Лазерный нивелир. Помогите определиться.
Мечты сбываются
с вероятностью 99,99 номер не пройдет. обычно приемники рассчитаны на строго определенную длинну волны лазера. даже у одного боша для обычного 3-80 и ротационника разные нивелиры, а в случае с разными производителями...
Про длинну волны вкурсе и капро подороже работает с бошем нормально, а этот шота ниалльо :)
Приемник Капро ловит волны на которых работают большинство нивелиров, а Боши особенные, как иФоны, зарядки не подойдут, " ... и должен ты преклониться перед маркетинговой мощью Bosch и купить только соответствующие товары...." (от производителей).
Судя по Вашим постам у Вас сильная неприязнь к Бошу ))) Продажи не идут? Не пережиаайте, у Боша тоже торговля не фонтан.
Продажи идут, все ГУД. У всех так.... но неприязни нету, просто не люблю, когда из инструмента делают культ, и хаят все остальное. А у "бошеводов" этот культ процветает.
Особенно люблю под..ть строителей когда из своего L-Box вытаскиваю болгарку от Makita :))
Нивелир выбрал бош, потому что аналоги: или реально дороже или реально хуже.
Возможно купил-бы капро если-бы он был в уровень по деньгам с моим 3-80.
...да ладно) В данном случае (лазерка с измерительными инструментами), Бош действительно подсадил многих мастеров просто за счет того, что у него другой инструмент однозначно не плох.
Колеги,а кто кто уже лечил свой 3-80? и есть ли на форуме представители от Бош.Моему другу 3-80 нужна помощь.Его функциональностью и работой я был всегда очень доволен,но со временем возникла проблемка(-заметил что из вертикальных лучей точно по отвесу показывает показывает только 1,остальные дают погрешность до 3мм с отклонением в разные стороны от оси при прокручивании при высоте помещения 2.5м.
...Оф. Бош отшивают с этим инструментом вообще, если конечно это произошло не в гарантийный период :( или замена внутренней части, что по стоимости где то 70% нового уровня.
По описанию вами погрешности, скажу сразу, случай не стандартный и достаточно неприятный, поскольку у Всех уровней лазерные диоды находятся на общей основе маятнике, взаимно параллельно- перпендикулярно. Если же у вас нет претензий к горизонту и одной вертикали...
Не найдете к кому обратиться, позвоните, поможем, не быстро конечно и без 100% гарантии....но такова уж специфика Бошев на 360 градусов.
Вот нашел )
Пишет что хороший, и главное не дорогоЖ-)
на Аліекспресі вже багато є з зеленим лазером ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-outdoor-5line-4V1H-Borka-Green-laser-cross-line-self-leveling-360-rotary-line-laser/32320432684.html
Сделаю завтра тест и на горизонт,но вроде он был в норме.Гарантия конечно уже вышла,доп сервис до 3х лет не оформлял.
якщо користувалися сервісом, розкажіть, будь-ласка які відгуки про роботу сервісу, швидкість доставки, форма оплати. Вибачте за оффтоп
...я на Али заказывал микросхемы, это конечно не уровни, НО приехало все быстро, и все в наличии, проблем с разобраться вообще не было. Ну для новичка, разве что важно наличие вебмани аккаунта, там просто разные есть....кладешь гривны и конвертируешь в валюту нужную.
Зачем Вебмани, если достаточно карточки Приватбанка...:flag1:
На FL 65 нужен блок аккумуляторов. Если не секрет сколько стоит.
...во вторник узнаю у сервисного инженера, отпишусь
  • 4 тижні потому...
апну темку
выбираю из 3х
1. ADA CUBE BASIC EDITION $70
2. ADA CUBE 3D Home EDITION $100
3. Bosch GLL 3X $92
для внутренних работ. вскорости будет стяжка, плитка, гипсокартон, откосы-двери.
поз 2 и 3 умеют помимо креста отбивать еще одну вертикаль, что есть плюс.
Бош умеет фиксировать плоскость под углом, ADA вроде нет.
Поз 1 в Украине, поз 2-3 в Штатах-Ибеях, привезти не проблема.
На что еще посмотреть в пределах $100 (для себя, не строитель).
апну темку
выбираю из 3х
3. Bosch GLL 3X $92
Redtrace Kapral
апну темку
выбираю из 3х
3. Bosch GLL 3X $92
Честно говоря к Бошу доверие может пропасть полностью,т.к по моим недостатком с 3-80 может получиться что он полностью не ремонтно пригоден,есть у него ещё проблема с кнопкой( не включается прибор,видимо из-за плоховатого контакта-такие проблемы в сервисе сказали не делают).К сервису пока не добрался но в тел.режиме мне пытались объяснить что эти приборы просто меняют на новый в период гарантии,а потом ....(((. Был возмущён таким ответом ,сказали присылайте прибор попробуем Вам помочь,но без гарантий.
апну темку
выбираю из 3х
3. Bosch GLL 3X $92
В общем, определился, заказал, привезли, опробовал в работе.
Резалт - очень доволен. За свои деньги девайс стоящий. Дополнительная вертикаль под 90 градусов - то что нужно, из-за нее собственно и заказывал :flag1:
Не реклама/бизнес
Получилось так, что заказывал у двух товарищей, оба не гарантировали на 100% что привезут, но в конечном итоге привезли оба :) Т.е. один оставляю себе, один продаю, тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=184966
сорри если что-то нарушил, надеюсь модератор не осерчает :beer:
Друзья,кто то пользовал вот такой прибор?
baumarket.com.ua/omega-vhd-5-20-professional.html
Функционал вроде хорош,но смущает низкая цена.
Отпишитесь плиз,кто юзал сие чудо
Впринципе у меня такой же, только 3-20
Что сказать. Светит ярко, на расстоянии 12 метров толщина луча 3 мм. Проверял по отвесу на теже 12 метров - отклонения нет. После установления горизонта - крутил прибор несколько раз вокруг своей оси - метки совпадают.
С фото штативом не работает отвес (перекрывется отверстие под 5/8)
Удобный поворотный механизм на 360 градусов.
Кейс и очки в комплекте.
Купил у них же.
Да, пузырьковый уровень который сверху - мягко говоря не очень. Ставишь вроде по уровню, потом специально кручу ему ногу чтобы прибор заваливался на одну сторону - а пузырек показывает все равно по центру. Непонятно его предназначение, ведь у нивелира есть самонивилирование в пределах 4 градусов. Это видно на глаз. К тому же есессно прибор пищит когда стоит криво.
  • 4 тижні потому...
Здравия, кто-то знает почему модель Vega Cross geomarket.in.ua/vega-cross.html дешевле своих клонов-LASERLINER AutoCross-Laser-2 Plus, NIVEL SYSTEM CL1, RGK PR-110, LSP LX-120 аш на 650 гривен от цены самого дешевого? В чем подвох?
