Розочки любимые
lyngyr
Дождалась цветения свежепосаженной Ascot
цветок пока маленький,но цвет-яркий и насыщенный фуксиево-вишневый(фотоаппарат не хочет его передавать)
и всё лето трудится La Rose de Molinard
irina1969, посоветуйте, пожалуйста !
Вьющиеся розы (Вестерленд, Эденроза) выбросили много побегов, 6-8 штук примерно.
Я думаю, что надо половину удалить, чтобы не перегружать куст. Сделать это сейчас, чтобы остальные росли просторнее или весной , или оставить все - пусть живут?
я бы оставила не больше 5 побегов:), если вырезать сейчас, то к настоящей осени они еще смогут нарости, но понятное дело вызреть не успеют ...поэтому удалите лишнее непосредственно перед укладкой на зиму :rolleyes:
www.rosebook.ru/roses/tea-hybrid/black-baccara/
www.rosebook.ru/roses/tea-hybrid/black-magic/ их легион
а где купить? могу дать контакты -так ведь реклама... низзя
Не сказала бы, что Блек Меджик и Блек Баккара такие темные, что почти черные. На мой взгляд, у них глубокий вишнёвый цвет, если на солнце , то они ещё светлее.
Есть розы более темные, но все они разного оттенка.
----Френсис Дюбрейль и Astrid Grafin von Hardenberg (Астрид граффин фон Харденберг)
---- "Миднайт Блю", "Эбб Тайд"
Есть и "Хот Кокоа" ( в коричневую гамму) , но у меня её пока нет.
Попробую из моей розы (той, что "Графиня") сделать настоящую черную (как на фото). Если получится - расскажу детали.
11539701_1432112730448915_3123078165242720070_n.jpg.0b170e59ac3ef79b4e8e2306bb90c209.jpg
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь.
А можно ли укрыть лутрасилом плетистую розу не снимая с опоры? Корни планировала укрывать лапником и листьями, а вот снять ее - нервов не хватает. И хожу потом, как кошками ободранная:(
В європейських парках великі троянди "одягають" у коробки з фанери. А щоб лиш обгортали ще не бачила.
нельзя:( очень стремно это...некоторые не снимают, некоторым везет, но я так не рискую...роза на опоре рискует не столько от мороза, сколько от мороза+ветер, да и земля " греет"
но Вы ведь знаете свой участок ;) мб Вы из числа везунчиков:rolleyes:
совет-перчатки сварщика наше все))
Намьок понятен Ж-)
Значит придется таки снимать эту плетистую гадость .
Спасибо )
Пы.сы. А листики обдирать перед укрыванием?
Намьок понятен Ж-)
Спасибо )
листики желателено, но я не делаю:D
Перед укритям обприскую залізним купоросом. Листочки від цього опадають самі, стають мульчею і до того ж обезврєжєні.
В Польщі у Вавелі високі троянди обмотують матами з очерету. Такі собі симпатичні снопики стають.
І також спецрукавиці є! Майже як у сварщика, однак вони продавались серед садових. В них зручно обробляти малинники, ожину, троянди.
Скажіть, англійки кутати/не кутати? Так гарно наріс кущик. Хотілось би продовження - щоб став ще більшим. Тому не буду обрізати високі міцні гілки. Однак минулорічного обмотування подвійним слоем агроволокна було замало. Весною всі гілочки померзли. Образала досить коротко.
я английские режу всегда на см 50-60, если весной дать хорошую подкормку они наростают очень быстро...опять же нужно смотреть по своему участку:), даже в самые суровые зимы агроволокна (60) мне достаточно...
да агроволокна с головой, а вот этой весной (уже после снятия волокна) ветер подсушил серьезно моих англичанок и француженок. Пришлось нещадно резать.
Девочки, а что можно обмотать агроволокном и не прикапывать веточки? Дело в том, что кустики у меня пушистые, но не длинные и как их к земле прижать я просто без понятия...
Я би поставила "вігвами" і заспокоїлася.
