Як зробити якісну штукатурку
мастерок
Ну разве что мы еще клеим пластиковый приоконный профиль с сеткой - и окно защищает, и дает опору(маяк) для правила, и по окончании работ профиль там и остается, получается мягкий деформационный шов, чтоб не трескалась штукатурка на стыке с окном. Вроде все.
Приоконный профиль-это,может быть,и хорошо,но если он использован по всем правилам.Не буду называть имён заслуженных специалистов,но те откосы,которые шпатлевал недавно на здешнем обьекте,были сделаны местами неправильно.Изначально присутствовали трещины в местах стыка штукатурки к самому профилю,так как под самим профилем были пустоты,в которые по каким-то причинам не попала штукатурка.Пришлось расшивать и забивать по новой.P.S.-Мастерку-Респект и Уважуха за такие темы.:)OLD SCHOOL(старая школа)) РУЛИТ!!!
Вчера начал штукарутрить стены из газобетона(до этого тренировался на кирпичных перестенках), и понял что это посложнее))) В основном проблемы з сеткой, во первых ее набить не так то просто как казалось во вторых при набросе часть раствора попадает под сетку(что и требоваллось) а часть за сеткой но при следующем броске выше вес тянет вниз и сетка как "нож" срезает раствор. Остается под сеткой а за сеткой нужно набрасывать вновь и вновь. Честно говоря проблемы еще те... У меня к Василию и публике: можна ли стены из газобетона оштукатурить гипсовой штукатуркой БЕЗсетки??? Знаю что это дороже, но что делать?? Может есть еще какието рекомендации??
Слишком жидкий раствор.С сеткой главное-вязкость раствора,жидкий-будет как у Вас,густой-не пройдёт сквозь сетку,сетка будет пружинить.
Любым раствором можно работать без сетки,просто слишком много на форуме людей,у которых именно газобетонные стены трещат,поэтому я и применяю сетку.Для гипса металлическая сетка не подходит,туда идёт сетка пластиковая,как на фасады.Порыскайте поиском,недавно в какой то темке обсуждалось,для чего и как правильно применить сетку в штукатурке газобетона гипсовыми смесями.
В Киеве уже дешевле заливать полы машинным способом,а не руками.Особенно на верхних этаж.Машина,песок,цемент внизу и все.Раствор для пола подается шлангом
как? как шлангом в жилом доме?!
Мы опять перешли на "Вы")) Я навернео не правльно выразился, я не хочу заменить известковый раствор на гипсовый и оставлять сетку, я все помню про то как гипс действует на черный металл. Я хотел сказать что набивать сетку оказалось ой как не просто, а потом еще и с набросом проблема... Я хочу спросить как обойтись без сетки? может пропорции раствора изменить, или использовать другой вид штукатурки (как наример гипс)? когда я ставлю маяки на гипс то сцепка и газобетоном отличная(по крайней мере пришлось парочку сбивать так "зубами не отгрызть") другое дело что будет со временем?? Сегодня набивал сетку - результат 6 квадратов и куча нервов((( Сегодня понял одно штукатурить кирпич одно удовольствие! и зачем я строил из газобетона??))) Василий, а как на счет цементно-песчаной с домолитом на набрызг без сетки на газобетон?? Или без сетки просто никак??
Буду крайне признателен за розяснения. с уважением ваш ученик Володя))
Так выше написал,что любым раствором можно без сетки-сетка-дополнительное,но не основное крепление.Если начнёш без сетки,то можешь по методике Пропеллера фибры добавить,тогда уже я у тебя буду учеником.
ссылка
так бы и сказали, что в жилой многоэтажке не применимо. зачем ссылки приводить? 8-)
Немножко не по теме. Если необходимо освежить водоэмульсионную покраску на потолке, стенах и батареях отопления, надо ли первый проход делать разведённой краской согласно инструкции производителя? Логика подсказывает, что не надо. Ваше мнение?
Согласен с Вашей логикой.Но сперва влажной тряпочкой необходимо убрать пыль.
Мастерок, а в набрызг домолит нужно добавлять?
Нет.Не нужно.
Спасибо за такое уточнение, т.к. я крайне редко бываю на уже законченных объектах, потому о такой проблеме слышу от Вас впервые. Как говорится - буду бдить))) Хотел только уточнить, профиль который Вам пришлось переделывать был с сеткой или без? Мы используем только с сеткой, разница в цене копеечная - потому не совсем понимаю как там может появится трещина, по-идее могло оторвать профиль от рамы(плохо приклеили, попала грязь и т.д.), но никак не между профилем и штукатуркой.
Мастерок, сорри если немного флудим в Вашей теме:beer: Пытаюсь разобраться, т.к. вопрос действительно интересный, с таким не сталкивался, а все мы учимся:)
Профиль был без сетки.Недавно уже была тема с фотографиями таких же потрещавших откосов(именно на стыке штукатурки и профиля).
.Поэтому на наружные углы ставятся остренькие,аккуратные малярные уголки.QUOTE]
А как выглядят эти малярные уголки для наружных углов? Их ставят при штукатруке или потом при шпаклевке?
Ставяться при шпатлёвке.
Так и выглядят,но на фото он слишком закруглён,я работаю поострее.
Мастерок, какое соотношение используете на газобетоне, Вы писали ранее что в стандартную бетономешалку (какую литраж) льете 30-40 мл домолита, у меня на 160 литров это стандартная.
Домолит льётся по пропорции к цементу,прочтите интрукцию.Просто у меня старший на мешалке это всё уже делает на автомате,я даже не подхожу к мешалке.
А какое соотношение используете?
ПрАвилом "60см. - 80см в итоге имеем 100см. между точками "пользуетесь иногда?
По закону пифагора можно создать правило любого желаемого размера. Нужно только счетная машинка, которая умеет считать корень квадрата.
Я так делаю
Скажите как правильно называется штукатурка от Ковальской в миксерах?и где про нее почитать???
На свой страх и риск заштукатурил одну небольшую стенку из газоблоков БЕЗ сетки, стенка около 12 квалратов, слой штукатурки 2-2,5 см. газобетон смочил и сделал набрызг (все по инструкции Мастерка). Правда штукатурил цементно - песчаным с домолитом, почемуто мне кажется что так будет крепче))) на следующий день вытянул маяки и перетер известковым раствором, на сегодняшний день стеночка ровная сохнет. У меня вопрос к знатокам и гуру: если недай Бог забухтит то КОГДА??? Пока буду штукатурить кирпичные стены, если с этой стеной все будет ОК от обойдусь без сетки, сильно на это надеюсь...
Бухтит после полного высыхания.Но это в большей мере касается кирпича.Газоблок-менее изученный и предсказуемый материал,даже у нас на форуме большинство тем о бухтящей штукатурке-по газоблоку,причём без разницы-гипсовая или цементная.
Добавлено через 4 минуты
Ловите ссылку
beton.kovalska.com/ua/catalogs/betom_smesi/rastvor/
Известковые растворы-РВМ4П8-П12
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну штукатурку
