Теплый пол (водяной) - есть ли смысл?
Yurec
Вот еще "совет от проффесионала" ....
www.youtube.com/watch?v=CV6yW4PRNK0
Гипсовые маяки под трубой умолили..
Кстати (ссылка устарела) идеально подходит для теплого пола. металл есть металл - теплоотдача лучше, а тут ещё и гофрированная структура (площадь поверхности соприкосновения с бетонной стяжкой больше), её даже на более большом настоянии укладывать можно, по стоимости так же как сшитый полиэтилен.
а еще можно поливочный шланг использовать. гнеться хорошо и по цвету можно выбрать разные )
  • Лайк 6
Кто бы говорил... Случайно..конечно.. Человек делает элементарные вещи включая логику, а Вы тут критику наводите что бы он другим не советовал по вашим словам свой "случайно удавшийся" опыт. Конееечно, нужно вызвать Профессионала именуемого с большей буквы Сантехника, ввалить ему кучу бабла только за то что он сделает все по технологии, а не по аматорски, где и так все работает без "СУПЕР" технологии ,а сделано на шару и своими РОВНЫМИ руками!
Думаю, человеку просто повезло, что сложилось и все заработало. Главное чтобы нравился полученный результат.
А вот рекомендовать людям делать такое наобум. По меньшей мере, безответственно. У Вас случайно все сложилось: Низкотемпературная радиаторная система и очень короткие петли теплого пола. При мощном насосе. Чуть слабее насос или длинней петли и были бы проблемы. Я согласен с Вами, все это можно делать самому. Но почитать при этом мат часть не мешает. Вы смотрите на этот вопрос только с точки зрения своего позитивного опыта. И даже не представляете, что бывают и печальные варианты. И даже при положительных результатах, с точки зрения долговечности системы. Поинтересуйтесь: «процесс низкотемпературной коррозии». Думаю это Ваш вариант.
kagetora, залезте ,не поленитесь в тему "Выбор внутрипольных конвекторов" и почитайте что происходит в бетоне с "нержавейкой"....www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=115188&page=7
Ребята, ну сколько говорить, сантехника - это скрытые работы... Хотите экстрима ? делайте как хотите... но потом переделать отопление ооочень проблематично и оооооочень дорого... а если в новогоднюю ночь - то мега дорого )
Я сам застройщик, и тоже многое делаю своими руками и экономлю там, где это разумно... но поверте, на трубах и проводах, я не экономил... А также на фундаменте... Если денег мало, купите дешевый котел, китайские батареи, лампочки... их поменять не проблема )
Ровные руки- это прекрасно. И чем их больше- тем лучше.
По статистике треть людей, которым мы помогаем в подборе, коснультируем и даже помогаем закупить материалы, возвращаются с просьбой все ж таки сделать или доделать.
Несмотря на наличие прямых рук. И это хорошо...
у вас еще один такой клиент маячит на горизонте:beer:
я в недоумении
aktau-vasiliyyМеню пользователя
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях я сам в ШОКЕ!
  • 6 місяців потому...
На мой взгляд, водяной пол это чистой воды пустая трата денег, так как она имеет массу недостатков, к всему прочему, установка такого типа обогрева непозволительна без предварительного согласия соответствующих органов, поэтому лучше выбирать более простой по типу, но не менее эффективный по качеству, электрический пол.
И какие должны быть орГаны? :) Уложите в дом на 100 кв.электро полы,не офигеете платить по счетчику? Качественный материал для теплого пола стоит дороже,чем сделать радиаторное отопление.
Обычно так говорят люди не имеющие возможности обустроить ТВП, или живущие с электрополом, или продавцы эл/полов.:D
  • Лайк 8
Всім привіт!
Потрібна порада. Для мене не стоїть питання ставити ТВП чи ні - однозначно ТАК, якщо є можливість. Питання в іншому. 3 роки тому мені в одній кімнаті поставили ТВП з червоною трубою GIACOTHERM. Зараз настало питання про ТВП в іншій кімнаті. Зрозумівши, що укладку можу зробити і сам, пробігся по всіх торгових точках свого містечка, побачив, що всі продають червону трубу Maer. Порившись в мережі, зрозумів, що GIACOTHERM це Італія, а Maer - Україна. Відповідно - другий варіант дешевший.
Тепер саме питання: 1. чи принципово гірша наша вітчизняна труба за італійську і наскільки? 2. ваш варіант труби (все-таки вона заливається бетоном назавжди)?:beer:
ваш варіант труби
Купляйте те що найбільш ходове, Майери-шмайери, теж годяться, але, ніхто не знає на скільки. Якщо Ви новачок, починайте краще з металопласта, він легко гнеться, але (сука) білого кольору.:D
Так він же, с...ка, і дорожчий!:D
Вкладати буду я, а під'єднувати - майстер! В мене ще в паралель до газового котла буде ТТ котел добавлятись.
Прочитайте данную статью, Вам будет она полезная (ссылка устарела)
И чем полезна закрытая група вконтактика?:evil:
  • 2 місяці потому...
Маю ТП на площі 33кв.м в квартирі (не перший і не останній поверх). Стяжка десь 8-10 см. Плитка.
Розглядаю варіант по таймеру відключати насос ТП на на день, а включати на ніч (2 зонний лічильник, з 23 до 7 можливо введуть 0.5 тарифу). Таким чином планую економити електрику.
Думаю за день ТП не вистигне, а за ніч я його знов розкочегарю до можливого максимуму.
Чи збільшиться розхід газу від таких періодичних відключень водяного ТП ? :)
Я щось недопоняв. У Вас електрика, газ, чи центральне опалення?
Дуже сильно. ТП інертна система, це не радіатори, щоб її прогріти, буває треба до 2 діб. Це обгрунтовано різноматніними чинниками: товщина стяжки, площа ТП та інше. У ліпшому випадку Ваший котел буде тільки і працювати на нагрів ТП при включенні, в гіршому випадку Ви будете постійно з холодною підлогою.
можливо.. то що інерційна я знаю, вже 2 зими в експлуатації. перший раз досить довго прогрівається.
просто виникло природнє бажання якось оптимізувати роботу насоса ТП. крутить цілодобово без зупинок.
котел газовий автономний. але насоси то електричні (в котлі, і на ТП) і працюють по тарифу (а в ночі тариф може бути з коеф. 0.5, а не 1 як в день). тому виникла ідея накопичувати максимум тепла в стяжці вночі.
Поставте його на 1 швідкість, регулятор на мін і йдіть на роботу.