Якщо сумніваєтеся, то підкопуйте один край розки і кладіть на землю.
"вігвами" это значит обмотать агроволокном можно...?:oops:
Не зовсім. Агроволокно саме по собі не гріє, а лише захищає від зовнішнього впливу. Тепло поступає від гунту. Тому, необхідно робити "вігвам" таким чином, щоб була пляма на грунті.
Девоньки, сегодня высадили новые розочки. Нужно обрезать зеленые молодые отростки? Или земелькой укрыть с тырсой и достаточно?
Одно другое не исключает. Побеги нужно укоротить, посаженную розу хорошо пролить и окучить землей, как картошку. Тырса будет лишняя, она задерживает влагу. А розе зимой это не нужно. Для розы в идеале нужно сухое укрытие.
Почитайте подробнее www.rosebook.ru/articles/posadka-roz/posadka-roz/
"Поэтому перед посадкой просматривают саженцы, удаляют все сломанные, слабые ветки и поврежденные корни, укорачивают корни до 30— 35 см....При осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после снятия укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. "(с)
...Поэтому перед посадкой я очень внимательно просматриваю саженцы, удаляю все сломанные, слабые ветки и поврежденные корни,. укорачиваю корни до 30— 35 см. Если саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить. Если корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки.
При весенней посадке нужно укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук):
— у чайно-гибридных роз — 2—3;
— у роз флорибунда — 3—4;
— у низкорослых полиантовых — 2—3;
— у высокорослых для раннего цветения укоротить побеги на 10—15 см;
— у сортов плетистых роз группы Рамблер и при весенней, и при осенней посадке — до 30—35 см;
Почнопокровные розы в обрезке не нуждаются, нужно лишь обновить срезы корней. У плетистых крупнодветковых роз, парковых, полуплетистых, шрабов необходимо слегка укоротить корни и удалить слабые и поврежденные верхушки побегов.
При осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после снятия укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. Об этом подробно рассказано в разделе Обрезка роз. Если саженцы роз куплены рано весной и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, я ставлю их в ведро, ящик или иную тару, засыпаю влажным песком выше места прививки, сверху устанавливаю дуги из прутков и накрываю саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде в прохладном помещении они хранятся до посадки.
Если вы приобрели саженцы роз поздно осенью, когда уже земля промерзла, то хранить их лучше в подвале, в ящиках, присыпанными влажным песком. За неимением подвала я такие розы храню в прикопе. Для прикопа выбираю самое высокое место на своем участке, где весной не скапливаются талые воды. На выбранном месте выкапываю траншейку глубиной 45—50 с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпаю песок. На наклонную сторону укладываю саженцы роз, предварительно подложив под них лапник. Перед закладкой в прикоп корни саженцев обрезаю до 30—35 см. До наступления зимы на корнях образуется каллус, из которого весной разовьются корни. При укладке роз в траншеи нужно следить, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см. Растения засыпаю песком, тщательно проливаю водой, хорошо утрамбовываю, чтобы не было пустот бы между корнями, сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником. Над прикопом устанавливаю невысокие дуги сухого укрытия, укрепив их поперечинами. Сверху кладу рубероид, затем пленку, чтобы в укрытии было сухо и тепло. Весной отбрасываю снег и вовремя снимаю укрытиё. Накрываю розы лутрасилом и так храню саженцы до посадки в грунт
С почином, belosnezka :)
удачной посадки и удачной зимовки розе!
В прошлом году я свои плетистые в последний момент кое-как закутал в один слой, но с опор не снимал - никакие краги от колючек не спасают.
В этом году цвели хорошо, но даже не знаю, как в этот раз буду укрывать - прирост большой, особенно у красных. А колючек еще больше :lol:
  • Лайк 14
Красотищщщааа!!!
Слушайте, и как быстро такой прирост нарастает:oops: Я в этом году посадила два маленьких кустика, они как то не сильно спешат расти... это нормально?
