Як зробити якісну штукатурку
мастерок
здравствуйте ! подскажите по свежей не высохшей до конца известковой штукатурке можно шпатлевать? Соответственно по свежей шпатлевке можно грунтовать и красить? или каждый этап нужно ждать полного высыхания?
Каждый этап ждать полного высыхания.Наверное Вы никогда не сталкивались с отделкой, ведь чисто физически не сможете перейти к следующему этапы без высыхания предыдущего.
Добрый день,Уважаемые Мастера.Успели за один день оштукатурить пол стены.Как на следующий день продолжить работу?интересует примыкание(штукатурка гипсовая).
Так и продолжайте,ничего смертельного.Но в дальнейшем лучше правильно расчитывать силы.
Работал кто то баритовой готовой штукатуркой , какие есть нюансы при работе с ней ? Слой 15 - 20 мм.
  • 4 тижні потому...
Кто какую штукатурку на цементной основе использует в санузлах под облицовку по газобетону? Стало интересно, потому что уже несколько раз сталкиваюсь с тем, что захожу на объекты с выполненной штукатуркой и вижу проблемы с цементной штукатуркой в санузлах. Сейчас зашёл на объект, на котором штукатурка в санузле вся растрещалась и бухтит. Штукатурка цементная, что-то из готовых, что именно заказчики не знают, так как процессом руководил прораб. Этот же прораб успел сделать им до этого ещё одну квартиру под ключ, судя по характерному звуку в готовой жилой квартире под плиткой такая же забухтевшая штукатурка(.
Да без разницы какая именно штукатурка,обычно все прокалываются на подготовке поверхности,т.к. газоблок сильно сосёт воду.Поэтому если просто оштукатурить не подготовленный газоблок,то и будет бухтеть.
Думаете вся суть проблемы в том, что не хватает мозгов намочить газобетон перед оштукатуриванием?)
а зачем?
зашли, ротбандом закидали сантиметра два-три, и ушли.
гладенько, ровненько. цаца.
А под Грундирмиттель нужно водой смачивать? По голому гб или после грунтовки?
Не надо.
Смачивание стены идёт в контексте цементно известковых, цементно песчаных штукатурок.
Мочить не поможет . Грунтую 2 раза грундирмиттель , штукатурка готовая полиминовская цементная .
Мочить не поможет ...
Как-то вы категоричны слишком... Мне почему-то не пришлось нарушать предписание производителя цементно-известковой штукатурки и грунтовать стены. Ничего не бухтит...
предписание было НЕ грунтовать?
Грунтовать.
Причём грунтом того же производителя.
Мочить стену, это из прошлого.
Когда не было грунтовок.
Вот только не начинайте сорится из за ерунды.Единственная проблема штукатурки по газоблоку это то,что он мгновенно вытягивает воду из раствора,поэтому сама штукатурка не успев набрать прочности также мгновенно формирует микротрещины как внутри себя,так и нормально не соединяется со стеной.Поэтому наша задача не дать газоблоку сосать воду,это решается или банальным предварительным насышением газоблока водой,к примеру мы реально со шланга заливаем,или кардинально противоположным,но также эффективным методом,специальными водонепроникающими грунтовками.Конечно лично я больше сторонник воды,т.к. грунтовки создают дополнительную разделительную поверхность на стыке штукатурка-стена.
Да. Что тут удивительного? В техкарте предписано смочить стены обильно.
Добавлено через 46 секунд
Грунтовать.
Из прошлого это не читать техкарты и поступать одинаково во всех случаях...
У них нет своей грунтовки?
Даже удивительно, этакая ламповая штукатурка, наверное еще и в 3 слоя, с набрызгом-укрывкой-затиркой. Как называется, если не секрет?
У них нет своей грунтовки? ...
Полагаете у Баумита нет своей грунтовки? Как скажете.
...Даже удивительно, этакая ламповая штукатурка, наверное еще и в 3 слоя, с набрызгом-укрывкой-затиркой...
Никакого набрызга. Один слой. По памяти от 8мм внутри и от 10мм снаружи.
...Как называется, если не секрет?
МВР Уни.
Есть не пленкообразующие грунты.
Они радикально, но не до состояния гидрофоба снижают водопоглощение пористых ребят.
Если вдруг захотите попробовать - есть на пробу.
МВР Уни.
Интересно, спасибо. По газоблоку таки да, без грунта.
И что показательно - цена смеси с лихвой перекрывает недополученый доход от продажи грунта :)
...И что показательно - цена смеси с лихвой перекрывает недополученый доход от продажи грунта :)
Эта смесь на основе белого цемента. Сами наверное знаете его нынешнюю стоимость. Есть аналогичная смесь на основе серого. Дешевле. Но всё равно не стоит сравнивать стоимость смеси от Баумит, созданной специально для пористых блоков и например силикатную массу, привезённую с ближайшего завода в кузове зилка с лопатой цемента на мешалку...
Соглашусь. Сам перепробовал по мешку многих производитеей цеметно- известковой. Баумит реально рулит по многим показателям и самое замечательное, если заморочиться и хорошо поискать то и по цене.
Барит :) глина глиной :) :) .
И всё таки проблема не в подготовке, как я и предполагал. Сегодня добрался до демонтажа, штукатурка с газобетоном имеет отличную адгезию, проблема в другом. Слишком высокая марочная прочность цпш, порвало газик под штукатуркой, снимаются куски штукатурки с разорванным газобетоном. Теперь думаю что с этим делать. Скорее всего придётся штукатурить ротбандом, чтобы новый слой цпш не порвал дальше тот несчастный газобетон.
Вечером фотки покажу, поразрывало газик на см 5 в глубину, а местами и больше(.
это какой слой штукатурки накидали???
Та видел я то фото.
Нормальный там слой. Как и должно быть.
Как вариант перлитовую цементную.
Бо по ротбанту ещё и гемор с гидрой можно поймать.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
