Лазерный нивелир. Помогите определиться.
Мечты сбываются
Время выполнения работы с обычным нивелиром сопоставимо с временем выполнения аналогичной работы с лазерником? Вопрос риторический - принципе умея пользоваться топором можно с его помощью из бревен делать доски, но разве это будет рационально...
Оптический нивелир конечно хорошо, но для работы с ним лучше двух человек задействовать, а иначе можно забегаться от нивелира к рейке и обратно. Хотя может я и не знаю неких хитрых способов работы с ним. Это мое ИМХО, исходя из собственных скудных познаний/опыта работы с оптикой.
Я с Вами согласен на все 100%. Работать с лазерником проще и нужен всего один человек.
Когда я делал акцент на оптическом нивелире - я имел ввиду понимание самого процесса, а именно - умение пользоваться рейкой. Так вот при использовании лазерного нивелира такой рейкой вполне служит обычная рулетка.
Сегодня получил с амазона. Обошелся в 1650 грн. Класная вещь.
Для выполнения каких работ брали данный инструмент?
Только вчера вечером получил. Правда, целый вечер ходил по квартире, баловался :)
Брал для общестроительных работ (хочу построить дачу)
Змінено користувачем nikolaus
А как покупали на Амазоне? Амазон вроде на Украину не высылает?
Через посредников?
Сори за офф.
Через посредников?
Да, через посредника.
Батареек... жалко...:(
Ну, построит он Вам пол-дачи, так как Ваш Девалт, токо - в 180 градусов...
На другую половину дачи, все равно придется нанимать спецов с водяным - пузырьковым шлангом.;)
А если серйозно, то из троих, лично мною опробованых лазеров, у которых штатив вращается (якобы, тем самым заменяя 360 градусов) все давали погрешность в пару мм.:\"\":
Хотя, если честно, то испытывал на своей шкуре, еще более дешевые девайсы (типа Топекс, Скил) ... Если с такими работать (вращая на штативе), то" ачкуя" нужно каждый раз перепроверять их:
Горизонт - тем же пузырьковым шлангом, или гравитацыей. Вертикаль - отвесом.
Но к Деволту, у меня (исходя из долголетней практики)- симпатия и доверие...
Удачи Вам с Деволтом!:good:
Змінено користувачем Чуля
А что он умеет? просто 2 плоскости?
Толщина линии?
углы какие?
Bosch GCL 25
у боша появился буквально пару недель назад. а за месяц до этого у меня клиент аналогичный геофенел взял. но в руках ещё не держал.
Bosch GCL 25
Точность маловата как для синего [ ±0,3 мм/м (линии), ±0,5 мм/м (точки отвеса) ] и работу с приемником не поддерживает. Не совсем понятна рыночная ниша этой железяки.
Хотелось бы увидеть более детальное описание(инструкцию пользователя) и,если подойдет,взял бы...
это наверное очень нескромно, но пока более подробного описания на GСL 25, чем у нас, я не встретил. Бош инструкцию пока не выложил.
Не могу найти, в продаже по Украине новый DeWalt трехлучевого лазерный уровень (DW089K).:(
Если бы, покупал сейчас лазер для внутреней отделки помещений., то наверно брал бы етот.
В отличии от Бош 3-80 привлекает:
1. Цена в половину меньше.
2. Качество от Деволт.
3. Компактный, удобный.
4. Барашек для более точной регулировки луча, не нужно двигать и смещать для етого сам лазер.
5. Судя по отзывам - дальность, яркость и толщина самого луча.
6. Противоударный... можно спокойно бросатся ним, напарнику в голову... Лазеру ничьо не буде:D
Да,ваше описание я уже видел...придется,наверное,как всегда...методом втыка ;)
Давайте ваш контактный - будем завтра общаться...
да нет. у GLL 2 и GLL2-50 такая же. у 3-80 - 0,2 мм/м, но это лидеры. у деволта и CST/Berger тоже по 0,3 мм/м. А вот бытовые уже дают 0,5.
