Уважаемые форумчане - нужен совет! Как сделать стяжку после старого паркета?!
teo8
Делаем в квартире ремонт. Сняли старый паркет, под ним пирог такой: керамзит 9см + 3-4см стяжка цементно-гипсовая как мы поняли т.к. в ней поверху много гвоздей набито к которым крепился сам паркет, ну и черная смола или битум. Сама стяжка растрескана местами, но не "бухтит" в смысле лежит монолитно, нигде не играет. Строители предложили снять всю стяжку и весь керамзит и заливать всё заново. Нас такой вариант не устраивает ни по временным затратам, ни по денежным. Подскажите как выйти из ситуации, чтоб снять эту смолу и выровнять стяжку?! Хотим сейчас положить ламинат. Спасибо!
Предложение №1.
Не снимать битум. Его придется снимать только с верхним слоем стяжки.
Вынуть гвозди.
Битум подплавить паяльной лампой или газовой горелкой.
Чтобы сделать пол более гладким.
Дальше нанести на битум специальный грунт и пока грунт "мокрый" просыпать его песком.
Дальше вести укладывать стяжку на песчаный наждак.
Спасибо.... вот только не понимаю, как "топить" эту битумную мастику, - ее там слой 2-3 мм высотой, ей же уже лет 30, разве возьмет ее горелка? А на этот образовавшийся песчаный наждак можно нанести самовыравнивающуюся смесь, т.е. невелир? будет ли в этом случае должная адгезия?
Вариант№1 Максимально хорошо зачистить битум, и нанести грунтовку Бетоконтакт Knauf в два слоя, грунт даст хорошую адгезию. Далее выравниваете нивелир массой.
Вариант№2 Битум не снимать - расплавить стр. феном или другим нагревателем, разровнять и на еще горячий битум рассыпать промытый песок и немного прикатать.
После остывания лишний песок смести. Можете пройтись пылесосом. Получим неплохой адгезивный слой.
Вариант №3 Максимально хорошо зачистить битум, прогрунтовать. Далее, на основание наносится клей 1.5 кг. на кв.м, например Анцеркол, сверху кладем фанеру 15мм и закрепляем ее на дюбеля 6х60. Перепады до 2х. мм по фанере, убираем с помощью шлифмашины СО-206. Поверх фанеры укладывается ламинат на подложку, соблюдая технологию укладки.
Вариант №4 Все снять, выставить маяки и залить новую стяжку.
Можно еще сделать сухие полы, или полы на лагах. Выбор за Вами :beer:
Я бы вместо песка использовал очень мелкий щебень около 5мм.
Я за вариант №3
А почему тогда если битум зачистить и прогрунтовать не заливать выравнивающийся пол???
Так ещё и расходом по материалов не мало - клей 1,5 кг/м2 и фанера и шлифмашина...
вариант 8 вынести всю эту салдеповскую ересть на мусор и сделать черновой пол фанера по лагам по регулируемым лагам или сухая стяжка перлит вермикулит или керамзит и сверху два слоя фанеры осб или гипсокартон или цементно стружечная плита цсп
вариант 9 купить в новой линии осб листы с четырех сторон фрезерованые под шпунт паз толщиной 15- 18мм лучше в два слоя 12мм и застелить на существующий битум и как говориться слепить горбатого и о ламинате можно забыть только линолиум
Если уровень чистового пола не лимитирован(есть возможность поднять на пару см выше прежней отметки) ,то можно просто сделать армированную традиционную стяжку .Но прежде нужно выявить перепады на существующем основании,поскольку уклон в помещении может достигать до 10 см .В этом случае придется "подхимичить" и бугор снять.
Змінено користувачем владимирский
прогрунтовать бетоконтактом.поставить маяки и выровнять по ним стяжкой или плиточным клеем
не економте .по керамзиту залейте нормальную стяжку (красота требует жертв) и тогда будете спать спокойно
У Вас есть положительный опыт нанесения этого продукта (водной дисперсии) на битум ?
Бетонконтакт к битуму не прилипнет. Бетонконтакт годится для относительно пористых поверхностей.
Тут даже не в пористости дело. Такого рода контактные грунтовки неплохо держаться даже на глянцевой поверхности глазурованной плитки.
Дело в том, что в битуме дофига смолисто-асфальтеновых вещест. Поэтому поверхность битума всегда жирная.
  • 1 рік потому...
Предложение №1.
Вынуть гвозди.
Добрий день.А яку грунтовку можна використовувати по смолі? Якусь вашу, чи в продажі можна найти аналоги?
У Вас тоже пол в битуме?
А что вы собираетесь грунтовать, смолу? Она не пропустит грунт!
Единственный нормальный эконом вариант- каучуковый клей растворяет смолу, на него уложить фанеру с дюбелями и далее по желанию.
Роблю ремонт в старій хрущовці, здер в коридорі і на кухні лінолеум, який був на смолі. В коридорах смолу майже всю обірвав з лінолеумом або збив сокирою(кілька раз загрунтував і відбив маяки), а в кухні більше смоли лишилось на підлозі, сокирою важче зрубувати. Пока зробив густі насічки на кухні. Стяжка буде від 0(від входу в квартиру) до максимум 2-3см на кухні. Стара стяжка на підлозі - піщана, по міцності : "так собі"( колись так робили, але краще ніж в 90-тих). Думаю стяжку залити клей-цементом на половину розмішаним із пісоком+цемент. ЗА грунтовку спитав, щоб полегшити роботу із насічками на смолі або повним її збиванням.Надоїло днями, як той дятел товкти то по стінах то по підлозі:unknown:. По новій стяжці планується плитка.
Добавлено через 4 минуты
Згоден, якщо це підламінат, паркет, а в мене під плитку, та і стара стяжка крива.
