Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
4 години тому, V.K.L сказав:
Как клеить сетку, если стены кривые. Получается до маяков нужно все зоны проклеить, а затем ставить маяки?
И вопрос по сетке, наносим слой (имеет ли значение в толщине), утапливаем в нем сетку и сверху наносим второй слой, получаем жирный бутерброд, тем самым в слое сетка работает лучше. Или наносим тонкие слоя для сетки, главное приклеить, а с верху уже пойдет основной слой. Может у кого есть тех карта по кнауфу как все эти процессы делаются.
Ви за яку штукатурку мову ведете , гіпсову чи ЦПШ ?
Змінено користувачем andrey_ka
10 годин тому, V.K.L сказав:
И какой уголок для штукатурки лучше использовать, для наружных, пластик, с сеткой, алюминиевый, или те что с металлической сеткой оцинкованные.
У вас що там більше 5 см ?
Нет, от 1-3см. Все кому звонил сегодня утверждают что сетка обязательно по всей плоскости((
Абсолютно не обязательна.
В слой вкладывается на стыке разнородных материалов.
Ваш слой накидывается за один проход.
Сразу вся толщина.
Без всяких сеток и прочих танцев с бубном
25 хвилин тому, V.K.L сказав:
ну то понятно, ще 80 грн на квадраті заробити всі хочуть)
а чому ви у своїх ВСІХ  спеців не спитаєте технологію чи звдки це вони придумали?) чи всім так робили?_)
11 годин тому, V.K.L сказав:
PDS_P113_MP75_0520_UA.pdf
Кутники тільки пластик або алюміній , гіпс з металом не дружить. Маяки ставити не на суцільний шар , а пунктирно , і зразу після штукатурки вийняти.
24 хвилини тому, andrey_ka сказав:
ь. Маяки ставити не на суцільний шар , а пунктирно ,.
думаєте так меньше усадка буде?
я від безвихіддя взяв кутники недавно метал і сука навіть не оцинкований , а фарбований))
поржавіли відразу, але так,як вони круглі,а не гострі, як пластик з направляйкою, то накину шпатлювальні ще пластикові, і що ржавіть не буде без вологи...
1 година тому, МаТраС сказав:
Ні  , якщо маяк ставити на суцільний шар розчину то  - це може спровокувати в тому місці тріщину.
9 часов назад, V.K.L сказал:
Зовсім подуріли, чи шо? 🥴
Не те що необов'язкова, а навпаки. Шкоди від неї буде більше ніж користі!
Лише на стики різних матеріалів. Ширина стрічки 20-25см. Вклеювати бажано під час штукатурки, тобто не допускати застигання/висихання штукатурки при вклейці сітки.
Спойлер
6 часов назад, andrey_ka сказал:
нашо взагалі його ліпити на розчин, якщо КДМ коштує десятка за кіло?
8 часов назад, andrey_ka сказал:
Люмінтій [під штукатурку]?? Це де такі? Вперше чую 🤔
Змінено користувачем Diablopc
От материала стен не зависит необходимость наличия сетки?
Тот же газобетон вроде требует армирования штукатурки
3 години тому, Diablopc сказав:
Можна і так , навіть необхідно тільки так. Не знаю наскільки це зручно та точно , треба спробувати.
Ширина рівно у два рази більша. Мається на увазі 200мм в усі сторони від стику.
Є і такі , хоча сам не користувався. Зазвичай вистачає правила , або дошки.
ПС... Мав на увазі , що можна використати все крім металу.
16 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Довше в 5 разів так точно. Бо треба бурити хоча б кожні 50 60 см. А потім між ними все одно промазувати))
По якості на 1 мм краще виходить площина.
І якщо вже брати,то не те лайно з фольги, а ці. Вони хоч надійно стають
rozetka.com.ua/ua/342373633/p342373633/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIzp3Fi-WnhQMVfqWDBx3__giLEAQYBSABEgJLBPD_BwE
Змінено користувачем МаТраС
13 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Подвійна робота,бо шпакльовочний на нього треба
13 часов назад, Diablopc сказал:
Это касается любой штукатурки, будь то мп 75 или Турецкий изогипс?
