Подскажите: ОТМОСТКА ВОКРУГ ФУНДАМЕНТА
kolobokkiev
А ливнеприемники с крыши предполагается вести в дренажную трубу, или просто опустить на мягкую щебеночную отмостку?
лично меня смущает сливать воду прямо в отмостку. есть ощущение, что щебень не будет успевать пропускать через себя такие потоки воды и не сможет уводить всю воду по мембране к дренажной трубе.
поэтому думаю о таком варианте, как на рисунке.
Но, покуда вода будет идти из ливнеприемников большим напором, а дренажная труба имеет отверстия сверху и по бокам, то лично мое предположение, - вода, поступая в дренажную трубу, будет выливаться из нее через боковые отверстия и уходить в грунт (в сторону, противоположную дому и отмостке).
что скажут мэтры?
Тут дело в проходном сечении трубы. Диаметре.
Количество воды, которое будет собирать отмостка несравнимо мало с количеством воды, которое будут собирать ливнеприемники с крыши.
Просто сравните площадь сбора с крыши и с полоски отмостки.
Поэтому рассчитывайте диаметр под крышу.
полагаю, ф110 должно хватить для одной стороны дома. для другой - тоже ф110. магистральная труба - ф160.
вопрос только в дырочках...
С "мягкой" отмосткой вогруг прямолинейных участков все более-менее понятно. А как аналогичную сделать вокруг криволинейных (с радиусами) : оголовки кольцевых септиков, колодец, скважина?
  • 2 місяці потому...
Подскажите плиз, какой фракции щебень лучше использовать для отмостки?
Для какой? Бетонной?
что скажут мэтры?
...мне почему-то кажется, что вода не обязательно будет уходить "в сторону, противоположную дому и отмостке"...:o
Почему бы ей (воде) не "поднырнуть" под мембрану и пойти к фундаменту?
И хочется услышать все-таки мнение экспертов...
ЖДЕМ...:Search:
  • 4 роки потому...
У меня ленточный щелевой фундамент, с минимальной глубиной залегания ниже уровня промерзания почвы в нашем регионе. Почва - слой чернозёма, потом глина. Сейчас по периметру фундамента больше глина, т.к. отсыпка из ямы фундамента была использована для укрепления опалубки. Уровень земли ещё будет подниматься на 10-15 см по периметру.
Цоколь утепляется ЭППС 5см, ниже уровня земли, сверху ещё дом будет утепляться минватой 5см до уровня отмостки.
В фундаменте при заливке попросил рабочих оставить закладные (арматурины) для последующего жёсткого крепления отмостки, а теперь, почитав тему, вижу, что этого делать не нужно было и 100% привязку и отсутствие трещин между фундаментом и крыльцом или отмосткой я себе не обеспечу.
Порекомендуйте пожалуйста, какая технология отмостки и дренажа более приемлима в моём случае.
есть желание сделать мягкую отмостку, но у меня склон :( не будет ли она съезжать ? Цоколь - фасадный камень под него будет заливаться маленький фундамент( как основание), а вот дальше у меня идеи закончились
У меня уклон поменьше (где-то 1:10), но отмостка сверху ничем не пригружена - в смысле как положил ЭППС и пленкой накрыл, так и лежит уже не один год. Пока не уехала.
Куда она сьезжать будет? :) можно вместо фундамента подливного который в итоге отвалится придюбелить к фундаменту маленький уголок скажем 20*20 или 30*30 который и будет фундаментом для фасадного каменя, а так же можно к этому же уголку приварить крупную кладочную сетку, которую утопить в мягкой отмостке (в щебне) таким образом отмостка точно никуда не уплывет. Иди может даже лучше - вместо кладочной сетки тот же геотекстиль нижнего слоя прижать тем же уголком к фундаменту - получится надежное крепление геотекстиля к фундаменту - так же гарантия того что не уплывет ничего.
немного не по теме очень красивые стены , что это? навесной фасад? не расскажете произодителя?
у меня деревянный дом, обычный профилированный брус и покрашен серой лазурью
jenkins, большое человеческое:beer:
