Star1111 Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Если узнаете и разбираетесь - почему спрашиваете? 1. узнаю не = разбираюсь. 2. не помню что бы что нибудь по нему спрашивал Добавлено через 3 минуты Ух ты , да вы экстрасенс.Тогда должны быть в курсе что в Китае один завод сделал ,другие под копирку дизайн лепят не заморачиваясь.Может что внутри у него тоже узнаете ? думаю 99 % что и внутри под копирку, главное что бы копировали рабочую вещь, а не г-уно. Навеоное первый раз с европейца скопировали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Не вариант при работе от котла.Лотерея. Вариант онлайна UPO-II-1000-36-EL - железный я понимаю что 1000 намного лучше но и цена намного больше + еще 3 акума надо посоветуйте как минимизировать невезение в лотерее генератор уже есть, правда котел еще через него запускать не пробовал если попробовать и он будет нормально работать это будет гарантией что там правильная синусоида и что и через ибп 400 все будет хорошо? или там могут быть нюансы? и как проверить что котлу от генератора хорошо? достаточно чтоб просто включился газ и насос не гудел? или еще какие могут быть грабли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 я понимаю что 1000 намного лучше но и цена намного больше + еще 3 акума надо посоветуйте как минимизировать невезение в лотерее --- К каждой батарее нужно подключить ограничение на 14,22 В. По мнению неподключающихся к балансирам, это казлЫ, которые мешают нам жыть. Желающие балансировать, на сегодняшний день, тоже находятся в "Красной Книге". Потому, что надо, а нечем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Навеоное первый раз с европейца скопировали. десижн бай европа имелось в виду ? байки про европу слышу не первй раз,в реалиях китайцы делают на своей элементной базе по ТЗ заказчика - крутитесь как хотите но чтоб он стоял мне 30$. И китайцы крутятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 --- К каждой батарее нужно подключить ограничение на 14,22 В. честно я ничего не понял попрошу пояснить простыми словами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Желающие балансировать, на сегодняшний день, тоже находятся в "Красной Книге". Потому, что надо, а нечем. Та ладно нечем,есть и незадорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Для котла лучше On-line Чем лучше? Низким КПД и шумом?! Для котла лучше синус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Низким КПД и шумом?! а какой КПД у Онлайна? Для котла лучше синус. Это новая топология ИБП? Чето я такой не слышал. Добавлено через 19 минут К каждой батарее нужно подключить ограничение на 14,22 В. По мнению неподключающихся к балансирам, это казлЫ, которые мешают нам жыть. Да, да. Только хотел об этом сказать, не заменимая нынче вещь. Без него никак. Добавлено через 1 минуту Желающие балансировать, на сегодняшний день, тоже находятся в "Красной Книге". Потому, что надо, а нечем. НУ как же, Вы же делаете такие штуки, хоть и единственный в своем роде но уже многим сделали и опыт ого какой. Так что думаю нужно развивать производство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 когдато делал балансир на Д815 и резистор на несколько Ом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AN_2 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Помогите, пожалуйста, с расчетом мощности ИБП (on-line). В котельной электроприборы, которые потребляют: газовый котел (15Вт), ТТ котел (240Вт), Насосы 150Вт, 50Вт и 90Вт. Нужно ли при расчетах учитывать пусковые токи насосов, если приобретается on-line ИБП? Если нужно учитывать пусковые токи, то мощность ИБП должна быть: (240+15+2,5(150+50+90))/0,8=1,225кВт? Верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Помогите, пожалуйста, с расчетом мощности ИБП (on-line). В котельной электроприборы, которые потребляют: газовый котел (15Вт), ТТ котел (240Вт), Насосы 150Вт, 50Вт и 90Вт. Нужно ли при расчетах учитывать пусковые токи насосов, если приобретается on-line ИБП? Если нужно учитывать пусковые токи, то мощность ИБП должна быть: (240+15+2,5(150+50+90))/0,8=1,225кВт? Верно? Вам нужно 600Вт постоянной мощности. Ближайшее что подойдет - (ссылка устарела), он на 800Вт и к нему 2 акб подключается. Стартовыми токами на циркуляционных насосах при выборе такого ИБП можно принебречь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 когдато делал балансир на Д815 и резистор на несколько Ом. Балансир - цена 4$ (ссылка устарела) Описание Назначение Балансировщики заряда ER121 разработаны как простое экономичное устройство для продления срока службы кислотных 12-вольтовых батарей в устройствах бесперебойного питания. Диапазон рабочих напряжений 19-29В Балансировочный ток макс 200мА Собственное потребление не более 1.5мА Точность балансировки не хуже 30мВ Выравнивание заряда за сутки до 8Ач КПД при полной мощности не хуже 0.45 Техническое описание Схема шунтового типа, построена на основе мостового усилителя с балластным резистором. Балансировщик отводит часть зарядного тока от батареи с повышенным напряжением и отдает его батарее с пониженным