Як зробити якісну штукатурку
мастерок
Сбрызгиваем макловицей,чтоб пыль снять,так как Володя кирпич на фото выше.
Сбрызгиваем макловицей,чтоб пыль снять.
Володя смачивает стену водой перед набросом
Вопрос был про бетон:
Перед набрызгом бетон мочите? На сколько?
Может бетонконтактом пройтись?
Так я и написал про бетон-брызгается одинаково,что на кирпич,что на бетон,только газоблок заливаю конкретно,он воду очень сосёт.
Бетоноконтакт и рядом не стоял по крепости и надёжности с обычным набрызгом.Нельзя в производстве работ с песчанными смесями использовать технологии,которые разработаны для гипсовых смесей.Кто сомневается-сделайте элементарный эксперимент-на куске стены-бетоноконтакт,на другой-набрызг.У кого то из заказчиков,вроде у Люды Лаки,я такое демонстрировал-раствор на бетоноконтакте практически не держался.
Достаточно информативная тема нечего добавить.
Осталось народу выложить секрет как легко и непринужденно затереть "под стекло",а то судя по фото таким методом достичь подобного эфекта будет непросто.
Сделайте ,пожалуйста, шикарное завершение ,так сказать,"выход на бис".
:Bravo:
Фото не будет,т.к. данный обьект уже сдан и под стекло мы никогда не стараемся особо,всё равно шпаклюется,само получается,когда маленькие кусочки по быстрому сделать необходимо.Способ-пожалуйста:всё необходимо делать очень быстро,к перетёрке приступать практически сразу,как "станет" раствор.Пока раствор мягкий,то более крупная фракция песка утапливается в слой штукатурки,а оставшаяся мелкая формирует плотный глянец.После высыхания стена гладкая,стеклянная на ощупь,отдельные песчинки не прощупываются и не осыпаются.Само собой разумеется,что песок раствора должен быть мелким и чистым.
А что скажете про смесь от Ковальской в миксере?
Так вроде писал выше-в основном нею и работаем.
Да я потом и сам понял, что сморозил глупость.
Еще раз спасибо за обучение, процес идет полным ходом, после работы и по выходным работаю не покладая рук. Возник только еще один вопрос: после набрызга перед основным слоем штукатурки стену нужно сильно змочить или просто побрызгать? С одной стороны стена всеравно остается газоблоком а с другой стороны на 70 процентов покрыта набрызгом... Кстати мне показали еще способ как набрасовать раствор ковшом, вроде легче и быстрее, мне кажется с таким набросом Ваша бригада побила б свойже рекорд)))
Мастерок, спасибо Вам за тему, интересно прочесть, сравнить.:)
Хотел разве один вопрос уточнить - на фото(колонна, проем) не увидел угловых защитных профилей... в чем хитрость? спасибо:)
Хитрость в том,что применяемые штукатурные уголки круглые, грубые и не эстетичные.На них нереально сделать красивый стык обоев и покраски,покраски разными цветами,завернуть красиво обои.Они ржавеют от шпаклёвки,т.к.правилами сдирается слой оцинковки,плохо окрашиваются.Поэтому на наружные углы ставятся остренькие,аккуратные малярные уголки.И если мне приходится малярить по чужой штукатурке с штукатурными уголками,то я их все равно закрываю сверху малярными.Насколько мне известно,то не только я,но и большинство маляров.Да и заказчики,когда им показываеш разницу в качестве отделки штукатурным и малярным уголком всегда однозначно выбирают малярный.Спросите Икстрейла,он последний,у кого я малярил таким образом,его отзыв в моей подписи с фотками где то месяц назад.Икстрейл лично с болгаркой лазил,вырезал и подкрашивал ржавые места в штукатурных уголках,штукатурка у него гипсовая машинная.
  • Лайк 7
Зависит от самого песка.У нас,в Каменце-Подольском,весь песок карьерный,сильно загрязнённый-он обязательно пересеивается и на растворных узлах и просто на участке-через кроватную сетку.В Киеве хороший речной песок,насколько я понял,его даже на растворных узлах не сеят-иногда попадаются одиночные камни и ракушки,но они проблем не создают-выколупал со стены и работаешь дальше.
Добавлено через 6 минут
Кстати,на форуме много представителей гипсовых штукатурок,многие форумчане тоже самостоятельно пытаются их себе сделать,мне кажется что им было бы интересно увидеть в реале и с фото все ньюансы работы с гипсом,а то много разных мелких советов везде,но одно фото заменит кучу слов.
ПрАвилом "60см. - 80см в итоге имеем 100см. между точками "пользуетесь иногда?
имейте совесть ...к чему такое цитирование......
