Помогите с выбором ибп
prosyanik85
Добрий день!
Є в наявності такий ups, в 2008 році купляв для комп'ютера
Он будет работать как стаб в определенных пределах, а вот как ИБП - хз , выходное напряжение не синусоида , плюс некоторые котлы просто не понимают где ноль и впадают в ошибку.Ну и время работы от батарей тоже маленькое.
Так что пробуйте.
@vsesat, ,
а Ви сначала виясните про себя какого напрежения батарея внутри ...
а-а-а-а-а потом здесь есть люди, Вам насоветуют в три башки ...
пп: воть прямо счаз первий советчик випячиться ...
@vsesat, ,
Ты дед , я вижу только задания нарезать мастак - тут посмотреть , Севе микруху и стаб для тебя придумать.Видно проектирование ветрогенератора (хотя какое проектирование , ты ж теоретик-балаболище )надуло тебе в котелок.
Идет там две батарейки 7-7.2ач 12 вольт.
Даже гугл сразу выдает www.upsbatterycenter.com/mge-nova-1100-avr-compatible-replacement-battery-set
посоветуйте плз что сейчас можно рассматривать для покупки из 12 вольтовых agm батарей, 100 Ач например? Змінено користувачем AudioFil
Challenger A12-100 норм
А Ventura?
Добавлено через 35 минут
Еще вопрос по ИБП:
задача питать 2 насоса в среднем по 70 Вт, контроллеры отопления и теплых полов + в перспективе газовый турбокотел ~150 Вт. Также хочется, чтобы при появлении в схеме генератора, она осталось работоспособной.
Бесперебойника на 500 Вт должно хватить?
Выбираю между Q-Power QPSM-600 Luxeon UPS-850ZR - будут работать от генератора и будет ли от них работать газовый котел? Или добавить денег и купить SinPro 600-S510?
А Ventura?
А, пускай будет Вентура.
Еще вопрос по ИБП:
Может будет, может нет. Не все от ИБП зависит. Большая половина дела за генератором.
Я покруче нашел. Можно было ожидать, кстати — идея не новая.
shop.nag.ru/catalog/archive/23577.snr-bat-12-75-sp
Аккумулятор спиральный 75Ач - новый тип аккумуляторных свинцово-кислотных батарей. Аккумуляторы разработаны для работы в широком температурном диапазоне, от -55°С до +75°С, имеют особую, спиральную структуру электрода, устойчиво работают в режиме неполного заряда, имеют высокую скорость заряда.
Аккумулятор состоит из шести спиральных ячеек, в каждой находятся две пластины из длинной свинцовой ленты разделённые сепаратором. Каждая законченная ячейка выглядит как скрученный «рулет». Такая уникальная спиральная конструкция электрода обладает большей площадью поверхностного контакта, что позволяет кратковременно выдавать большие токи и быстро восстанавливать заряд. Спиральная структура позволяет избежать выкипания воды и деформации батареи при высоких температурах. Быстрый заряд до 95% емкости аккумулятора в течении 40 минут.
Основные области применения спиральных аккумуляторов: электрический транспорт, системы хранения энергии, источники бесперебойного питания, системы электросвязи, системы аварийного питания заводов и подстанций, солнечные и ветряные источники энергии, умные сети энергоснабжения, резервные источники питания.
Основные особенности:
Широкое распространение в системах солнечного электропитания;
Батарея изготовлена из негорючего материала ABS, по технологии VRLA;
Химический сплав пластин устойчив к коррозии в широком температурном интервале;
Имеют низкое внутренне сопротивлении;
При длительной эксплуатации в режиме неполного заряда не теряют емкость;
Чрезвычайно низкая скорость саморазряда;
Срок службы в режиме постоянного подзаряда не менее 15 лет;
Срок службы в системах с солнечными батареями 10 лет;
Не требуют контроля плотности электролита и доливки воды;
Высокая скорость заряда, 95% емкости аккумулятор набирает за 40 минут;
Полная рекомбинация выделяемого газа, защитный клапан предохраняет корпус от разрушения при высоких температурах;
Температура эксплуатации от -55°С до +75°С, рекомендуемая 20°С -25°С.
А если пока не трогать генератор? Будет работать?
Если не превысите мощность ИБП то все будет работать отлично
Дак вот ищет человек. Пускай попробует)
Да их пробовали уже, где-то лет сто им примерно от рождения.
На железной дороге именно такие трудятся, спиральные, и очень давно.
Они б конечно може лучше современные прогрессивные использовали,
но им срок службы важен, чтоб не менять каждые пару лет, приходится терпеть всякое старье... :)
между Q-Power QPSM-600 и UPS-850ZR в моем случае есть какая-то принципиальная разница?
Если я скажу что Люксеон будет похуже качество , это будет иметь значение? Если не то разница нету. Можно брать любой.
Добавлено через 53 секунды
Ну, так Вот я же и говорю. Нужно брать.
Будет конечно, разница в цене там не настолько большая, как с синпро например
Добавлено через 1 час 33 минуты
а ваш LUXEON UPS-800L подойдет под мои задачи - смотрю цена оч приятная на него?
Если мощность не превысит то пойдёт
он сможет подружиться с батареей на 200 Ач, или это слишком много для него?
Ну там по памяти около 10А зарядка. Ну будет дольше заряжать, а так почему не сможет....ИБП все равно какой АКБ, не все равно АКБ какой ИБП. ..
примерно сутки на полную зарядку у меня получилось :(
Сколько примерно лет живут АГМ аккумуляторы?
........ть
Вот у кого-то год, у другого пять, а есть и бессмертные
........ть
Я знаю Luxeon-ы где они на онлайн 3ке тоже люксеон простояли 6 лет безо
всяких балансиров . Потом я еще два года про них слушал что работают.
На этом общение прервалось.
Можно как байку рассказывать )
Понимаешь, я немного по другому на все смотрю. Поскольку каждый день общаюсь с производителями в китае. Там такая штука, что то что было вчера не значит что сегодня тоже самое будет, а наложить на это все наше желание шары, и возможность китайцев ее изобразить. В общем. Раз на раз не приходится, и все это просто лотерея.
Вот доже CSB уже не понятно какой, а что говорить о ТМ у которых нет своего производства.
Я ж это и имею в виду.
После *улучшения* кальцием AGM CSB можно ли удивляться чему то.
Черное теперь белым называют
Спасибо!
А что за зверьки ARUNA UPS 1000 и Logicpower LPY-B-PSW-1000VA+ можно покупать, как у них с синусоидой и нулем?
Спасибо!
Покупайте.
  • FLASH закрив та відкрив темі
