Tamburello Опубліковано: 26 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2021 Елы-палы, я же не спрашиваю про толщину слоя (будет 12-15мм), меня интересует какой ЦПС-кой предпочтительней поштукатурить газоблок, т.к. дом пока не отапливаемый и бывает сырость зимой, поэтому гипсом не хочу. Например Полимин ЩЦ-5 или есть что-то получше, вот что меня интересует. т.е. есть только цементно-песчаная смесь штукатурная, и гипс? но для ГБ есть тонкослойная штукатурка на основе армирующего клея. цпс это от 10мм слой. клей это от 5мм слой. дальше математика вычисления объема помноженная на цену материала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 31 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2021 На выходных штукатурил душевую. Одну стенку сделал замес цемент/песок 1/4 плюс фибра и пластификатор. Както по сравнению с гипсовой - очень тяжело было наносить и ровнять. Жестко, раствор в ведре и мешалки садился, приходилось постоянно подмешивать. Плюс рано подрезать начал-надер больших ям. Песок крупноват. Думаю из-за этого. В готовых штукатурках - фракция намного меньше. Задумался над покупкой готовой штукатурки. НО! Подумал и решил добавить мелкую фракцию. Под рукой был клей для газобетона. Добавил одну часть, может чуть меньше. И сразу стало намного легче работать. И пластичнее стало и не садилось в ведре и бетономешалке. Смесь наносить и ровнять намного легче стало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2021 Песок речной = 4. Цемент М400 = 1. Пластификатор Домолит. На видео кладочный раствор. Там меньше дозировка добавки. Для штукатурки дозировка бОльшая. Если раствор садился, значит перебор с водой. Если применяется воздухововлекающая добавка (пластификатор для растворов), то желательно раствор принудительно перемешать дрелью с насадкой. Также не стОит применять пластификаторы для бетона. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 31 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2021 да. воды больше добавил, думал удобнее работать. показалось, что основание сильно воду тянет,хоть и заливал водой со шланга. Но таки песок довольно крупный и без пылеватой фракции. Зато без ракушки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 20 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2021 Тэкс, вопрос. Ясень пень с мыслью про экономию, но без потери качества)) Что будет с качеством смеси, если в хороший клей для плитки добавить песка и использовать это для штукатурки толщиной не более 3 см? Кто-то проверял? Теория не интересна, сам уже нафантазировал)) Нужен отзыв с практического применения, если такой был у кого-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2021 Кроме песка я бы ещё и цемента добавил. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 21 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2021 Кроме песка я бы ещё и цемента добавил. А есть проверенные пропорции?) Кстати - есть 8 мешков цемента, которому уже год. На выброс? Или в каких-то не несущих местах можно использовать, только в пропорции на мноха больше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2021 Если специальных мер не предпринимали, то едва ли сможете годовалый цемент использовать - он давно превратился в камень... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2021 Есши правильный заводской цемент в правильных заводских трёхслойных мешках с полиэтиленовым вкладышем,то ничего ему не будет.Так что вскройте один мешочек,ежели камень-в мусор, а ежели рассыпчатый,то в работу. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2021 Так что вскройте один мешочек,ежели камень-в мусор, а ежели рассыпчатый,то в работу. В работу можно, но поправка на падение марочности. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2021 В работу можно, но поправка на падение марочности. тут только чутье рискующего и звезды в помощь или забивать кубик и тратиться (время+деньги) на лабораторный тест 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2021 тут только чутье рискующего и звезды в помощь ... Когда-то имел кривую падения марочности при правильном хранении: кажись, 50% через год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2021 А есть проверенные пропорции?) Кстати - есть 8 мешков цемента, которому уже год. На выброс? Или в каких-то не несущих местах можно использовать, только в пропорции на мноха больше? Пропорции- стандартные. На мешке с цементом написаны. М100 это 1 к 4, м50 это 1 к 5. А клея можно добавить ещё 1 часть. Там уже все в соотношении есть. И песок и цемент. Старый цемент куда-то совсем на неответственное дело. К стандартному замесу на нормальном цементе добавить 1 часть старого цемента. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2021 Пропорции- стандартные. На мешке с цементом написаны. М100 это 1 к 4, м50 это 1 к 5. А клея можно добавить ещё 1 часть. Там уже все в соотношении есть. И песок и цемент. Старый цемент куда-то совсем на неответственное дело. К стандартному замесу на нормальном цементе добавить 1 часть старого цемента. Интересно, кто-то с лекарствами для своего организма так экспериментирует? Добавлено через 3 минуты Когда-то имел кривую падения марочности при правильном хранении: кажись, 50% через год. Все очень индивидуально. Материал (ССС ремонтная ) 3-летней давности показал в лаборатории падение прочности 28 дней 5%. Условия хранения = сухой неотапливаемый склад в стандартных 5-ти слойных мешках = 3 слоя бумаги + 2 слоя бумаги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2021 Интересно, кто-то с лекарствами для своего организма так экспериментирует? Не понял иронии. Можете раскрыть