Помогите с выбором ибп
prosyanik85
Батареи BB за два года сдохли?
Так смотреть надо с упса начинать, что там и как.
И наверняка без балансиров работал
так за два роки. з яких рік (зиму) були в користувані. далі лежали відключені.
Так без балансирів. були послідовно підключені дві батареї по 12вольт.
Я глянув там навіть немає виходів під балансуючі проводи.
Тому так розумію мені потрібно шукати зараз 1 батарею на 24в і 50ah? щоб без балансирів підійшло на мій ИБП
Вам би краще вивчити краще то питання. Бо те що ви хочете шукати нема в природі
ну і почитайте моє повідомлення вище, там є відповідь
Вам нужно обратиться к специалистам.
Иначе вам точно впарят батарею на 24 вольта.
За этот год благодаря/вопреки ситуации было много времени уделено разборам полетов поломок ИБП.Корявое зарядное и странная логика что батарейки должны каким то волшебным образом знать , когда переставать заряжаться убили много разных батарей.
Балансир можно поставить на любые батареи.
Змінено користувачем dneprstab
У него довольно хороший ИБП, в ремонте они практически не бывают. АКБ там умерли по току ЗУ. Высохли...
Раз тема всплыла, ближе к зиме хочу установить ИБП на дом, номинальную мощность хочу 2кВт и батарей на 4-5кВт, подскажите на каких производителей инверторов и батарей смотреть? Психологический бюджет на все около $1-1.5к.
Батарей сначала можно меньше, а потом добавить по необходимости. Но видел в характеристиках инверторов максимальную емкость батарей 200А*ч, с чем это связано?
Так а если в буфере стояли , то 10а им светило только при разряде полном ловить и то нечасто.
В остальное при 13.8*2=27.6вольт там в случае утечек не более 0.5а могло висеть .
А вот разбалансировка и как следствие одна кипит вторая тупит -легко.
Их бы на ЗВУ на восстановление , да и вообще посмотреть было б интересно на все в куче
Добавлено через 11 минут
,.....Но видел в характеристиках инверторов максимальную емкость батарей 200А*ч, с чем это связано?
Планка 1-5к$ - это что-то типа Luxeon EP30-2024
mediaservice.dp.ua/product/invertor-luxeon-ep30-2024c-pro-2000w-24v/
К ним же батареи Luxeon Gel 100ач(очень приличный гель кстати)
комплект акуионный ИБП на 2квт +4 батареи выйдет как раз 1250$
Ограничение 200ач связано с зарядным током-слишком малый будет очень долго заряжать
Без всякой разбалансировки при 13,8 все время подключенных
и перемычки съест, и высушит, электролит разложит.
За год уж почти наверняка, не говоря уж — за два.
Вроде если кальция намешано, как щас модно — дольше должно выдержать это издевательство,
но там вроде свои мухи — сульфатация, перекосы и другая деградация в итоге.
БСки опсосов постоянно в буфере стоят.
И никто раз в год не меняет батареи
ХЗ, може можно как-то химию намешать под такое напряжение, чтоб выживали?
Ну или там не 13,8 а меньше, или подается не все время непрерывно...
вероятно что-то не сходится с теорией
да, на этом стоит вся индустрия
и усложняя по цепочке, одно за счет другого,
обеспечивают себя постоянно работой
даже конструктивно — оно бы должно быть похоже
на литий, то есть свернуто в спираль из ленты
такие существуют, и реально десятки лет ходят —
вроде на ЖД подобные применяют...везде бы надо, но нету..
Дак я не понял. Дохнут через год или нет?
Сергей, тут така штука, мы тут этим каждый день маемся, чтото не сходится.
Речь не о Ваших, конечно.
Это мне в ИБП малых комповых такое встречалось,
у знакомых в фирме — списывали раз в год все это добро,
снова дешевенькими тарились, там оно выкипало так как описал,
я тогда десятками те аккумуляторы 12В 9А тестировал и разбирал,
была идея восстанавливать, проверял возможность.
Ну выяснил, что нету такой возможности, когда уже свинец съело.
Для себя понял, что нужно новый акк сразу правильно эксплуатировать,
не допуская деградации, что в общем и очевидно.
Единственное малое исключение — когда новые постояли, разрядились и засульфатировались.
Тогда ещё можно восстановить, если не дошло до грубой кристаллизации и не порвало массу.
И разбираясь понемногу — оказалось, что стендбай не особенно
способствует долгожительству аккумуляторов, но некоторые из них
все же и на нем стоят годами норм. У каждой фирмы свои технологические секреты.
Как-то делают, ухитряются. Кто знает тему — умеет выбрать.
То есть, нельзя просто взять и купить аккумулятор.
Сначала нужен, образно говоря, Dalet, который специально учился
и много лет практиковался чтоб не попасть на какой-то брак.
Лучше вот что мне скажите: какой реально срок службы аккумулятора
устраивает клиента, так чтоб он был доволен? И в каком состоянии аккумулятор
к концу такого срока службы находиться должен — емкость, внутреннее сопротивление?
И сколько циклов разрядки в год бывает у среднего клиента?
Ну, 1. Шоб цена дешевле чем у соседа. 2. Шоб и детям можно было в наследство переписать. 3. И чтобы в конце срока службы ещё здать в утиль по цене дороже чем купил.
Как то так хочет наш человек:oops:
Ясно.
