора, а вот без отопления будет грустно. Для телевизора или чего-то еще обычно покупают вторую систему ИБП. Чем меньше емкость аккумулятора тем меньше у него срок службы, аккумуляторы до 30-35 а/ч имеют срок службы 5 лет, а 40-200 а/ч уже 10 лет расчетный срок службы. SinPro-200 (170 ватт) - требует 12 вольт, и 1 аккумулятор, ток разряда 14 ампер SinPro-400 (340 ватт) - требует 24 вольт, и 2 аккумулятора, ток разряда 14 ампер Rucelf (800 ватт) - требует 36 вольт, и 3 аккумулятора, ток разряда 22 ампера У китайца значительно выше ток разряда, и он быстрее разряжает аккумуляторы, а аккумуляторы любят медленный заряд и медленный разряд, должна успевать происходить химическая реакция. В принципе можете найти в интернете технический паспорт на аккумулятор и почитать рекомендуемые токи и условия эксплуатации. Ответ на ваш вопрос - будет ли СинПро-200 (не 400) с 1х200 а/ч аккумулятором служить (эксплуатироваться) дольше чем Rucelf с 3х75а/ч - да будет работать дольше, и из-за разных токов разряда, и из-за емкости аккумулятора. Совокупность факторов. Добавлено через 4 минуты Синпро хорошие ИБП , но цена...ВЧера свежий прайс ,обновление цены +20% Итого второе подорожание за год.ППЦ... Так китайцы ведь в гривне тоже на месте не остались. С весны (курс 8) на осень (курс 13) - цена в гривне соразмерно баксу поднялась. Такой же ппц? Просто синпро цены в баксах не имеет, поэтому индексирует. Ну и я бы не сравнивал Rucelf и SinPro по качеству, это не равное сравнение, SinPro все таки на голову выше и по качеству работы с аккумулятором, и по качеству тока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 добрый день. почитал форум, хм наверно стал чуток понимать в ИБП. или нет... хто его знает. подскажите: Есть Берета 24квт, мощность 85Вт. Нужен ИБП. Хотел как-то так удолетворится линейно-инт, НО обещают частые отключения. Т.е. надо брать онн-лайн. Син-про - или маловато мощности (запаса нет 200) или дорого (400). Рассматриваю другие варианты RUCELF, Luxeon... У этих товарищей и цена по-меньше и мощности по-больше (на всякий случай). Но так как нет опыта использования, то кто в курсе подскажите: - какие из бюджетных онн-лайников дают правильную синусоиду (форма частота); - кто из них реализует защиту потребителей (прыжки напряжения...); - качество устройства. Инструкции почитать могу :-D , но интересует именно опыт. Спасибо. Есть еще хороший вариант Ариана АК800 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Я так понял что если выбирать между ФОРТом FX70 и Logicpower LPM-PSW-6000 то лучше остановится на последнем? кстати как у них с сервисом? Я б подсказал если б продолжительно тестировал эти 2 модели. Сервис у лоджика есть,но отвечать могу только за Днепр,так как местных знаю да и сами сделать сможем если что. Смущает в этой модели одно - питание 48вольт для 4200Вт синуса. Это просто выжигатель батарей.ИМХО Но повторюсь - 6ква не держал в руках от лоджика,могу ошибаться. По Rucelf - UPO-6000-EL тогда самое оно , но батареек там аж 16 штук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matsyk Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Имеется котел Immergas Eolo Mini, потребление 115 Вт. Нужен ИБП на момент "веерных отключений", т.е. запас на 3 часа. Какой посоветуете? Также, во время отключения хотелось бы посмотреть ТВ (100 ВТ) и чтоб ребенок мог уроки поучить и дежурное освещение (LED лампы - 30-50 Вт). Общее потребление 250-300 Вт, или может отдельно котел и отдельно освещение +ТВ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Имеется котел Immergas Eolo Mini, потребление 115 Вт. Нужен ИБП на момент "веерных отключений", т.е. запас на 3 часа. Какой посоветуете? Также, во время отключения хотелось бы посмотреть ТВ (100 ВТ) и чтоб ребенок мог уроки поучить и дежурное освещение (LED лампы - 30-50 Вт). Общее потребление 250-300 Вт, или может отдельно котел и отдельно освещение +ТВ Гляньте на простенькое - Luxeon UPS500LU и акб Ventura 100a/час этого хватит на 5-7 час. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Гляньте на простенькое - Luxeon UPS500LU Моя любимая модель из Luxeon-а . 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matsyk Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Гляньте на простенькое - Luxeon UPS500LU и акб Ventura 100a/час этого хватит на 5-7 час. в описании ИБП у Вас на сайте написано: Максимально допустимая батарея 12 вольт 65 ампер/час а аккум Вы предлагаете на 100 а/ч, не много? судя из таблицы на сайте, при нагрузке 300 Вт, 10 а\ч хватит на 432 мин (ок 7 часов), а 65а\ч - на 281 мин (4 часа), правильно понимаю? Добавлено через 46 минут Моя любимая модель из Luxeon-а . а не из Luxeon-а что-то простенькое посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 а не из Luxeon-а что-то простенькое посоветуете? .Из подобного Rucelf , Logicpower И выбирать приходится из того что есть , запасы уходят как вода в сухой песок ,я давно такой паники не помню. За день звонков как за месяц Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matsyk Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 .