Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
Думаю мало кто из частных застройщиков захочет видеть у себя дома колхозно-офисные толстые обои.
И это так про шведские стеклообои? :)
Плюсы:
1. Не надо шпаклевать стену - достаточно качественной штукатурки.
2. Очень устойчивы к механическим повреждениям.
3. Выдерживают многократную покраску.
Плюсы:
А как насчет дышащих стен...или это как в термосе?
У Вас есть секретная информация, что стеклообои перекрывают дыхание дома? Мне такое :unknown:.
Мне такое тоже неизвестно-поэтому и хотел у Вас спросить как Вам дышится...
Мне дышится хорошо, так как обои ещё не клеил. Но на лестничную клетку однозначно планирую стеклообои. В комнатах вопрос обсуждается - если найду приемлемый рисунок, то возможны варианты.
Насчёт сетки-с какого такого перепуга должно бухтеть?Бухтение является следствием нарушения технологии работ,думаю Вас не устроит забухтевшая,но висящая на сетке штукатурка.Мне такое видеть приходилось.
теж бачити приходилось - штукатурка від забудовника називалась. Бухтіла уся а трималася на стіні лише за рахунок потолка і кутів де прикріпилася. Порушення технології ось і основна причина такої біди а в даному випадку мізер цементу у штукатурці...сипалась на очах. Блоки були у тріщинах та сумнівної якості тому перед штукатуркою давали сітку обов"язково
Сами по себе, идеально в 90 не получатся, все равно нужно подгонять маяки.
Лично я, использую вот такой шаблон...
...а не лучше 60-80-100 ? так ведь точнее?
Некоторые "машинники кнауф" говорят, что после штукатурки лучше по шпаклевать, технология же утверждает, что достаточно для поклейки обоев. Кому верить?
Некоторые "машинники кнауф" делают так, что потом трещины толщиной с палец . :) фото, если интересует, будут..
Коллеги, нужна помощь.
Предложили штукатурную станцию из СССР, но на нее нет ни документов, и никакой бирки на самой станции. Порылся в инете и ничего по штукатурным станциям из СССР не нашел.
Может кто подскажет в чем причина.......
Порылся в инете нашел что-то похожее, может и это... трудно сказать.
Технические характеристики штукатурного агрегата СО152А
производительность, м3/ч, не менее -1
номинальное рабочее давление, МПа, не менее -1,47
Дальность подачи раствора, м, не менее:
по горизонтали -50
по вертикали -15
мощность насоса, кВт 1,1 или 1,5 / 380В
Бункер с виброситом и побудителем:
вместимость бункера, л, не менее -60
частота вращения вала побудителя, -1,91
Габаритные размеры штукатурного агрегата, мм -1850х1160х870
Масса (без растворопровода), кг -250
Цена от 14 тысяч гривен до 24. Почему такая разница? Сколько может стоять БУ, несколько разбарахоленный но мало работавший....
Змінено користувачем Витэк
Какая то солянка на базе поршнего растворонасоса СО 50,их и сейчас делают,буквально пару дней назад видел на Термите в Киеве.
Я уже пару лет мучаюсь этим вопросом и для себя однозначного ответа не нашёл.Не могу я купить кота в мешке,а показать работающий агрегат никто не желает-то ли они голимые,то ли уж очень классные и никто не хочет иметь конкурентов?
Уже й призабув розміри шаблона, яким користувався...:(
Користуюсь трьохпроменевим лазерним нівеліром, де дві вертикалі автоматично утворюють кут в 90 градусів.
Тіпа... нафік та табличка множення, коли є калькулятор:D
Ровная и гладкая стена из газобетона - это плохо для шпатлевки/штукатурки? В смысле мне сказали, что лучше всякие там выщерблены/неровности оставлять, а то штукатурка держаться не будет. Лично я не склонен верить в это, так как по поим представлениям на газобетоне после двойного прохода Ceresit CT 17 (один раз 1/2 с водой, второй раз чистым) шпатлевка должна схватиться намертво и никакие выщерблены/неровности сетны ей не нужны. Будет меньше неровностей - можно будет меньший слой шпатлевки сделать. Я прав или ошибаюсь?
