Як зробити якісну штукатурку
мастерок
Может где то и писали, но весь форум сложно перелопатить, хочу узнать можно ли наносить штукатурку на штукатурку. Старый слой около сантиметра, делали пол года назад сами поэтому криво получился, но держится хорошо, его обязательно счищать?
Можно, только сначала пройдитесь грунтовкой глубокого проникновения.
Не зайвим буде знати яка штукатурка уже зроблена і яка буде на другий слой.
Грунтовка - штука хороша, але не завжди потрібна і корисна.
Знання - сила!
Ви про грунтування панелей перекриття під шпаклювання стелі? :)
Пропустили.Все штукатуренные откосы рано или поздно лопают,поэтому лично я на всех объектах в обязательном порядке проклеиваю их стеклохолстом.
Сатенгипс это другое название финиша,а изогипс-старта.
Мастерок прошу вашего совета как специалиста,сделали в прошлом году цементно известковую штукатурку,через время начала местами выстреливать,как долго это будет и что посоветуете,стены хочу под покраску и боюсь что после покраски тоже может пострелять
а как поступить с откосами дверных проёмов , двери будут ставится позже, отступить миллиметров по сто и оштукатурить стену ? спасибо!!!
Не совсем понятный вопрос.
Было.
Когда-то нам в офисе делали "шубу" снаружи. Потом её покрасили.
Тоже "шуба" (не помню через сколько времени) начала стрелять
Получались такие кратеры, как усеченные конусы с вершиной в сторону стены.
На дне этих кратерков были кусочки глины размером около 5-10 мм.
У вас так же выглядят места обстрела?
Песок (как положено с естественным "пластификатором") был карьерный.
Просто глина покушав воды начинает расширяться.
Было.
Я заказывал уже готовый раствор от "Ковальской" ну а в принципе все вроде так,как вы описали,сразу было больше выстрелов,потом перестало и сейчас в трех местах снова выстрел
Форумчане делаю свой первый в жизни ремонт поэтому есть несколько вопросов по штукатурке:
1. Хотел разводить электрику до штукатурки, но один из строителей говорит что так делать не правильно так как из за провода на стене нужно будет делать толстый слой штукатурки и это сильно ударит по расходу материала? Провод будет плоский и разводиться по потолку.
2. Каким должен быть слой штукатурки? квартира 3 км новострой, внутри были газоблоковые перегородки, которые были демонтированы и вместо них возвели кирпичные. Я видел маяки 6 и 10 мм, в чем разница в использовании?
3. Штукатурку предлагают использовать ротбанд, нужена ли шпаклевка сверху, здесь говорят что можно клеить обои. Я планирую обои под покраску.
Заранее спасибо
я имел ввиду отступить по основной плоскости стены ,а не по откосу
Штукатурка делается по проему заканчиваясь там, где начинается проем.
Двери устанавливаются в проем, а та часть, что не перекрывается коробкой перекрывается доточной планкой которую можно докупить в комплект с коробкой. Наличники устанавливаются на штукатурку по плоскости стены, там где они будут должна быть штукатурка.
я не совсем коректно объяснил простите, стена 1 этажа в камень ( 40см.) дверь в будущем миллиметров 150 от силы по коробке по любому образуются 2 откоса ,как быть ,чтобы было всё красиво и правильно,штукатурить стену по проёму или оставить заплечик в 10см. на стене вокруг дверей?
Не знаю, куда запостить свой вопрос - вроде наиболее соответствует эта тема...
Есть пару кг клея для баннеров. Одна бабка сказала, что если его развести 1:30, то получается отличная грунтовка для стен (штукатуренных гипсом и цементно-песчаной смесью).
Кто в курсе, так ли это ? Стоит ли этим заниматься?
Вообще задача - погрунтовать все стены в доме перед поклейкой обоев (гипсовая штукатурка) и погрунтовать все полы (черновая стяжка)
А что мешает проверить, разведите погрунтуйте и приклейте что-то из гипсовых. Но вот насчет экологичности.... На какой он основе?
Добавлено через 3 минуты
Если я правильно понял, то там нужно будет вклеивать уголки. Ну может чтобы под них не рубать, то не доходить до проема 3 - 4 см....
Газобетон затянуть клеем с сеткой, а потом финишной шпатлевкой под покраску пройтись. Внутри. Ваше мнение?
Не раз встречал отзыва по газо - пенобетонах, что на них покраску лучше не делать.....
Так клеем стОит или не стОит затягивать?
Если штукатурки не будет наверно можно и так. Почему не гипсовыми смесями? Они более вязки нежели плиточный клей, по идее не так будет трескаться. Хотя это очень относительно.
Лично я бы себе клеил смесью Старта НР и фугенфюллера, приблизительно 1 до 1.
Не забудьте перед этим правильно прогрунтовать.....
  • 4 тижні потому...
Скажите пожалуйста, нужно ли штукатурить наружную стену из шлакоблока перед утеплением минватой. Визуально - стена ровная, блок - не сильно пористый. А если штукатурить, то чем?
Я не знаю откуда в Каменце взялся шлакоблок,у нас делают блоки из гранотсева,они достаточно ровные и при нормальной кладке не нуждаются в оштукатуривании перед утеплением.
Вы правы, неправильно написала.:oops: Переспросила мужа - у нас бетонный блок с добавлением гранотсева. Делал Петро около Гуменец на химскладах, может знаете. Блок действительно ровный, но немного пористый. Кладка нормальная, теперь собираемся только швы затереть и утеплять. Спасибо за ответ! :beer:
мастерок, тел 0675017078 Сергей номер Ваш?Мастерок
Все знают что зовут меня Василий,не трудно заглянуть в мой профиль.А вот телефон свой я не афиширую,мне реклама не нужна,указанный Вами номер мне не принадлежит.
  • 3 тижні потому...
Василий, добрый день! Может где пропустила в теме, но не припоминаю о сроках высыхания известковой штукатурки. Когда (по каким признакам штукатурки) можно приступать к сл. этапу -шлифовке?
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