мысль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2021 Не понял иронии. Можете раскрыть мысль? Да. Это ирония. Ваши рекомендации по добавке клея. Почему 1 часть на 1 часть цемента и 4-5 частей песка? Какого клея : С1 или С2TES2. Если в первом есть только этилцеллюлоза как водоудерживающая добавка (остальное только цемент и песок. В какой пропорции?) Во втором есть каолин (глина) и немного цемента и куча добавок с редиспергируемыми полимерными порошками в том числе (что больше всего привлекает юзеров не по назначение). Я просто к тому, что советы большими мазками обычно дают большую погрешность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 22 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2021 Да. Это ирония. Ваши рекомендации по добавке клея. Почему 1 часть на 1 часть цемента и 4-5 частей песка? Какого клея : С1 или С2TES2. Если в первом есть только этилцеллюлоза как водоудерживающая добавка (остальное только цемент и песок. В какой пропорции?) Во втором есть каолин (глина) и немного цемента и куча добавок с редиспергируемыми полимерными порошками в том числе (что больше всего привлекает юзеров не по назначение). Я просто к тому, что советы большими мазками обычно дают большую погрешность. C2TES1 На плитку взял, но надо поровнять стены, как оказалось. И вот учитывая его стоимость - сижу и думаю. Не хочется делать между стеной и керамогранитом слой, который может оказаться самым слабым в этом пироге. Одну стену выровнял просто клеем - ушло три мешка. Но там перепад от 0 до 2 см, и минус площадь окна. На стену с перепадом 3 см уйдет раза в два больше. А точнее 7 мешков, если прикинуть по обьему треугольной призмы и примерному обьему смеси из мешка. На первой стене подсчет был верен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2021 (змінено) Да. Это ирония. Ваши рекомендации по добавке клея. Почему 1 часть на 1 часть цемента и 4-5 частей песка? Какого клея : С1 или С2TES2. Если в первом есть только этилцеллюлоза как водоудерживающая добавка (остальное только цемент и песок. В какой пропорции?) Во втором есть каолин (глина) и немного цемента и куча добавок с редиспергируемыми полимерными порошками в том числе (что больше всего привлекает юзеров не по назначение). Я просто к тому, что советы большими мазками обычно дают большую погрешность. Я понял, что вопрошающий хочет оштукатурить стену. Не плитку на эту смесь клеить, а просто оштукатурить. По собственному опыту - штукатурить просто ЦПС тяжелее, чем ЦПС с добавками клея для плитки или для газобетона или ещё какого. С этими добавками "легче на руку". И дешевле, чем готовой штукатуркой из мешка. Посоветовал из собственного опыта. Просто модификация обычной штукатурки (которая 1 к 4 или 5) добавкой клея для плитки. Змінено 22 червня 2021 користувачем Dendnepr 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 Кароч взял я мешочек. Твердый. Об землю постукал - стал мягче. Открыл - много грудок, но большитнство из них можно пальцами сделать совсем мелкими. Но подумал, что все-равно не годится. Засунул руку глубже - а цемент внутри мягкий-то. Кароче затвердел только внешний слой, попробую некоторые большие штробы закидать раствором с этого цемента и посмотрю как он поведет себя через несколько дней. Только что подумал, что следующий мешок как яйцо надо будет открывать - снимая скарлупу, чтоб не смешать нормальный с грудками))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 Чудеса - хельдеберг уже пару лет как ушёл, а цемент всё продаётся... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 24 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2021 [QUOTE=Vikctor;5331525]Чудеса - хельдеберг уже пару лет как ушёл, а цемент всё продаётся...[/QUOTE] Хз, брал в мае прошлого года. И не знаю что там куда ушло, но в новой линии есть - [url]https://www.nl.ua/ru/tsement-pts-ii-bsh-400-heidelberg-25-kg.html[/url] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 25 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2021 В этом 7оду покупал уже кривойрогцемент, но надпись в стиле хайдельберга была. [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 11 минут[/I][/color][/size] [QUOTE] Мазепа подтвердил покупку у немецкой компании 99,8% акций ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина". [/QUOTE] Т.е. купили компанию, а не отдельный завод. Какое-то время ещё работал под старым брендом. Сейчас уже поменяли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2022 В 31.05.2021 в 10:33, Propeller сказал: Песок речной = 4. Цемент М400 = 1. Пластификатор Домолит. На видео кладочный раствор. Там меньше дозировка добавки. Для штукатурки дозировка бОльшая. Если раствор садился, значит перебор с водой. Если применяется воздухововлекающая добавка (пластификатор для растворов), то желательно раствор принудительно перемешать дрелью с насадкой. Также не стОит применять пластификаторы для бетона. Сделали видео, которое показывает сравнительное поведение раствора с и без ДОМОЛ. Сделали с минимальной дозировкой пластификатора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovapk Опубліковано: 13 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2022 Подскажите пожалуйста, при гипсовой штукатурке внутренних стен с газоблока, можно ведь замазывать перед штукатуркой штробы и пазы в блоке клеем по газоблоку, это же нормальный подход чтобы не ждать пока просохнет гипсовая в штробах? Клей гораздо быстрее сохнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 13 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2022 Тут разные мнения есть. Клей то сохнет быстро, но схватывается долго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
