VS Алютех VS Херман
alex.dp
цель: немного улучшить себе любимому жизнь и въездные ворота открывать пультиком...
задача: есть подъемные в гараж херман, ну и соответственно пультик, хочеться поставить механизм открытия на ворота с пультиком, но главное чтобы каждый пульт открывал въздные и гаражные ворота одновременно...
посмотрев буклет хермана понимаю, что теоритически можно самому все поставить и напрограмировать, но вот почитав темку понимаю, что не все так просто и можно так напрограмировать :crazy::confused:
вопросы: производитель - модель, цена оборудования, цена установки, стоит ли заморачиваться самому? что скажете про RotaMatic?
п.п.с.с. да и нужна штука, которая позволит открыть ворота если нету электричества (какой-нибудь разблокиратор)....
Змінено користувачем Ярки
Поставить возможно и запрограммировать тоже. Но я бы не советовал программировать два привода на одну кнопку, т.к. если один из приемников может не сразу поймать сигнал. Соответственно одни ворота будут открываться, а вторые нет. При повторном нажатии если оба приемника сработают одновременно, ворота будут работать в разнобой.
Одновременно открывать въездные и гаражные ворота очень неудобно, с одного пульта разными кнопками лучше.
Комплект RotaMatic 2 стоит 5500 гривен (без фотоэлементов и сигнальной лампы), монтаж 800 гривен. Покупая без монтажа однозначно сэкономите на монтаже + дешевле купите комплект автоматики.
Дать корректный отзыв трудно - за всю практику один раз имел дело с автоматикой Хёрманн на распашные ворота. По ощущениям больше подходит для европейских низких прозрачных ворот, довольно нежная конструкция, но на моем объекте работает без замечаний. Оригинальный комплект фотоэлементов стоит неприличных денег.
да врядли имелось ввиду одной кнопкой открывать
скорее всего - одним пультом:)
я бы ставил кроно камешный и привязывал его универсальным херманновским приемником.
мы тоже только раз ставили распашку херманновскую.
помню, что очень долго мудохались с настройками почему-то
но за 3 года ни разу не звонил человек - работает значит
а может просто телефон потерял
сорри, может не правильноле словосочетание, но я имел ввиду что на одном пульте (4 кнопки) одна на одни ворота, вторая кнопка на вторые, и на втором пульте так же...
просто не хотелось чтобы на связке ключей было 2 пульта:o
На распашку рассмотрите вариант CAME STYLO или NICE WALKY. Они для легких ворот и не требуют сварки. Скорее всего использовали тонкостенную трубу и сварка может просто прожечь её((((
Все реально. Первый вариант - установить привода Херманн, второй - установить другие привода с платой совмещения под пульты Херманн, третий - поставить плату совмещения на гаражный привод. Третий вариант скорее всего будет дешевле всего.
Разблокировка практически всех нормальных приводов предусмотрена заводом-изготовителем.
Если более детально подходить к вопросу, тогда нужно посмотреть на ворота вживую.
... третий - поставить плату совмещения на гаражный привод. Третий вариант скорее всего будет дешевле всего.
Очень и очень сомневаюсь.
У человека уже есть 2 пульта.
Для достижения статус-кво с третьим вариантом необходимо будет докупить еще один пульт.
Что вкупе со стоимостью универсального приемника нивелирует весь смысл ценовой.
Как я бы советовал - ставить кроно1, но чтобы продавец выкупил идущий в комплекте приемник и пульт.
Там доплата выйдет небольшой.
А с каких это пор нельзя купить комплект без пультов и приемников...? :)
Поставьте новый ан моторс ASW2500, дешево и симпатично :)
  • 4 тижні потому...
я бы еще порекомендовал привода KEY - отличная новая итальянская автоматика - с подсветкой створок - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504578006244367&set=a.227647137270790.48214.227631273939043&type=1&theater
Добавлено через 4 минуты
О репутации.