Будем работать над этим.
Если что изменится в требованиях —
не задерживайте, дайте знать чем пораньше.
Вообще-то я уже делал подобные вещи, в музыке:
точно по Вашему описанию у меня продавались микшерные пульты.
Ну шо сказать. Перестали мы где-то в 1999-2000, а вчера, например, звонил клиент,
просил обслужить микшер — что-то там некоторые тембра поскрипывают, когда их крутишь...
По наследству тоже передают иногда.
PS Вообще-то я рассчитывал аккумуляторы готовыми брать
а не разрабатывать хотя бы уж этого... но раз Вы так говорите...
Я уже 100% уверен, что с добыванием достаточно чистого свинца будет проблема.
И это навскидку только первая проблемка, та что на виду...
Зачем изобретать велосипед в области зарчдок.
Берем промышленный упс , какой нить АПС smart и смотрим алгоритм заряда.
Там точно все в порядке с алгоритмом .
И там точно не ставят дешманские аккумы.
К слову - BB battery допускаются APC в качестве замены оригинальных
А их как раздует в том корпусе, ото гемор потом достать
в том-то и проблема, что неточно
изучать вопрос лет 10 а после все похерить
неохота
сделаю а там поглядим
после того как на старой японской видеокамере
с убитым в хлам аккумулятором что держал 3 минуты
его восстановили на зарядке «с базара»
и после на этой же зарядке еще 5 лет проходил
и держал емкость уже как новый
я насчет аккумуляторов и работы с ними ни в чем больше не уверен
не то что в чудеса поверил, но насчет алгоритмов сомнения появились
Ну если следовать протоколам замены по срокам , а не пока кислота польется и прожжет пол то таки да.
ну там кислоты особой уже редко бывает
потому что лучше всего они начинают протекать
когда разряженные постоят, стенки бывает выламывает
а у разряженных плотность сам знаешь какая
Ну у меня только один такое вытворил когда-то, причем, что странно — «Яша», хорошая ж фирма вроде..
Доброго дня.
Переважно завжди читаю тему від початку до кінця, але зараз просто фізично немаю часу, а питання надзвичайно термінове. Тому пишу запитання.
При можливості буду паралельно читати тему ...
Є два апарати/агрегати по 400 Вт.
Напруга в мережі просідає до 200-205В
Потрібно підтримувати мінімум 220В + роботу апаратів, якщо вимкнуть електрику. Час роботи - вже скільки вийде стільки буде. Додатково є генератор. Питання щоб не витягувати генератор при коротких виключеннях + щоб оперативно відбувалось переключення на резервне живлення.
Позичив Luxeon 1000ZX + зовнішній акум 60А - (Тягне один апарат, при підключенні двох - починає пищати)
Терміново був придбаний стабілізатор Елекс Гібрид 9-1-16. Саме він, бо був в наявності, а питання стояло "потрібно вже" (можу повернути до 14 днів, є ще 10 днів)
Поки що апарати працюють лише через стабілізатор.
Як мінімум потрібний ще один ДБЖ (є ще один акум).
Чи даний Luxeon - працює як стабілізатор?
Чи вартує віддати Елекс і взамін купити щось більше оптимальне в даній ситуації?
Докупити ще щось типу Luxeon 1000ZX чи щось інше?
Порадьте, як краще і що взяти.
Позиченим Luxeon можу користуватись (на скільки часу потрібен мені - невідомо, може на тиждень, може на місяці... )
Віктрон і т.д. не потягну...
Что за приборы? Есть ли в них двигатели, или только нагреватели или электроника?
Мощность Luxeon 1000ZX - 600 Вт, естественно, на два прибора его не хватит.
Топология ИБП - линейно-интерактивный, т.е. в нём есть встроенный стабилизатор. Конкретно в этой модели - 6-ступенчатый релейный с точностью стабилизации +6% и входным диапазоном напряжений 140-275 Вольт. Это точнее, чем у "Гибрида" У 9-1-16 (у него 7,5%).
Зато у "Гибрида" входной диапазон 120-300 Вольт и мощность 3,5 кВт. Если приборы дорогостоящие, лишним стабилизатор не будет, в плане различных защит он надёжнее, чем Люксеон.
Прибори - це кисневі концентратори. По своїй суті це компресор, який качає повітря через молекулярне сито. Вони автоматично вимикаються коли напруга падає менше 205В, а для нормальної роботи потрібні 220В. Прибори в оренді і самі по собі коштують кожен по 15тис. грн.
По грошах нас трохи потріпало, тому думаю на скільки треба додатковий стабілізатор, якщо ДБЖ також стабілізують...
Розумію що Luxeon 1000ZX не стягує, тому і думаю про ще один ДБЖ...
Розглядаю варіант або купити ДБЖ на 600Вт, або на 1000-1500Вт. Просто в майбутньому потужнішого не потрібно тому можна і тут чуть зекономити і працювати з одним позиченим Luxeon 1000ZX на одному апараті + купленим на другому апараті. В такому варіанті можна поставити дві різні батареї, що збільшує час роботи і частково знімає питання по неспівпадінні розмірів акумуляторів (акумулятори купувати не потрібно, є в наявності)
Ну насчет кислоты льющейся фигуральнвй перебор.
Dalet прав, когда в АПЦ распухают кассеты, там еще то кино выпилить его
  • FLASH закрив та відкрив темі