ну так крест на 10 метров Вы и без приемника увидите, а точку на 30-ти метрах приемником ловить тоже не то)))
Чуть более функциональнее и дороже GLL 2. На такой дальности это только внутренние работы. радует пыле/влаго непроницаемость IP54.
Хотя лично мое мнение - там где нужен крест достаточно GLL 2-50, а если надо полные 360 в нескольких плоскостях - GLL 2-80 или GLL 3-80
Добавлено через 6 минут
я тоже((( деволт его анонсирует на сентябрь, но подозреваю это не в Украине. Наши везти, сертифицировать будут значительно дольше.
выглядит очень симпатично, и чувствую будет пользоваться успехом (если заявленная цена сохранится), хоть и не отбивает 380, как бош.
robotun,
А Вы продаете только Бош?
Или другими тоже торгуете?... например тем же Деволтом или Штабилой.
Добавлено через 13 минут
Малость всего то, недотягивает... Но зато, он вращается на L- подставке.
деволт есть, штабилы нет. Но пока максимально полная и сбалансированная линейка измерительного инструмента у боша.
Сообщение от robotun
Что же вы, многоуважаемый Чуля воду мутите. Я тут уже полностью настроился на 3-80, а вы вот заявляете, что линия не в 360 градусов тоже хорошо. Опыта в работе лазерами у меня не так много, вот и пытаюсь разобраться, что же все-таки лучше купить.. Хотелось бы услышать четко и по существу, что Бош 3-80 вне конкуренции, или если это не так, то назвать по имени его оппонента.
А напарнику....? :)
Если поставить его, возле стены в ПРАВЫЙ нижний угол , то вертикальный, третий луч осветит весь периметр стены... кроме, того места, где находится сам лазер (15-25см.)
Если же ставить, на середину стены, то луч будет только на 180 градусов.
Тоже самое, с горизонтальными линиями... Если ставить лазер, по середины комнаты, то отобет ровно наполовину-180 градусов ( его еще, можно развернуть на другую половину... ето позволяет делать, само устройство корпуса).
А вот если, прикрепить на любую из четырех стен, то отобет все -380...
Мне етого, для внутри- отделочных работ вполне хватает...
Посмотрите внимательно, на фото, на само окошко для лазера.
У него разрезы побольше... на 180 градусов. А сбоку, дополнительный разрез, для второй вертикали.
Добавлено через 3 минуты
А напарнику
Думаю, тоже ничьо...
После сегоднешнего дня:-o... я уверен, шо у него вместо мозгов- железобетон.:)
3-80 можно по центру ставить, и свободно работать со стенами, а этот , стоящий в углу будет мешать.
После сегоднешнего дня... я уверен, шо у него вместо мозгов- железобетон.
Это да, сам сталкивался с такими, только у моих чугун был... Вы вдвоем работаете или бригадой?
Зато... - цена, качество от Деволт, компактность, вандало- устойчивоть, яркость и размер луча, возможность дополнительной более точной регулировки.
У меня опыт работы с 2-80... Когда жныва, то берем подсобников и ведем по два обекта.... Поетому нужен второй. Возьму Деволт... сравню обоих и отпишусь.
Пока, сужу об нем, по даным из тырнету.
Втроем...
Третий красавчег, умеет все (и не только в строительстве) + делает все быстро и качествено. Мне самому, до него расти еще.
По ходу, скоро будем только - вдвоем...
Вот это хорошая идея. А лучше видеоотчет и подробное резюме. Надеюсь, вы Деволт купите раньше, чем я Бош.
Недавно услышал фразу, что хорошие бригады годами скалачиваются. Согласен. Тоже работал со многими, разные были, и чугунноголовые, и хорошие мастера были... Хорошие мастера всегда хотят быть независимыми не от кого, работать только на себя, слушать только себя. И это понятно. А плохие мастера всегда чем-то недовольны, в основном зарплатой ( а кто ж им будет платить много), или степенью загруженности ( проще: напрягаться не хотят).