Как то поставили КГБ-шнику ворота Д. филёнку (я уже писал об этом) московскую. Панели вздулись. Поменяли через 1.5 месяца. Клиент был не в восторге многое пришлось выслушать. А недавно проежаю мимо его дома и увидел что ему кто то уже поставил автоматику и сварил ворота распашные. Позвонил ему и спросил ,а почему не поинтересовался у меня автоматикой и воротами? А если у тебя опять автоматика вздуется? ответил он.
Репутация испорчена и потяря дохода. Что теперь делать с Д.?
просто дорхан не ставить - можно больше денег потерять чем заработать
просто дорхан не ставить - можно больше денег потерять чем заработать[/
Потерять можно везде... :)
А у Дорхана такой зазор...что перекроет все... :)
У меня лично самый большой попадалово на Алютехе :(
А Дорхановская автоматика, я считаю, одна из самых простых и надежных, первые потолочники уже проработали по 6-7 лет, и работают, и ни разу не было проблем...
У дорхана главная проблема это их бюрократия ... :)
И распашка... правда скопированная из каме, но это не мешает быть одной из самых мощных и приемлемой по цене... У меня все прорабы которым я ставил каме, переходят на дорхан...
Так что ни в коем случае не ставьте дорхан, дайте еще кому то, не плохо заработать :)
Она съедает всё желание работать.
Если не секрет, то по каким позициям?
Промышленные секционные ворота, сначала алютех поднял цену, а потом еще и калитку мятую прислали... на воротах 4х4 в высоким подъемом... Конечно все поменяли... но... заработок был все равно отрицательным...:(
Т.е. Вы хотите сказать, что сначала продали а потом цену узнали? Алютех страхует все передачи на полную сумму, Вам Перевозчик должен все компенсировать.
:) ну во первых, что бы от перевозчика что то добиться это надо было все распаковать....
представляю распаковать несклько промышленных ворот :)...
а во вторых повреждение было сделано на заводе, потом одет обрамляющий профиль. Профиль целый а панель помятая, при всем желании такого сделать перевозчик не мог... повреждение было на улице, при монтаже ого не заметили,пока все не собрал и не подняли...
А за цену... :)
я конечно же с начало сделал просчет... взял деньги с клиента... а когда хотел заплатить... оказалось что как то не так посчитали... и сумма выросла на 2000 евр... вот так бывает...
А за цену... :)
Если упаковка не повреждена, то распаковывать нет смысла , так как в этом случаи вина производителя. Лихо на 2000 просчитаться. Ж-)
я тоже влетел на роллетах алютеховских
тоже сначала просчитали, я объявил цену, подписал договор
а потом оказалось, что что-то там забыли в минске посчитать и плюс 400 грн на роллете
и я охренел, ибо работа прошла в минус
но пришлось работать, а что поделать?!
Вот то то же договор подписан деньги дали... пришлось работать ... :(
Из за такого влета я долго отходил... у алютеха вообще ничего не брал... а сей час попустило... потихоньку начал... :)
Простите... Насколько сложным был предварительный расчет, что пришлось сбрасывать на Алютех заявку для расчета стоимости? Можно обойтись распечатанным прайсом и калькулятором, в худшем случае прайсом, клочком бумаги и огрызком карандаша.
За 100 евро (за заказ) буду считать промышленные объекты, все влёты из-за неправильного расчета за мой счет)))).
Та пустяковый... :D, если ялютех умудрился промахнуться на такую суму...
Я смотрю у вас огрызки карандашей в цене, может купите с десяток по соточке за штучку :lol:
Я не понимаю что мешало самому правильно посчитать?
Я по соточке за штуку продаю ответственность за правильный расчет. Пару карандашей и прайсов могу просто так подогнать.
Просто то что мне было нужно... в прайсе не было, и ворота делали в Белоруссии... поэтому там и рассчитывали...
А за 100 бакинских я Вам и сам посчитаю :)
