Як зробити якісну штукатурку
мастерок
Бо по ротбанту ещё и гемор с гидрой можно поймать.
что вы имеете в виду? какой гемор?
Та видел я то фото.
Нормальный там слой. Как и должно быть.
Как вариант перлитовую цементную.
Как вариант цементно-извесковую или цементную пористую (с воздухо-вовлекающей добавкой).
это какой слой штукатурки накидали???
От сантиметра до двух с половиной.
Добавлено через 4 минуты
Та видел я то фото.
Проблему с гидрой можно поймать на любой штукатурке, если её не досушить.
И всё таки проблема не в подготовке, как я и предполагал. Сегодня добрался до демонтажа, штукатурка с газобетоном имеет отличную адгезию, проблема в другом. Слишком высокая марочная прочность цпш, порвало газик под штукатуркой, снимаются куски штукатурки с разорванным газобетоном. Теперь думаю что с этим делать. Скорее всего придётся штукатурить ротбандом, чтобы новый слой цпш не порвал дальше тот несчастный газобетон.
Вечером фотки покажу, поразрывало газик на см 5 в глубину, а местами и больше(.
Мне в своё время на Баумите отказали в продаже клея для отделки ГБ именно с такой мотивацией - слишком высокая адгезия, порвёт ГБ. Продали клей линейкой ниже с меньшей адгезией.
Ну так нарушено золотое правило отделки-КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЩИЙ СЛОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛАБЕЕ ПРЕДИДУЩЕГО.Мозги надо иногда включать,а не херачить высокомарочную штукатурка на на слабенький газоблок.Конечно есть ещё вопрос и в марочности самого газоблока...
Кто какую штукатурку на цементной основе использует в санузлах под облицовку по газобетону? Стало интересно, потому что уже несколько раз сталкиваюсь с тем, что захожу на объекты с выполненной штукатуркой и вижу проблемы с цементной штукатуркой в санузлах. Сейчас зашёл на объект, на котором штукатурка в санузле вся растрещалась и бухтит. Штукатурка цементная, что-то из готовых, что именно заказчики не знают, так как процессом руководил прораб. Этот же прораб успел сделать им до этого ещё одну квартиру под ключ, судя по характерному звуку в готовой жилой квартире под плиткой такая же забухтевшая штукатурка(.
Прораба подвесить за яйца и опустить на денежку,может хоть через карман дойдут прописные истины.
Спрошу.
По полу - понятно. Тут мастера уже раскололись, что плитку клеют на стяжки недельной выдержки. То есть, скажем так влажноватую.
А как со стенами? Мастера ждут пока не станет сухой?
И чем тогда ГБ штукатурить.
Я, например, ещё не сталкивался с таким поведением блока.
Может дело в его качестве.
Спрошу.
Я да, так как занимаюсь комплексным ремонтом под ключ. Пока штукатурка будет сохнуть (и не только штукатурка, ещё и подиум с трапом), буду заниматься другими работами.
Добавлено через 6 минут
Никто его уже искать скорее всего не будет. Они с ним распрощались со скандалом ещё после первой квартиры, около года назад. Там приколов хватает и кроме штукатурки.
И я не сталкивался, хотя всегда штукатурю санузлы цементными штукатурками, поэтому сегодня был слегка озадачен.
У нас почему-то не принято для гидроизоляции внутри помещений применять ПолимерЦементую гидру (не путать с проникающей).
Все мажут акриловую. Как выяснилась нежную к влажности основания.
А ПЦ пофиг влажность основания. Под нее основание наоборот нужно смочить. Да и применяют её по основания, где с той стороный постоянно мокро и вода поддавливает, стремясь оторвать гидру.
Относительно штукатурки.
Мастерок опять всем напомнил правило "чем дальше, тем слабее".
Посмотрел какая прочность на сжатие готовых штукатурных смесей у одного моего знакомого производителя. Оказывается М30-М35. Может принять эту величину как ориентир?
Сравнительные характеристики различных марок газобетона
прочность на сжатие, кг/куб.м:
D400 – 20-25
D500 – 25-35
D600 – 35-50
D700 – 50-70
Змінено користувачем Propeller
Специально для этого предназначенными штукатурками или, как писал выше Пропеллер,делать самому эту низкую марочность путём введения извести или воздухововлекающих добавок.