напряжением. Заряд на батареях разной емкости постепенно выравнивается, Разность зарядных токов может достигать 400мА (200мА отбирается у одной из батарей и 200мА добавляется другой). Величина балансировочного тока зависит от степени разбалансировки и общего напряжения на составной батарее. Балансировщики рассчитаны на длительную непрерывную работу, пожаробезопасны. Конструктивно приборы выполнены на печатной плате и помещены в разъемный пластмассовый корпус 58х38х20мм. Подключение входа-выхода к батарее через клеммники на плате. Полярность подключения обозначена как «+» и «_» . Средняя точка 24-вольтовой батареи подключается к выводу «М». Никаких изменений в схеме ИБП не требуется. На плате установлен индикаторный светодиод. При повышенном напряжении на нижней по схеме батарее (ток от нее отбирается) цвет свечения красный, при заряде нижней батареи от верхней – зеленый. Диод мигает, частота и интенсивность свечения зависит от степени разбалансировки. Постепенно она уменьшается и после выравнивания заряда до 20-30мВ светодиод гаснет. Прибор ориентирован на батареи емкостью до 80Ач. Батареи большей емкости тоже будут выравниваться по степени заряда, но процесс растягивается на несколько суток. Рекомендации по применению Балансировщики рассчитаны на использование внутри сухих помещений и аппаратных контейнеров с температурой -20-+50°С. Перед подключением внимательно изучите описание и конструкцию! Используйте для подключения отрезки провода одинакового сечения и одинаковой длины. Рекомендуемое сечение 0.2 кв.мм и более (годятся провода из кабеля UТР5). Не допускайте ошибок в полярности подключения ! Процесс балансировки продолжается и после отключения зарядного устройства батарей. Потребление в этом случае мало, 1-2 мА, но оно не нулевое. В случае, если напряжение питания от зарядного устройства пропало на очень долгое время (более 1-2 суток) или хранении UPS на складе рекомендуется балансировщик отключить, чтобы не разрядить батареи полностью. Балансировщики могут быть использованы и для составных батарей большего напряжения, без ограничения напряжения составной батареи. Для этого они устанавливаются на каждую пару батарей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Балансир - цена 4$ (ссылка устарела) Описание Назначение Балансировщики заряда ER121 разработаны как простое экономичное устройство для продления срока службы кислотных 12-вольтовых батарей в устройствах бесперебойного питания. Диапазон рабочих напряжений 19-29В Балансировочный ток макс 200мА Собственное потребление не более 1.5мА Точность балансировки не хуже 30мВ Выравнивание заряда за сутки до 8Ач КПД при полной мощности не хуже 0.45 Техническое описание Схема шунтового типа, построена на основе мостового усилителя с балластным резистором. Балансировщик отводит часть зарядного тока от батареи с повышенным напряжением и отдает его батарее с пониженным напряжением. Заряд на батареях разной емкости постепенно выравнивается, Разность зарядных токов может достигать 400мА (200мА отбирается у одной из батарей и 200мА добавляется другой). Величина балансировочного тока зависит от степени разбалансировки и общего напряжения на составной батарее. Балансировщики рассчитаны на длительную непрерывную работу, пожаробезопасны. Конструктивно приборы выполнены на печатной плате и помещены в разъемный пластмассовый корпус 58х38х20мм. Подключение входа-выхода к батарее через клеммники на плате. Полярность подключения обозначена как «+» и «_» . Средняя точка 24-вольтовой батареи подключается к выводу «М». Никаких изменений в схеме ИБП не требуется. На плате установлен индикаторный светодиод. При повышенном напряжении на нижней по схеме батарее (ток от нее отбирается) цвет свечения красный, при заряде нижней батареи от верхней – зеленый. Диод мигает, частота и интенсивность свечения зависит от степени разбалансировки. Постепенно она уменьшается и после выравнивания заряда до 20-30мВ светодиод гаснет. Прибор ориентирован на батареи емкостью до 80Ач. Батареи большей емкости тоже будут выравниваться по степени заряда, но процесс растягивается на несколько суток. Рекомендации по применению Балансировщики рассчитаны на использование внутри сухих помещений и аппаратных контейнеров с температурой -20-+50°С. Перед подключением внимательно изучите описание и конструкцию! Используйте для подключения отрезки провода одинакового сечения и одинаковой длины. Рекомендуемое сечение 0.2 кв.