Помогите с выбором ибп
prosyanik85
4 минуты назад, Gitan сказал:
Освещение зарезервировано, а вот насос скважины нет. Стоит гидроаккумулятор на 150л. Но думаю надолго не хватит.
Насос Водолей 32-32, мощность 500 Вт. С учетом пускового тока ИБП 1200-1500 Вт хватит?
Могу путать но у него, а может это у малыша стартового тока нет, посмотрите хотя бы обычными клещами понятно что пик можете и пропустить но для понимания того что увидите должно хватить
а так в теории должно хватить ибп же вроде есть уже и в крайнем случае должен будет вывалиться в ошибку по защите
6 минут назад, mib сказал:
В наличии ProLogix Professional 2000 XLB USB и к нему подключены ProLogix 12V 120AH (PK120-12) AGM - 4 шт
Зарезервировано светодиодное освещение всего дома, роутер + ТВ 50"
Вот думаю можно ли включить его в существующую систему или отдельно ИБП ставить?
Клещей нет.
2 минуты назад, Gitan сказал:
Клещей нет.
У меня такой же только 1000 и на 24 вольт, кстати вот вопрос а каким софтом к нему подключаетесь?
Но вообще это East Power EA210N-H
А так у меня в резерве все тоже самое освещение и телик плюс холодильник но он по требованию, переключаю только в случае долгих отключений давая ему поработать часик
По вашему насосу как раз в соседней теме есть обсуждение, но данные розняться кто то говорит как и я что у него нет стартового тока, а @standovговорит что ибп 1500ва не стартанул но там и насос вроде мощнее и ибп меньшей мощности, так что имхо можно попробовать
а клещи стоит купить полезная штука в хозяйстве к примеру unit t 210e
29 минут назад, Gitan сказал:
40й водолей (750вт) на powercom inf1500 НЕ стартует, вернее стабильно уводит в защиту ИБП
@Gitanи еще к вам вопросик по вашему ибп какое он у вас напряжение на батареях в поддержке держит? Именно на клемах батарей а не в софте пишет
58 минут назад, mib сказал:
не оспариваю полезность, но надо понимать, что пусковой ток двигла ими померять не получится. Причина в том, что АЦП ( аналогово-цифровой преобразователь), используемый в этих приборах, скажем так, штука не шустрая. Он не поймает такую скорость нарастания тока в электродвигателе и покажет то значение, до которого успел "добежать" - то есть что-то намерять, преобразовать и показать. Это не мгновенный процесс, есть инерционность.
Для более- менее правдоподобного значения лучше использовать аналоговые клещи, но я их очень давно не видел в продаже. А в идеале что-то специализированное - пиковый вольтметр, осциллограф.
7 минут назад, whisker сказал:
Я собственно в первом своем сообщении так и написал что клещами можно увидеть хоть что то, а без не видно не чего :-)
я кстати пиковую холодилтника ловил sonoff pow r2 когда несколько раз результат повторился и составил около 600 ват то попробовал подключить через ибп он конечно трохи чихнул но холодильник запустил
А так 210е клещи еще полезны тем что умеют замерять dc имея в доме бесперебойник это бывает полезно
4 часа назад, mib сказал:
57 В на входе упса, 13,8 на каждой из 4 батарей.
Как то не сходится если умножить на 4
Вопрос был в том что у меня явно многовато 27,7 или 13,85 на батареи но бывает и 13,8 -13,9 пока балансир не подровняет
А софтом каким пользуетесь у меня UPSmart но он похоже работает только как мониторинг, на настройки напряжений ибп не реагирует еще и в софте пишет напряжение батарей 27 хотя по факту 27,7
13 минут назад, mib сказал:
Ну не знаю. Потыкал тестером и написал))
Софтом не пользуюсь. Кстати надо попробовать))
7 часов назад, dneprstab сказал:
Лучший покупатель )))
тел 066-3626699 - есть в наличии
У меня возникло по Luxeon ups-1500zr несколько вопросов, может и еще кому будет интересно.
1050 ватт заявлено в режиме инвертора или стабилизатора, или в обоих?
Можно ли его в режиме стабилизатора оставлять в замкнутом объеме литров в 200 без вентиляции?
В инструкции описаны все доступные настройки?
1 час назад, Kubik сказал:
Присоседюсь к вопросу :-) а как у него карлсон работает? по термодатчику или постоянно или смотрит по нагрузке ?
  • FLASH закрив та відкрив темі
Всех приветствую!
Подскажите, пожалуйста, есть ли на рынке модели ибп, к которым можно подключить сборки LiFePO4 аккумуляторов? Или все заточены на обычные аккумуляторы и нужен дополнительный контроль заряда/разряда?!
Интересует мощьность +-800Вт, для дачи (охрана, котел, холодильник, освещение).
Дякую!
19 минут назад, Canton сказал:
Т.е. оно в природе есть
Ну оно то есть, но по какой версии а их множество кто то считает что достаточно напряжение выставить кто то отключать зарядку а кто то взаимодействовать с бмс
те же апс батарейки считает расходником и в целом правильно считает если ибп защищает критическую нагрузку, а в нашем случае хотелось бы как в анекдоте про рыбку
22 минуты назад, mib сказал:
Тады ОЙ!
10 минут назад, mib сказал:
Так а что по вашему мнению заточен под лифер?
Не имею ни малейшего представления...
6 часов назад, laguner сказал:
Всех приветствую!
Дякую!
Китайские гибридные солнечные инверторы в достаточном количестве умеют в лифепо.
Там не контроль заряда в первую очередь а балансир (bms), просто пачка ячеек помрёт не приходя в сознание
Змінено користувачем standov
В 27.01.2022 в 23:11, Kubik сказал:
1050Вт ( максималка) в обоих режимах, как угадать когда электричество пропадёт.
Замкнутый объём - скорее нет чем да.
Учитывая требования для эксплуатации подобных устройств ( и аккумуляторов)
В инструкции описано всё что можно изменить/настроить.
В 28.01.2022 в 00:25, mib сказал:
При работе инвертора/ зарядника
59 минут назад, standov сказал:
Так они же с этими самими бмс и не умеют общаться, ну точнее в большинстве своем и с большинством бмс а настройки напряжения есть и в том же luxeon zr
но вот вопрос насколько это нужно учитывая что у китайцев это не массовое явление
но интузиасты дружат бмс с инверторами через ардуинки малинки но тут тоже есть вопросы
13 часов назад, Canton сказал:
А вот и LiFePo
home-energy.com.ua/ibp/invertor-q-power-hpv6048e-lifepo4.html
Есть. Именно эта модель шла заточенной под LFP, и поставлялась в комплекте с своей АКБ LFP.
Но, как оказалось, в новой поставке от этого производителя уже есть выбор разного Лития. Осталось провести эксперимент и понять суть.
1 час назад, Dalet сказал:
Т.е для начала ее нужно купить...
Дороговато получение знаний обходится.
