Як зробити якісну штукатурку
мастерок
С ЭППС наименьшая вероятность сырости на откосах, и грибов....
И как это до появления ЭППС откосы делали... тупо известковым...
Сырости и грибов нет там где нормально топят.:)
ссори за офф.
Хотелось бы еще услышать мнение мастерка и других по шпаклевке, как ее правильней сделать?
Это в Одессе фишка такая-фасадной сеткой штукатурку перетягивать,насмотрелся.
Если под толстые обои то абсолютно ничего не нужно,вполне хватить перетянуть любым финишем в мешках.
А вот на откосах сперва сделать тоже самое,затем поклеить стеклохолст и пошпаклевать под покраску.Связано это с тем что из-за разной температуры внутри и снаружи откоса и расширения самой рамы откосы имеют повышенный риск трещинообразования.
Приветствую!
Получается старт не надо, типа накидал, правилом протянул и затер, все? сколько может стоить такая работа?
Чем тогда лучше, по качеству.
Как второй мастер предлагал какой то кнауфской смесью?
Какой грунт использовать?
И как побороть и обезопасить себя от на мокнувших участков под подоконниками ,кроме как просушить?
Вечер добрый!
Старт-это штукатурка,наносится см слоями.Вам под обои нужен любой финиш,его задача загладить песчинки,наносится шпателем слоем 1-2 мм за один-два прохода.Для меня оптимально любой турецкий сатен,но можете и Кнауфом,не критично www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=190447.Если штукатурка слабая,то берити глубопроникающие грунты,если нормальная-любой недорогой,они действительно все одинаковы.С влагой борятся не просушкой,а устранением причины попадания воды.Если уже начался грибок то с ним борятся противогрибковыми грунтовками,а если кардинально,то любым хлорсодержащим средством типа Белизны.
у меня знакомы покрасили краской эскаро, не могут выветрить помещение уже год(((
Мистика какая-то). Я эскаровскими красками работаю более десятка лет - ниразу не сталкивался с такой проблемой.
По теме вопроса - зависит от исходного состояния стен. Если штукатурка идеальная (что врядли, судя по описанию), без глубоких царапин и ям, то можно ограничиться только сатеном в два слоя. Если нет, то слой изогипса, потом сатен. Ессесно предварительно прогрунтовав грунтом глубокой пропитки.
Предварительно (единожды) или после каждого слоя?
А что по работе, заняты, стоимость?
А чего же когда слоями наносят, он так же и слоится, значит нет прилипания к другому слою?
с какого перепугу ей слоиться?) соблюдайте элементарные правила нанесения, пользуйте качественные шпаклёвки (турецкие ЕВРО, ЭКО к примеру) и будет вам счастье.
если между слоями пыльные работы не проводятся, то грунтовать каждый слой не нужно.
Ви що думаєте, що український Кнауф гірший????? :D Просто не так багато майстрів, які вміють ним працювати. :D
я не думаю что он гиршый, я точно знаю :D.
мы тут в Одессе Гали балувани, к турецкому привыкшие :wink:
а если серьёзно, то вы и сами в курсе, что кнауф сложнее в работе и в разных партиях может быть разное качество (по крайней мере мне так попадалось).
Я же говорил, что это для тех, кто не умеет им работать. :D Крауфом могу сделать не хуже нежели акрилом. :):oops:
Единственный минус цвет.....
От я лично Кнауф финишем не работаю,а мучаюсь,такое чувство что глиной тянеш.Так что респект и уважуха тебе,друже Витек,что ты нашёл подход к этому материалу.С удовольствием бы посетил мастер класс если будешь в столице.Век живи-век учись!
во, точно, не знал как сформулировать правильно)).
Я же говорил, что это для тех, кто не умеет им работать. Крауфом могу сделать не хуже нежели акрилом.