мм и более (годятся провода из кабеля UТР5). Не допускайте ошибок в полярности подключения ! Процесс балансировки продолжается и после отключения зарядного устройства батарей. Потребление в этом случае мало, 1-2 мА, но оно не нулевое. В случае, если напряжение питания от зарядного устройства пропало на очень долгое время (более 1-2 суток) или хранении UPS на складе рекомендуется балансировщик отключить, чтобы не разрядить батареи полностью. Балансировщики могут быть использованы и для составных батарей большего напряжения, без ограничения напряжения составной батареи. Для этого они устанавливаются на каждую пару батарей. Вот как-то смущает всего 200мА. А еще нравится фраза - Послегарантийный ремонт этих изделий не поддерживается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 А еще нравится фраза - Цитата: Послегарантийный ремонт этих изделий не поддерживается. Так цена девайса смешная,кто там будет ремонтировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Так цена девайса смешная,кто там будет ремонтировать да оно то понятно, там то и ремонтировать нечего операционник да пара резисторов, просто кто ж его клиенту будет ремонтировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Star1111 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Чем лучше? Низким КПД и шумом?! Для котла лучше синус. Понятное дело On-line это: Во первых - синус. Во вторых полная развязка от сети- что бы в сети не творилось на выходе покой и стабильность. в третих Подключаеш на вход практически любой генератор - на выходе опять все без изменений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Во первых - синус. не только у On-line есть синус. 2 - преимущество при наличии генератора, в сети ничего особо ужасного нет. 3 - согласен, если предполагается использовать генератор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valerio70 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Для котла лучше On-line Да....., я это знаю, что в идеальном варианте только онлайн. а шо в нем примечательного кроме малоизвестности ? В некоторых вариантах ответов (может я был не достаточно и внимателен к первоначальным вопросам) предлагались варианты интерактивных ИБП Люксеон и Руселфов, посмотрев описание на многих сайтах мне показалось,что мой вариант имеет некоторые преимущества... А так как в описании повсюду встречается, что данное устройство применимо к отопительным котлам и имеет чистую синусоиду, решил спросить у знающих ! Добавлено через 8 минут Понятное дело On-line это: Во вторых полная развязка от сети- что бы в сети не творилось на выходе покой и стабильность. А как быть с фазозависимыми котлами? Встречал схемы подключения (правда для генераторов) с использованием штатного "0". (спрашиваю для уяснения некоторых моментов для себя) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Star1111 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 (змінено) в сети ничего особо ужасного нет. особенно когда сосед сваркой работает А как быть с фазозависимыми котлами? Встречал схемы подключения (правда для генераторов) с использованием штатного "0". (спрашиваю для уяснения некоторых моментов для себя) что бы была цепь нужно 2- а проводника, и если у ИБП ноль сквозной т.е напрямую соединен с нолем сети это еще не значит что у него нет полной развязки от сети, это просто значит что один из выходов ИБП посажен на землю где то на ближайшем столбе (в принципе можно и самому выход заземлить вот и будет 0 для котла) Добавлено через 5 минут тут я немного погорячился не в любом ИБП можно 0 заземлить. но в общем где то так Змінено 21 вересня 2014 користувачем Star1111 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 особенно когда сосед сваркой работает И? Напряжение выравнивается АВРом, помехи убираются фильтрами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 И? Напряжение выравнивается АВРом, помехи убираются фильтрами. Каким это АВР выравнивается напряжение, и даже если вы имели ввиду AVR токакми такими фильтрами можно убарть дребезг напряжения и гармоническую составляющую от соседской сварки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Star1111 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 И? Напряжение выравнивается АВРом, помехи убираются фильтрами. импульсные помехи не очень просто убрать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valerio70 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Подскажите, есть ли вообще смысл рассматривать какой- нибудь интерактивник для запитки котла? (т.к. онлайн озвученный + 3 аккума, это не подьёмно для меня) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Подскажите, есть ли вообще смысл рассматривать какой- нибудь интерактивник для запитки котла? (т.к. онлайн озвученный + 3 аккума, это не подьёмно для меня) разумеется есть. если сеть более менее стабильна, если котел дружит с котлом то почему же нет, рассмативайте спокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Star1111 Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Подскажите, есть ли вообще смысл рассматривать какой- нибудь интерактив ник для запитки котла? (т.к. онлайн озвученный + 3 аккума, это не подьёмно для меня) Ну сколько людей подользует котлы просто с релейным стабилизатором который очень медленный и в случае чего не успеет среагировать, и при этом считают что все окей. Все зависит от стоимости котла. Для котла за 3000 т грн покупать Он лайн за 2000 грн не выглядит особо разумным, но если котел 15000 то ? а насосам вообще главное синусоида он лай она или не онлайн 200 или 250 в насосу пофиг главное что бы 50 гц было и форма более менее, защита нужна в основном для электроники котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