Чем лучше всего грунтовать армопояс кварц или бетонконтакт?
Для стен лучше всего Грундирмиттель все его советуют, и много видел на объектах раньше, им пользуются и отзывы положительные.
Ну и тогда вопрос как клеить сетку если она вклеивается в общий слой штукатурки и уже есть маяки?
1 час назад, V.K.L сказал:
Начеб-то так, але стверджувати не буду. Точно знаю що це справедливо для будь якого кнауфа. За турків не впевнений
Бетоконтакт
Дивлячись з чого стіни: для різних основ кнауф рекомендує різні ґрунти, хоча, ІМХО, грунтенміттель впорається в будьякій ситуації, головне його забадяжити в правильній пропорції
Ніяк. Нашо вона під маяками? Сітку ЛИШЕ НА СТИКИ РІЗНОРІДНИХ МАТЕРІАЛІВ, тобто, наприклад, стик газобетону і моноліту.
11 часов назад, МаТраС сказал:
Тут можна довго сперечатися
Особисто мені зайшли оті з «фольги», а от пластик одного разу взяв — матюкався всю дорогу 😂
А як пропонуєш маяки ставити? Під двометровийй рівень на ляпухи, чи шо?
11 часов назад, andrey_ka сказал:
Точність залежить від точності виставлених саморізів
Зручність — то просто космос, у порівнянні з ляпухами
Я взагалі вперше про таке почув 😂😂😂😂
…теж голосую за правило, але, як не крути, з кутами швидше. Та якщо вже й ставити якісь, то тільки пластик, там і кут адекватний, а не з радіусрм під сантиметр, та й точно не згниють…
От же ж кнауф редиски… Знову шось накрутили
12 часов назад, Dendnepr сказал:
Кнауф такого не просить 🤷‍♂️
ЗИ
русня — п##@#@си… знову тривога виє 😡
23 минуты назад, Diablopc сказал:
Ну разрежьте её на маяке.
Что бы Вы понимали, наличие сетки это не догма.
Прекрасно эти места стоят и без сетки вообще.
Сетка это типа профилактика появления усадочных трещин на материалах с разным водопоглощение в процессе высыхания штукатурки.
После высыхания она там тыщу лет никому не нужна.
Если пойдет какая либо деформация основания то трещина там обязательно появится
55 хвилин тому, Diablopc сказав:
Я пробував трьома способами неодноразово.
На ляпухи, на широкі саморізи по рівню +ляпухи і на кріплення.
Якщо шар до 2,5 см, то на ляпухи швидше в 5 разів і погрішність на 1 мм більше,ніж два останні
2 години тому, V.K.L сказав:
Сілтек є 200 нічим не гірше
52 минуты назад, V.K.L сказал:
Спойлер
Якщо впоперек — розрізати сітку, якщо повздовж — ну не так же ж важко змістити маяк…
19 минут назад, МаТраС сказал:
На ляпухи
Якщо просто на ляпухи без опор то більше двох маяків на стіну то, м'яко кажучи геморой. Якщо лише два — варіант має право на життя
15 минут назад, МаТраС сказал:
Та хз… Зекономити не вийде (цінник там навіть вище ніж у кнауфа), а довіри кнауфу більше…
Але то таке — на смак всі фломастери різні 🦆
11 хвилин тому, Diablopc сказав:
6 штук було. в чому геморой??
геморой. дюбелитися, потім ставити саморізи, потім кріплення і ще замазувати трохи меньше,ніж без цьої їбули. пів дня тільки одну стінку виставляти))
Розміщайте кріплення маяків таким чином , щоб стик різнорідних матеріаліів залишався вільним. Тоді зможете вклеїти сітку без розрізання.
ПС... А взагалі не тереба було випускати бетон армопояса назовні. Не чухали б зараз потилицю та не витрачались на зайві грунтовки. Для цього є У-блоки.
13 хвилин тому, Diablopc сказав:
мені зручніше було, бо сілтек водичка водичкою і не створювала плівки. штукатурка не скользила і не зверталась...
а кнауф хоч і розбавлений попала на пололок, ледь відшкіб да і трохи мішала комфортно штукатурити)
але то мої таракани. може мало розвів. десь 1 до 4