правильна відповідь у вашому пості, а саме:
Прочитал всю тему на одном дыхании. Очень познавательно! Спасибо Мастерку и всем кто делится советами. В принципе все понятно, но просчитывая смету наткнулся на разницу в цене маяков (от 2 грн. с мелочью до 6 за 10мм маяк 3м длиной) В чем подвох? Разная толщина металла? Если что то пропустил то не ругайте сильно. Какой выбрать и на что обратить внимание?
Покупать буду на объем 350 м2 (135 наружки 3.6м высота и 220 внутрянки 3м высота) Не хочу влипнуть так как штукатурить буду сам.
різниця в захисному покритті маяка - дешеві ржавіють одразу після штукатурки, дорогі неодразу (виробник запевняє що не ржавіють взагалі) - але один хер їх виймати зі стіни потрібно...
Всем доброго дня.
Дабы не создавать отдельную тему, задам вопрос тут. Сейчас начал делать ремонт в 3-ке сталинке. После демонтажа выяснилось, что часть стен (перегородок) кирипичные, часть гипсовые, а часть (там где кухня/ванна/туалет) вообще из каких-то не понятных пористых блоков.
В связи с вышеизложенным вопрос: какую штукатурку делать: цементно песчаную или гипсовую?
Всем заранее спасибо за советы/рекомендации!
Любую,на Ваш вкус.Разве что под плитку цементную.
Встречный вопрос: на кухне там где будет "рабочая зона" будет плитка. Там тоже должна быть цементная штукатурка? Или цементная штукатурка нужна только в санблоке (ванна, туалет)? Спасибо.
Нічого страшного, так як у Вас після штукатурки по стінам буде робитись повноцінна шпаклівка, а значить усі штроби без проблем перекриються.
Всем доброго дня.
Если будете штукатурить сами,то лучше гипсовуй,она липнет лучше и поэластичней цементной,правда сохнет побыстрее.В сан узле однозначно цементную.А если мастера будут делать то можно любую,но мне больше по душе гипсовая:rolleyes:
Выражаю благодарность ТС и всем специалистам за очень полезную тему!
Разрешите задать вопрос телезрителя знатокам:)
А что если сделать сначала штукатурку, а после нее электрику?
Бригада на штукатурные работы из И.Франковска приедет раньше, чем электрик сдаст свой предыдущий объект.
Из минусов вижу, придется потом заштукатурить штробы под провода (их не много, разводка по полу), но ведь и под отопление и воду тоже...
Из плюсов: сохранность гофр с проводами и можно сразу установить в нужном месте и в уровень коробочки...
Штукатурка известковая по кирпичу.
Можно штукатурить и до электрики,единственно что-это заплатите мастерам за заделку штроб.Деньги не большие
Если финансовая составляющая Вас устраивает,то технически проблем нет.Правда после заделки штроб появятся усадочные трещины,поэтому желательно эти места при шпаклёвке дополнительно проармировать стеклохолстом.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно отштукатурить стены высотой 4 метра, 1,5 из них сделаны из фундаментных блоков, остальное - красный кирпич. Сетку нужно бить только на блоки или по всей высоте?
Столкнулся с такой проблемкой : Имеется ванная в старой панельной хрущевке. Перепад по вертикале до 2 см ( на небольшом участке даже 3 см). Стены до половины были покрашены краской. Вся краска была удалена за исключением участка непосредственно за ванной , и стены загрунтованы бетонконтактом. На следующий день выставлены маяки и заштукатурены SILTEK Р-10. Так как изначально за ванной не планировалась укладка плитки маяки выставлялись от уровня ванны , а участок без маяков был замазан " на глаз". После укладки основной площади оказалось много лишней плитки ( в магазине насчитали ) ,а так как с момента покупки плитки прошло больше 2-х месяцев и вряд ли ее удалось бы сдать , заказчик решил положить плитку и за ванной. Для ровной укладки плитки ( пусть даже и за ванной , чтобы не смущать заказчика ) в некоторых местах надо было "подчухать" штукатурку. Когда начал это делать штукатурка начала шелестеть , а когда попробывал подковырнуть - она довольно легко снялась. Сама по себе штукатурка довольно прочная ( слой где то 5-7 мм) , с момента штукатурки прошло 3 недели , но что меня больше всего смущает - это то что снялась она где вместе с бетонконтактом , а где без ( он остался на стене ). Понимаю , что уже " поздно пить боржоми " - плитка положена - остается молиться богу . Вот теперь сижу и думаю не ждет ли меня в будущем звонок заказчика с "приятным сюрпризом":o. Кто что думает ?