Из подобного Rucelf , Logicpower такое подойдет: in-green.com.ua/logicpower/logicpower_psw-500 PS может кто в личку предложит интересную цену на такого плана ИБП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Думаю для этих целей взять Powerware 5115 1000i + 2*33А/ч. В принципе всеми необходимыми параметрами данная связка обладает. Есть ли негативные моменты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 У ИБП LUXEON UPS-2000ZX 1.4kW 24VDC преобразование НЧ или ...? Судя по массе НЧ, мож ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 такого плана ИБП? такое подойдет: logicpower_psw-500 PS может кто в личку предложит интересную цену на такого плана ИБП? Такого плана или точно такой может RUCELF UPI-400-12-E Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Смущает в этой модели одно - питание 48вольт для 4200Вт синуса. Это просто выжигатель батарей.ИМХО А что смущает? Нормальное стандартное питание. У меня в эксплуатации объектов по 48В больше полутора сотен. Вот только AGM даже из LP-серий 10 лет не выхаживают. В целом лет 7 максимум. А так, для обычных - 3-6 лет. Открытого типа Varta 6OPzS 600 (2 сборки по 31 элементу, 70В) после 16 лет эксплуатации - больше 115% емкости. Вот это вещь! Одна беда - для дома не годится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 после 16 лет эксплуатации - больше 115% емкости прирост даже есть , то ли будет еще Добавлено через 49 секунд У меня в эксплуатации объектов по 48В больше полутора сотен У вас именно этих упсов 150 штук ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Чому не підходять? Підходять. Погоджусь, що якщо вибір стає, що купити - автомобільний або гелієвий, то вибір має бути не на користь автомобільного. Якщо ж є старий автомобільний акумулятор, який ще живий, то навіщо викидати гроші на вітер? Выкипают они совместно с Sin-Pro, со всеми выкипающими, проверено лично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 dneprstab скажите, Вы сталкивались с Люксеонами, на сайте написано - зарядка до 14А, это как понимать? Она регулируется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ctpelok Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 Есть вопрос к специалистам на ветке. Купил ИБП Logicpower LPM-PSW-800VA и гелевый аккумулятор Logicpower LP-GL-12-100AH. C котлом работает отлично. Протестировал время автономной работы с нагрузкой 200 Вт (2 лампы накаливания по 100 Вт)- проработал около 5 часов. В этом плане все ок. Волнует то, что при заряде батареи на 100% он по-моему продолжает ее заряжать-и батарея скорее всего кипит: аккум теплый со стороны плюсового контакта и внутри слышно шипение. Померял напряжение на батарее - 14.25 вольт. Слышал что для гелевых батарей напряжение заряда не должно превышать 13.8 вольт и его превышение и закипание батареи приводит к скорому ее умиранию. Конкретные параметры заряда китайские производители ИБП не афишируют- пишут только про полностью автоматическую зарядку батарей. Конструкцией ИБП также не предусмотрено регулировки параметров зарядки. Вот не пойму- толи мне просто брак попался то ли они все такие. И как в таком случаем ИБП определяет какими параметрами нужно заряжать разные типы батарей. Стоит ли брать гелевую батарею к китайским ибп- или лучше взять AGM\мультигель (они вроде бы менее критичны к напряжению и току заряда)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 Купил ИБП Logicpower LPM-PSW-800VA и гелевый аккумулятор Logicpower LP-GL-12-100AH. А кто вам насоветовал покупать гель под этот ИБП ? продолжает ее заряжать-и батарея скорее всего кипи Он(ибп) лупашит по алгоритму в него зашитому , и будет лупашить по режиму AGM 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 А кто вам насоветовал покупать гель под этот ИБП ? а шо там правда гель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 а шо там правда гель? Ну блин,шо ж ты так в лоб сразу. Слухи ходят что дешевый гель это развод. Распилим эту батарейку ? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ctpelok Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 А кто вам насоветовал покупать гель под этот ИБП ? Перед покупкой сильно в тему не углублялся- знал только что гелевые выдерживают больше циклов заряд\разряд. А продавец меня не переубеждал- сказал что все будет работать хорошо. Добавлено через 2 минуты Ну блин,шо ж ты так в лоб сразу. Слухи ходят что дешевый гель это развод. Распилим эту батарейку ? :D Да вроде продавец готов поменять Т.е.- менять на AGM? И ИБП мой не бракованный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 Распилим эту батарейку ? да я бы уже распилил, но я их боюсь продавать и по этому мне такие не возвращаются, вот и не т у меня возможносит на распил, может кто подгонит то я распилю ради интереса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 да я бы уже распилил, но я их боюсь продавать и по этому мне такие не возвращаются, вот и не т у меня возможносит на распил, может кто подгонит то я распилю ради интереса. Надо флешмобсайт сделать как пазл -продать по кусочкам фото геля лоджика а потом в реалтайме по скайпу распилить его. Добавлено через 2 минуты Т.е.- менять на AGM? Менять , или ИБП Добавлено через 2 минуты И ИБП мой не бракованный? Кто знает, когда то китаезы в серии ZX натупили в печатке и приходилось допиливать ибо тоже заряд не выключался.сейчас уже все в норме 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Star1111 Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 (змінено) Смущает в этой модели одно - питание 48вольт для 4200Вт синуса. Это просто выжигатель батарей.ИМХО Ну я думаю что 4200 это очень кратковременно будет включатся. , а насчет выжигателя батарей есть у Галс-с такая модель Форт GX4 3200 Вт, 12 вольт. вот это действительно оно. Змінено 6 вересня 2014 користувачем Star1111 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