можно для перетирки брать готовую любую смесь цпш ( типа крейзель 501)его там немного идет
и перетирать войлочной теркой, поверхность получаеться как шпаклеванная
кстати с выниманием маяков тоже не все однозначно...столкнулся у себя : перестенок , одна стена -маяки сняли -штукатурка пошла трещинами , с другой стороны не сняли -штукатурка целая,т.е маяки служат компенсаторами усадки какпо аналогии в стяжке,
Это уже получается практически шпаклёвка цементными смесями-они не шлифуются,а затираются паралоновыми или войлочными тёрками,и фракция у них более мелкая и чистая-вполне рабочий вариант для хозпомещений,гаражей,погребов и т.д.-сразу красим.
Согласен,сть такое дело.Я,например,когда штукатурю откосы Ротбандом,маяки,которые ставлю впритык к окну,никогда не вынимаю.Хотя все трубят,что их нужно вынимать.И никаких приоконных трещин нет(проверено!!!).
А какой инструмент нужен: правило, какую терку (войлочную) или другую, что еще нужно иметь?
Так в теме полно фото со всем необходимым инструментом в руках у меня или моих хлопцев.Лазер и войлочные тёрки не являются обязательным инструментом.Обязательно-мастерок,отвес,нитка или леска,правила разной длинны,полотёр пенопластовый 60 см,макловица,перфоратор,дрель с миксером,шпателя,ножницы по металлу,отвёртка,молоток.Для работы на высоте-верёвка и страховочный пояс.
Безусловно смысла в этой теме сейчас нет. ... Когда читаешь такие темы, думаешь что попал в СССР 80 года.
А если окажется, что "дедовским" способом весомо дешевле при том же качестве, заберёте свои слова обратно?
Игорь!Вы ведь знаете,что я стараюсь не влазить в разные разборки и флуд,человек высказал своё мнение-это его право-я даже спорить не буду.Каждому-своё.
Василий! Я помню Ваш сравнительный анализ сметы на цементно-песчанную штукатурку 3-комнатной квартиры на Позняках и сметы соседа, которому штукатурили готовыми смесями.
Больше ни слова.
и через неделю стены в доме готовы под покраску.Когда читаешь такие темы,думаешь что попал в СССР 80 года......
Ну под покраску это вы загнули.Видел я машинную штукатурку здешнего заслуженого специалиста-под обои подходит,но под покраску 1-2раза нужно шпатлевать обязательно.
Значит такой специалист.Там затирать нужно по другому ,более влажно и два раза и самое главное вовремя и очень хорошо получается сразу под покраску.Это первое. И второе без финишной штукатурки под покраску машинным способом можно сделать только из кнауф МП-75.Другими марками не сделаешь.Я не бизнесмен и не рекламщик кнауф,а лишь сопоставляю факты.Кого не устраивает машинным способом, то нужно уже кнауф (старт,финиш) по пластиковым маякам,как описал топикстар и все,но не цементной же в самом деле.Больше писать не буду.У человека своя тема и свое мнение.Я высказал свою точку зрения из своего жизненного опыта не более. Для этого и создан форум,а не игра в одни ворота. Насчет объективности,я рассуждаю это для города Киева,где таких машин много,есть конкуренция и поэтому цена 10 долларов за квадрат вместе с работой и материалом.Если где-то в глубинки таких машин нет,то безусловно руками все того же кнауф (старт,финиш) дешевле.Так же и с полами.В Киеве уже дешевле заливать полы машинным способом,а не руками.Особенно на верхних этаж.Машина,песок,цемент внизу и все.Раствор для пола подается шлангом и не нужно таскать песок и цемент наверх,а это деньги и не малые.За подьем лишь песка без цемента для полов 3-км квартиры 130кв.метров на третий этаж отдали 350 долларов........ Я считаю для Киеве дешеле и быстрее стены и полы делать машинным способом.Удачи всем.
Полностью согласен!!!!!
В работе с гипсом фактически только один нюанс, но очень важный - не пропустить момент когда нужно "подрезать" уже заштукатуренную стену. Как на фото это показать - даже не представляю:D Примерно через час после нанесения смесь схватывается и становится похожа(по тактильным ощущениям) на пластилин. Вот тогда ребром подрезали, заполнили углубления, губчатой теркой замыли и минут через 15-20, когда появляется матовая поверхность, шпателями или полутерами, кому как удобнее, загладили. Все, под обои готово. Не буду говорить, что под покраску, так как это не так. Хотя многих удовлетворяет и такой результат - красят.
А подготовительный процесс - зачистка поверхности , грунтование, выставление маяков, все аналогично с цементными смесями.:)
Ну разве что мы еще клеим пластиковый приоконный профиль с сеткой - и окно защищает, и дает опору(маяк) для правила, и по окончании работ профиль там и остается, получается мягкий деформационный шов, чтоб не трескалась штукатурка на стыке с окном. Вроде все.
Добавлено через 5 минут
А не поделитесь ссылкой почитать? Или Мастерок подскажет.
Пожалуйста. Очень интересно.
Можно и в личку ,что-бы тему не засорять.
Спасибо.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
