Теплый пол (водяной) - есть ли смысл?
Yurec
Поставте його на 1 швідкість, регулятор на мін і йдіть на роботу.
може і так.. но на 1 швидкості слабувато крутить, але все ж крутить :)
Як вы гадаєте, куди діваються ті 40 ват, які споживає циркуляційний насос.
Выделяется в помещение в виде тепла
на 2-3 швидкостях 60-69.. 40 тільки на першій, я його так ніколи не використовував, бо таке враження що він зараз зупинитися, туговато прокачує (ну так воно мені на око по розходомірах виглядало).
А то тепло що він виділяє в приміщення - це несерйозно. Якщо дотошно прорахувати то це тепло дороге , бо є дешевший газ, а на електрику ще й ліміт на всю квартиру 250 кВт щоб вписатися в тариф :) по друге насос в ніші в капітальній стіні в кладовці, і кладовка закрита практично герметичними дверима, і там ще частково тепла підлога і в тій кладовці тепліше чим мало би бути, мені там тепла особо не потрібно :)
Ясно що збоку ця вся писанина раді 40 ват все виглядає як економія на сірниках.. але все ж, стоїть задача економити, борюся в межах своєї квартири з москалями :-D, хочу палити менше електрики, газу і т.п.
І навіть на 40 ватах це 1 кіловат в день. 30 кВт в місяць. В мене холодильник споживає 25 кВт на місяць, посудомийка 30 кВт (якщо щодня включати на повну загрузку), пралка 17кВт (якщо щодня). Так то техніка - їхню роботу наочно видно, не те що якийсь міні насос (а в котлі ще один насос, ну той хоть не цілодобово працює) :)
борюся в межах своєї квартири з москалями , хочу палити менше електрики, газу і т.п.
Ще є така приспособа, як накладний датчик. Прикладаєте його до коллектора зворотнього напрямку, в нього підключаєте помпу, а датчик до живлення. Помпа буде включатись по мірі охолоджування колектора.
І навіть на 40 ватах це 1 кіловат в день. 30 кВт в місяць. ...
Купите насос с частотным управлением.
Какой-то недорогой из ОЕМ-поставок обойдется в 90-100Е и потребление упадет раз в шесть.
Экономически смысла мало, но утереть нос Облэнерго -самое оно.
  • 4 тижні потому...
Кто что подскажет по этому поводу? Есть ли смысл делать теплый пол водяной? Или это необосновано дорого? Как он будет в эксплуатации? Просто в большинстве случаев я вижу что люди пишут про теплый пол эллектричесский...
Пишут про электрический, потому, наверное, что многие живут в многоэтажных домах, а законом в многоэтажках водяной теплый пол запрещен, потому как считается, что вы будете забирать тепло у соседей, за что на вас наложат штраф. Исходя из этого, водяной теплый пол есть смысл делать тогда, когда есть газовый котел и вы живете не в квартире, а в частном доме. Думаю, в эксплуатации водяной пол обойдется дешевле, чем электрический.
  • 4 місяці потому...
3 км квартира, новострой тоже подумываю заложить теплые полы в коридореванной и кухне. Но котельная в доме своя, и в зависимости от температуры окружающей среды температура носителя регулируеться она регулируеться тоесть пол может быть холодным. Есть ли специальные системы что бы этого избежать? И какой теплый пол оптимален для квартиры?
коридореванной
:D:D:D:D:D
Добавлено через 58 секунд
а тута нуна смотреть мона ли ТП городить или нет. Есть стояки или в каждую квартиру свои трубы заходят от стояков?
Электрический. Либо маленький электрокотел на догрев.
обратка не закрываеться?
Все решаемо, нужно раскинуть мозгами, например трехходовой клапан.
Підкажіть, будь-ласка: весь 1 поверх планую в теплих підлогах, крайові зони з меншим кроком труби, меблі з більшим... Що робити на кухні - треба під нею робити ТП (просто обійти холодильник) чи класти з більшим кроком? Кухня з двома зовнішніми стінами, 1 вікном і радіатором під ним...
Кажуть краще трубу класти усюди. Тепло нікуди не пропаде (холодильник чи меблі його не заберуть)), надто на трубі не зекономите. А от коли захочете переставити холодильник, може виникнути фокус.
  • 3 тижні потому...
Я, по своему опыту советую теплый пол электрический брать. Экономия денег отличная зимой, отбивает себя за сезон-два, но за то что вы получаете, вы будете готовы отдать и большее)) Теплый воздух поднимается снизу, и греется как раз та часть дома, где вы есть. А от батарей теплый в верх идет, и большая потеря тепла. Мы брали проводку для пола тут
rdim.ua/production/warm-floor/onecore-txlp1r-17.html а монтаж проводили сами. Хотя, соседи заказывали и у них монтаж, тут зависит от желания и умения:flag1: Кабеля только Nexus берите! Гарантия 15 лет, или что то такое.
  • 5 місяців потому...
Вот ссылка на очень хорошую и полезную статью в которой очень хорошо описывается про тёплые полы! vse-elektrichestvo.ru/otoplenie/teplyj-pol/materialy-dlya-teplogo-pola.html Здесь очень подробно и доступным языком описывается про тёплые полы,да и в целом сайт очень хороший,рекомендую!Надеюсь вам понравиться этот сайт.Удачи вам! :good: Змінено користувачем Elias_Trust
Дополнил сообщение.
  • 1 місяць потому...
В доме сделали в душевой тёплый пол, просто проложив змейкой пластиковые трубы. Площадь отопления 4 кв.м получается отапливать самотёчным отоплением (больше может не получится, хотя не пробовали ) Т.е. врезали тёплый пол как радиатор в систему. Год работает без проблем.
Конечно без проблем, просто не с чем сравнить, когда ТП сделан правильно с узлом управления:)
При постоянно включенном отоплении (выход воды 50 градусов) пол в душевой примерно 20-22 градуса, в доме температура 20, полы 17-18. (на улице минус)
Если сильно хочется нагреть, то котел на 95 градусов, и включаем насос на отоплении. Через 2-3 часа в доме Африка и пол в душевой часов через 5 становится 30 градусов.
Это провели эксперимент такой. Так что только для душевой можно не устанавливать правильный теплый пол (как вариант)
Скорей всего толстая стяжка.
P.S. Разогрев ТП - 4-8 часов, для нерегулярной эксплуатации возможно это не вообще не подойдет.
Здесь можно поспорить. Слишком быстрый прогрев дома вскоре этот дом испортит
  • 9 місяців потому...
естественно что лучше электрический пол, чем водяной. :flag1:
вот основные минусы водяного пола:
* при использовании водяного пола, падает давление в системе водоснабжения;
* без специальных разрешений, подключение к горячему водоснабжению и центральному отоплению недопустимо без согласия соответствующих органов.
А вот у электрического пола больше плюсов и меньше минусов чем у водяного:
* Визуальное отсутствие отопительных приборов
* Возможность установки в любом помещении без специальных работ
* Равномерный прогрев всей отопительной площади
* Легко контролируемый прогрев помещения
* Простота и дешевизна приобретения и установки
