Як зробити якісну штукатурку
мастерок
делали ровные полосы
То есть грубо по всей длине проводим без полосы, даем подсохнуть и снова по ним же тянем в низ?
Лично я могу эту мазню любым шпателем сделать,но большие площадя удобнее профессиональным,у меня такая гладилка krym-decor.ru/upload/images/products/rs-product-288-2729-1-52.jpeg .Стену необходимо хорошо грунтануть,чтобы не сосала воду с шпаклёвки.Шпаклёвку развести до состояния жидкой сметаны,наносить быстро и хаотично большим шпателем,у меня это 60 см,затем быстро стягивать гладилкой сверху вниз колебательными движениями.На больших площадях работать только вдвоём.Очень сомневаюсь в вероятности качественной работы кусками,в идеале необходимо делать одним махом от угла до угла.
может есть видео((??
у меня кусочки под две дозы замазаны, два подрозетника перенесли и кусок возле двери типа откоса.
У меня единственное видео-о стяжках,не заморачиваюсь я этим.Вам бы рекомендовал помазюкать на куске ГК,рука сама подскажет необходимое движение.Только не мусольте и не старайтесь делать медленно и красиво,мазки должны быть уверенными и быстрыми.
Осенило!!!Идите в любой Эпицентр,там в отделах краски и декоративки есть картонки с образцами и мастера-декоративщики,ихняя работа показать Вам как делается та или иная фактура.Просто выбирите подходящий Вам образец, а они обязаны Вам показать как это делается.На рекламируемые ими материалы не обращайте внимания,всё то же самое можно сделать и простой шпаклёвкой.
Подскажите, а черные саморезы, используемые под маяки при штукатурке гипсом, нужно выкручивать?
Они не ржавеют?
Или нужно брать желтые саморезы?
Они не ржавеют?
я и желтые выкручиваю).
А если серьезно?
Ну так человек, вам серьезно и ответил. Я тоже все желтые и черные повыкручивал.
Зачем их выкручивать они же утоплены в штукатурку я не выкручивал.
Не знаю каким способом вы ставите маяки, но у меня шляпки саморезов находятся в одной плоскости с поверхностью штукатурки. Их конечно можно зашпаклевать, но бывает так что после шлифовки могут проглядывать. Зачем мне этот гембель?) Ну и экономия какая-то - можно один саморез использовать несколько раз :).
И да, чёрными почти не пользуюсь, они тонкие и на больших слоях живут своей жизнью :-P
Если не трудно, напишите, какие размеры желтых саморезов берете?
Дюбель 6-ка?
Дюбель 6-ка?
5 х 60 и длинее, в зависимости от неровности стен. Дюбель 8-ка.
Ну значит я выставлял по другому у меня маяки ложились на саморезы, которые выставлял под уровень, то есть саморезамы была выведена плоскость, а маяки были смонтированы на алебастр до упора к саморезам. Так что в моем случае после того как убрал маяки саморезы остались в борозде от маяка и до уровня с плоскостью штукатурки 6мм.
у меня арматура из ПК проржавела насквозь, и мажет поклеяные обои.
а тут заметно ближе к поверхности, и не бетонная масса
  • 2 місяці потому...
Мастерок, извините не читал всю тему, в какой пропорции вы сейчас делаете раствор для штукатурки, где та самая грань, между прочностью и трещинностойкостью?
Допустим в первый день сделал набрызг, на второй день нужно смачивать этот набрызг перед основным слоем?
Добавлено через 39 минут
Есть монолитные стены бетонные , относительно ровные, перепады всего от 0 до 5-6 мм и то локальные не по всей площади, как выравнять под обои? Может плиточным клеем или старт шпатлевкой а потом финишной?
Старт по натёртым маякам и финиш. Бетоконтакт не забудьте.
Подскажите по штукатурке, штукатурю ротбандом. Вся квартира слой 1-1.5 см, все нормально, но на одной стене слой получается 2.5-3.5 см. Что посоветуете, штукатурить как есть, сразу за раз? Знакомый советует нанести клей плиточный гребёнкой 1.5-2см, а потом уже ротбандом.
Уважаемые форумчане, подскажите, как отштукатурить внутри дома круглую комнату, чтобы дуга (закругление) везде была ровной? Диаметр комнаты 4 метра, имеются окна. Змінено користувачем lordroger
Без проблем!Находите центр комнаты на полу или потолке,делаете большой циркуль,к примеру из профиля,рисуете окружность.Потом переносите размер окружности на горизонтальные маяки.С откосами проблем вообще нет,разве что есть любители втулить в круглые стены арочные окна,тогда необходимо хитрый уголок для верхнего откоса искать,который гнётся в любых плоскостях.Ну и выглядят те окосы очень порнографично.
Внизу под стеной, самодельным циркулем рисуете нужный радиус. В местах где маяки не будут проходить окна выставляете строго по нарисованной линии маяки, желательно приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга.
Делаете из металла толщиной около 1 мм, по тому же радиусу лекало, которое бы было больше нежели расстояние от маяка к маяку.
И натягиваете раствор лекалом по маякам.
Какие горизонтальные маяки? Комментарий Витэка мне понравился. Я так и думал делать, но это очень геморройно. Думал, что есть вариант проще.
P.S. У меня именно арочные окна в этой комнате... :)
Круглые стены штукатурятся по горизонтальным маякам,это-аксиома!Остальное-гемморноя в исполнении и точности кулибинщина,разве что лекалами небольшие элементы или сегменты делать.Я круглых стен гектары оштукатурил,да и сейчас на основном объекте дофига круглых помещений,арочных и купольных потолков,так что чуток в теме.Впрочем,когда увидите в готовом виде верхний откос арочного окна в круглой стене,то сами поймёте что на этих закруглениях я не одну собаку съел и знаю о чём веду речь.
Где можно найти горизонтальные маяки для круглого помещения? Фото можете выложить?
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