Может с блоком вы не сталкивались,но вот с расслоением по телу полусухой стяжки полюбому сталкивались,я когда то Пропеллеру даже образец в офис приносил.По смыслу это то же самое-нельзя сильное лепить на слабое.
Согласен.
А откуда мы знаем марочность того что там на стене было.
И второе. Марочность клея.
Сделаем говно штукатурку и тогда стопудово будем виноваты если плитка с клеем отстрелит.
Спрошу.
Ну это уж слишком жирно-недельную!Тут недавно в одном ресторане Корни не упевал трубу катать как я её сразу заливал и на следующий день я не успевал перечухивать,клей у плиточников был замешан и до вечера плитка уже стояла.Ресторан открылся во время,банкеты идут полным ходом,проблем пока нет,буквально вчера общался с директором.Кстати клей 11 по ТП.
Я пока не принял окончательного решения, чем теперь штукатурить эти стены. Газобетон действительно стрёмный, рыхлый какой-то. Боюсь чтобы не порвало его по второму кругу, еще и одна стена фасадная, вывалится нафиг, а это квартира в высотке :)
Тогда один выход - ГК?
... Оказывается М30-М35. Может принять эту величину как ориентир?...
На мой взгляд гораздо лучше штукатурить ГБ смесями, специально созданными для этого. Там производитель уже обо всём подумал и выдал готовое решение...
у любимого нами MVR Uni где то такая прочность и есть (2.5 МПа)
Василий, я очень рад что наконец таки вы услышали меня и перестали кидаться на ГБ с технологией как по кирпичу/бетону... уже стало гораздо лучше:beer:
Даю ЕЩЁ один лайфхак по гб... Перед смачиванием/грунтованием оооочень желательно пройтись по поверхности абразивом (мы пользуемся КЛТ прямыми). Причём достаточно слегка снять поверхность после пилки ГБ на заводе, при этом открываются поры в ГБ и далее по тексту... :)
Добавлено через 3 минуты
Spaider Такой "рыхлый" ГБ часто - из-за того что мокрый. Если там фасад заделан утеплителем(причём не важно каким) то боюсь надо подожжать!
1. Так ГБ рвется по телу, а не по границе контакта штукатурка-блок.
2. Не понимаю в чем смысл делать поверхность более развитой? Это увеличит площадь контакта (это плюс), но и интенсивность водопоглощения ГБ (это минус). Но опять-таки как это поможет с изначальной непрочностью ГБ. См. п.1
Проблема не с адгезией к ГБ, а с когезиней самого ГБ.
3. Но если очень хочется, то не проще ли просто пропылесосить?
Простите, что влез без спроса.
Ваши теоретические сомнения понимаю.
Имею некоторый практический опыт работы с ГБ :) Он (опыт) показывает другое.
Вы поймите природу трещин. Трещина - продукт деформации, обеспечите отсутствие ОТНОСИТЕЛЬНЫХ деформаций - ОБЕСПЕЧИТЕ отсутствие трещин.
Так, все таки, почему рвет блок.
Причем рвет довольно глубоко от поверхности.
Может причина именно в этом блоке.
Более года как дом сдан.
Практик? Делитесь чем штукатурите.
Время - не имеет значения. Если блок не просох из-за того, что сразу после кладки был закупорен фасад и в блок добавили водички при устройстве стяжек и тд то надо ждать
Так вроде там не трещины.
Там просто блок рассыпается.
Ребята!!! Блок сам по себе не рассыпается. Он разрушается под действием деформаций!!! Не трогали бы вы его штукатуркой ничё бы с ним не было! Причины... - щас расскажу (Пропеллер - поможите?)
Уже... :D читайте темы про машинку
Цементная штукатурка довольно неплохо может приклеиться к ГБ. Он пористый, есть за что зацепиться.
После этого штукатура начинает сохнуть.
И сохнет она от своей поверхности в глубь.
По мере высыхания та поверхность (или контакт с воздухом или контакт с ГБ), которая быстрее сохнет начинает сокращаться (скукоживаться) и в этом месте штукатурка стремится стать дугой (вспомните стяжки).
Она стремится оттургнуться от стены. То есть, приклеенная к ГБ штукатурка в некоторых местах начинает тащить этот участок ГБ в сторону комнаты. И если прочность ГБ недостаточная (меньше прочности штукатуркии адгезии штукатурки к ГБ) для того, чтобы сопротивляться этому штукатурка отрывает ГБ по слабому месту. Это место может быть и в нескольких сантиметрах от поверхности.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
