Сумы, небольшой домик из пеноблока
vadimv
Поставил сегодня стойки на чердаке, которые будут стеной кабинета. За стенкой будет кладовка.
Работать на чердаке получается только с утра и в дни с холодной погодой, в жару температура доходила до +45.
Змінено користувачем vadimv
Решил сфотографировать сегодня градусник у себя на чердаке-такая комфортная температура достигнута за счет утепления кровли-200мм ваты+стены и потолок бильярдной-100мм ваты, две двери постоянно открыты и на каждом фронтоне также открыты небольшие окна, окно-люк не открываю так как там нет москитной сетки...
А у нас даже чуть поменьше и тоже за счет утепления
Значит я на правильном пути - будем постепенно утеплять. :beer:
Поставил сегодня стойки на чердаке, которые будут стеной кабинета. За стенкой будет кладовка...
Даю "рацуху": - в стінах кабінету можна зробити шухлядки для "зберігання всього". Я так хотів зробити, коли будував будинок під Києвом, але закінчувала вже сестра, а їй місця вистачає. На фото - мансарда,зашита ОСБ, в стінах хотів зробити направляючи, що продаються в спецмагазинах фурнітури(у нас є на Курській).
З одного боку задумав зробити полиці (або таки шухляди), а з іншого буде стояти диван, тому там буде просто стінка.
Вона так і залишилась з ОСБ? Зараз думаю, може ну його - ту вагонку, поклеїти на ОСБ шпалери (або так і залишити).
З одного боку задумав зробити полиці (або таки шухляди), а з іншого буде стояти диван, тому там буде просто стінка.Вона так і залишилась з ОСБ? Зараз думаю, може ну його - ту вагонку, поклеїти на ОСБ шпалери (або так і залишити).
Присмотритесь к бамбуковым обоям.
Повірте,сам не чекав що буде мати достойний вигляд!
Пока похолодало, сделал на чердаке что-то типа стеллажа для книг, коробок и прочего хлама. Стойки и полки из соснового мебельного щита, задняя стенка уже зашита белым ламинированным ДВП, но фоткать было уже темно. Справа будет такая же деревянная дверь в подкрышное помещение.
Сами делали?
Здорово получилось.
Сами делали?
Здорово получилось.
Спасибо!
Сам, а идею подсмотрел на турбазе в Карпатах, там тоже кровати, тумбочки, шкафы и полки были сделаны из дерева. До этого думал делать из ДСП, но так жеж совсем другой запах! :)
Спасибо!
А чем резали щиты?
И будете чем то вскрывать?
А чем резали щиты?
Стойки под углом подрезал ножовкой (честно говоря, упарился - это не та сосна, что в брусе, который режется как масло). А полки уже резали по размерам в Эпицентре, на распилке.
Пока не планирую, мне больше нравится матовый цвет и текстура. А какой запах! :)
А не получится у вас пол помещения выше дна стелажа...?
Если постараться, то получится! Ж-)
Но это надо хорошо постараться - поверх балок лежит брус 50, плюс нижняя полка 16 мм, итого 66 мм от уровня балок. Пол я планирую такой: доска 25 вразбежку, поверх нее OSB (10 или 12), подложка и ламинат. За пределы 66 выйти не должно.
Сегодня пристеплил с обратной стороны паробарьер и начал утеплять. Будет 100 + 100 мм ваты.
Видел у людей которые не желая сдвигать шкафы подкладывали к ним ламинат,шов между шкафом и ламинатом закрывали порожком.честно сказать вид не комильфо.но это моё видение ситуации)
Будет дерево пачкаться-затираться. Вскройте матовым лаком на водной основе. Без пигментов. Получите то, что хотите. + - экологичен и недорогой. Наносить можно кистью, сохнет быстро. Я обычно крашу в разобранном виде.
  • 4 тижні потому...
Поставили на окна тканевые ролеты: на кухне - зеленые в тон стульев, в спальне - голубые в тон потолка, в детских:
  • Лайк 6
Сорри 2 ТС, но я пропустил обсуждение по поливу...
У меня такие краники работают без особых проблем 3 год. Другая часть краников с прижимной гайкой - их проще ставить как по мне. Но во -первых у меня труба идет пластиковая, а не шланг. В ней я дрелью насверлила отверстий - резинка очень плотно вошла, немного прокапывает, но не критично. Ну и во-вторых у меня система БЕЗНАпорная. Есть небольшой уклон по участку, сосед пока выручает бочкой - 5 кубовая стоит на 0,5 м выше земли. Хватает вполне. Для поливалок конечно нужен напор, а это самотеком идет.
У меня тоже полиэтиленовая 32мм, и фитинги там специальные - они вставляются, а потом резьбой "разжимаются" и даже по жаре ничего не выстреливало...;)
Систему делал самотечную. Вот тут описывал в подробностях "пилотный проект"...:D
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3029585&highlight=%EA%E0%EF%E5%EB%FC%ED%FB%E9#post3029585
Там у меня тоже 5-кубовая бочка стояла...
Я почему все время спрашиваю про "тактование" насоса?
Чтобы быть уверенным, что он будет вкл/выкл не более 20 раз в минуту, то нужно не только ГА "правильный" подобрать, но и установить такое количество "капельниц", чтобы обеспечить нормальную работу насоса.
А если мне нужно будет полить только ЧАСТЬ, то тогда произойдет разбалансировка системы...:(
Поэтому я остаюсь приверженцем самотечных систем.
Бочку я сдал на металлолом - слишком уж она портила внешний вид улицы (:D), и думаю поставить два пластиковых "кубика" по углам участка (у меня уклон где-то 80см) и вот теперь гадаю - на какую их высоту еще поднять, чтоб обеспечить нормальный "напор" (как пишет производитель, минимум 0,3бар) ну хотя бы 0,5 бар?
Это самое главное. Труба там тоже была ПЭ 32мм с толстой стенкой, отверстия тоже дрелькой, но напора+солнце это дело не выдерживает. Скоро буду собирать родителям опять полив, сфоткаю и выложу у себя в теме простой дешевый и надежный вариант :).
Это вот здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3466422&postcount=1417 у вас более простой и надежный вариант?
Это вот здесь (ссылка устарела) у вас более простой и надежный вариант?
А чем он более сложный? На счет надежности - работает без ремонта третий сезон, а с заводским я задолбался краны в трубу вправлять. Правда есть нюанс - у меня давление до 4х атмосфер - если у кого самотеком или с небольшим давлением, то скорее всего все будет ок.
0.5бар = грубо 5метров перепада высоты.
Из остатков брусков, битумки, OSB и ЭППС вдвоем с малым сделали будку для собаки по канадской технологии из SIP-панелей Ж-). Получилось слегка кривовато :crazy:, зато тепло - ЭППСом 5-кой утеплены пол, потолок и все стены кроме передней. Собакевич пока думает, зачем это ему надо.
  • Лайк 6
Домик маловат не будет?
Собакевич растет не по дням, а по часам :)
Да вроде бы помещается нормально - меряли и вдоль и вверх и поперек (домик размером 100х60х60 см)
Не, он уже около месяца не растет - потому и будку начали делать. Вырос среднего размера - меньше знакомой лабрадорихи, меньше немецкой овчарки но больше ризеншнауцера и таксы. Ж-)
Это он летом не знает что с будкой делать,
а зима придет,
он Вам спасибо скажет.
Добавлено через 5 минут
Собачья будка должна быть
на размер меньше собакевича.
Если у Вас остатки черепицы есть,
обклейте будку.
Будет красотище.
Гість