Вы про Кнауф финиш с абривиатурой - НР ? (Потому что есть и другие, например - " Кнауф сатен" или "Кнауф мультифиниш")
НР- финишем мне когда то пришлось работать. Тогда первый слой хорошо заполнял.. и особенно песщинки после цпш укрывались на - ура. Но после проб шпаклевать вторым слоем, я тоже обозвал тогда этот продукт - глиной))
Мне тогда чтобы выработать закупленый материал и как то уже довести стены до ума, то пришлось грунтовать между слоями.
Потому как шпаклевка быстро отдает и впитывает влагу, то второй слой тянуть невозиожно.
Но потом со временем, мне не раз доводилось наблюдать как другие "западэнцы/конкуренты")) наносят всего только один слой/проход и при етом делают немного слой потолще, работая под минимально развернутым углом шпателя...
И после етого, уже слегка схватившуюся но еще влажную шпаклевку они - глянцуют Наподобии как глянцуют гипсовую штукатурку (Мп или ротбанд).
Тоесть они затирают ее на мокро, или можно назвать - полируют.
Вы тоже таким же методом работаете с нею?
Не совсем НР, хотя НР там один из основных компонентов. Конечно одним НР шпаклевать разве что только под обои, но если наполовину НР и Фугенфюллер, получается отличная шпаклевка, которой после третьего раза вполне можно делать высококачественную покраску.
Когда-то наделал роликов, когда смонтирую выложу как это делаю. Думаю, что на днях должно получится.
Когда-то делал и так или очень похоже к этому, но последнее время прохожу очень жидким НР наполовину с Фугеном, как по мне то последний метод лучше.
Хотя принцип полировки присущ и там и здесь. Просто в моем методе, есть еще и раствор, который заполняет ямки и царапины.
Добрый день!
Раз тема пошла про шпаклевку, то посоветуйте финишную акриловую шпаклевку в ведрах из бюджетной ценовой категории.
После штукатурки (неровности 1-2 мм), я прошел один слой Кнауф НР финиш (намудохался:o, не понравилось с ней работать), перетер шкуркой 150.
Второй слой прошел Кнауф Мультифиниш (намного лучше и удобнее). Перетер опять 150, но местами, где были горбы, протер до первого слоя шпаклевки, к тому же начали проявляться небольшие кратеры на шпаклеве (типа когда шпаклевал в шпаклевке были пузырьки воздуха, после высыхания получились дырочки 1-2 мм).
Поэтому опасаюсь, что когда начну красить, то там где протер шпаклевку до первого слоя будет разная впитываемость поверхности и на краске появятся пятна. Кнауф НР более твердая, Мультифиниш мягче, даже рыхлая по сравнению с НР. Для этого хочу пройтись тонким слоем готовой акриловой шпаклевкой в ведрах, что бы выровнять впитываемость поверхности.
Или не обращать внимания и просто пройтись хорошей грунтовкой (Типа "Триора 9,5"), а краска затянет кратеры? Краску расчитываю покупать из бюджетного сегмента (еще не выбрал какую). Ремонт делаю для себя поэтому стены с супер-пупер качеством не нужны, только на потолке хотелось бы получше.
Не затянет вообще, только окрасит тот "кратер".
Смотря какую шагрень и структуру валиком делать.Если накатать 2мя жирными слоями,фасадным Фаворитовским валиком,то может и затянет.Хотя,тоже,смотря какие кратеры.
Из бюджетных,готовых шпаклевок-только Акрил-Путц.Но я бы взял лучше Эскаровскую.
Чем хуже по качеству краска, тем больше шансов на успех. :)
Есть еще Д-60, недорогая и вполне адекватная.
В работе приятнее Снежки.
Мой рейтинг финишек на данный момент, по удобству в работе, от лучшей к худшей: эскаро файн филлер, шитрок штатовский, шитрок греческий, капарол, дюфа, аккрил-путц, Д-60, триора. Строго по личным ощущениям в работе, в удобстве нанесения двух слоев и шлифовке.
триора
Как то раз пробовал, кнауф НР для меня лучше нежели триоровская акриловая. Ох и плевался.....
Выложил видео на этой странице : Шпаклевка финишем НР и фугенфюллером
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
