Металлопластик или полипропилен для водоснабжения: ванна-туалет-кухня?
DimitriyD
В процессе ремонта на очереди замена коммуникации труб в ванной-туалет, кухня.
Металлопластиком сделать проще. Сантехник настаивает на мп. Думаю, что он просто привык работать с мп и не хочет напрягаться полипропиленом.
Самое большое сомнение в том, что подвод к смесителю для ванны (непосредственно ванной раковины) нужно замуровывать в стену и сверху ещё обклеить плиткой. Оттуда никогда уже не достану, если чё.. В туалете, внизу под задней стенкой также будет закладываться плиткой. Не обсуждаетсются варианты одного и другого пр-ва китай и т.д. Дешевле или дороже тут не в счет. Что безопаснее (надежнее) замуровывать в стену?
Специалисты, что посоветуете? мп или полипропилен?
И если полипропилен, то какой производитель? Бывает ли армированный полипропилен?
Гарантия-гарантией. Не хотелось бы затопить квартиру (соседей) и разбирать по гарантии стены с плиткой, чтобы заменить трубы..
На что дадут гарантию исполнители - тем и делать....
Моей теще специ дали гарантию на ППР, за три года, три раза разбивали стены, потом я переварил стояк на метал.
В гарантию спецов входило безоплатно переделать петекший стык, но плитка, разбитие стен, заделать все обратно и куча пыли... это все наше было (
Но кривые руки могут испортить нормальный МП. Кстати, МП хоть не под ключ ?
Это также, как гарантия на заштукатуренный потолок. Знакомому через два года по гарантии перештукатуривали потолок.
Сначала нужно было сбить старый до конца, потом затянуть новым, потом затирать, потом красить.. Куча пыли, грязи, неудобств. ..Мебель, бытовая техника, жена, ребенок.. Вот такая гарантия.
Наверное под ключ. Что имеется ввиду мп под ключ?
А затянуть более именитыми материалами?!
Оно ж то как... чем дешевле,тем больше неожиданностей
Ну ладно труба нормальная (будем думать априори),подумайте о монтажнике у которого порог входа достаточно низок для заработка
дальше имхо...
ппр достаточно чувствителен к опыту инструменту и трудоёмок
металлопластик это вообще временная мера перед ремонтом, там проще будет сделать самому если Вы конечно не алигатор
смотрите в сторону меди,сшитого плиэтилена,нержавейки, ведь для себя любимого делаете...
Ок. ТОгда спрошу по-другому:
Какими ьрубами сейчас это делают? То, что имею ввиду в первом посте темы..
медь кидают до коллекторов,дальше pex
DimitriyD, На холодную и горячую воду полипропилен пойдет любой, так как в штрабе будет, даже Сантан -китайский и то долго служит но не его фитинги. Как завезли с 1997 года полипропилен ,так по сей день с ним и работаем.У нас тоже много переделок после блатных фирм. Найдите хороших мастеров и на трубы не грешите. Золотая середина-Фират,цена и качество. Весбо,Вавин,Фв-пласт,Баннингер по круче. А насчет стояков:только пластик,современной трубы хватило на 4 года. Сейчас метал тонкий и шовный,гниет на хол.воде быстро.
Стояки менятся не будут. В моем доме они ещё 50 лет простоят.
Интересует только подвод к смесителям гор. хол. воды, которые будут замуровываться в стену
Добавлено через 3 минуты
Возьмите под обжимную гильзу. Производители, в порядке убывания рейтинга...REHAU, TECE, KAN.
Это какой материал труб?
Вообще все кого Вы перечислии, это аксиальный пресс, т.е. натяжная гильза.
А обжимная, это радиальный пресс.
Все материалы хороши, я бы себе ни за что ППРом не делал (дома все Упонором поделал).
По теме: не бойтесь М/П труб, главное, чтоб соединения для скрытого монтажа были либо аксиальные, либо радиальные, никакких скруток гаечным ключом.
При пресс-гильзе смотрите, чтоб монтажник ОБЯЗАТЕЛЬНО пользовался разверткой-калибратором, для снятия фаски с внутреннего слоя трубы, на все трубы обязательно изоляцию и стыки(фитинги) желательно замотать серым (стального цвета) скотчем.
ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F8%E8%F2%FB%E9_%EF%EE%EB%E8%FD%F2%E8%EB%E5%ED
спасибо за википедию ))) просто вы пишете обрывками фраз.. меня интересовал материал труб в стене для смесителя. Извините, если напрягаю. Обычно публичный ответ на форуме подразумевает хоть какой-то намек на аргументы или обоснованный ответ с комментарием. А так по обрывкам с ошибками непонятно. Извините, но ведь спрашиваю по причине как раз того, что не разбираюсь в этом. А такой ответ врядли будет мне полезен.
Добавлено через 41 секунду
PE-X.......
это далеко не так
тролинг
самоутверждение
реклама
набивание постов
,хотя намёк имеет место быть... вы же разобрались
а аргументы... так какой вопрос,такой и ответ
вы просили совет ,а не аргументы
Друзья-форумчане.
Из какого материала положить трубы в ванной в стене до смесителя? и почему? спасибо
Друзья-форумчане.
Вы не правильно спрашиваете. Вы скажите чем Вам рекомендуют делать сантехники? Если мп зажимной под гайку без вариантов - Вам надо сменить исполнителей. Можно конечно их отправить на курсы обучения например Кан и тогда выбирать в ценовом диапазане ппр, мп под обжим, пекс под натяг. Т.е. выбор - либо верите монтажнику, либо марке и технологии. Когда в совокупности, то это вообще гарантия спокойного сна.
Сантехник рекомендует металлопластиком. Не знаю, как правильно называется.. ..такой как бы уголок латунный, с одной стороны зажимной под гайку на мп. трубу, с другой этот же уголок под эсцентрик. Это замуровать в стену. Стремно это муровать в стену.
Пообщавшись с разными людьми, понял, что так делает большинство.
Но понимаю, что такие вещи замуровывать в стену нельзя - потечет 100%.
Так ли это?
Как сделать надежнее?
Если не замуровывать, то ничего плохого в мп под ключ нет. Себе уже лет тринадцать назад в квартире поменял все трубы, в том числе и отопление - хоть бы одна проблема всплыла за это время! А делал все сам и без обучения, просто здравым смыслом :) (ютуба тогда тоже еще не было :) )
Если не замуровывать, то ничего плохого в мп под ключ нет. .. )
В том-то и проблема, точнее сомнение, в том, что замуровывать нужно часть, что снизу ванной до смесителя на ванну. Вышеписал
Добавлено через 17 минут
Делайте на сшитом полиэтилене:)
Почему именно на "сшитом полиэтилене"?
Добавлено через 37 секунд
делайте трубой рехау раутитан
Почему именно?
потому что качественно и долговечно + трудно напортачить. можно самому делать, прокат пресса 50 грн. стоит в ромстале. минус имхо 1 - дорого, но на коммуникациях смысла экономить нет.
Ребята, специалисты, одобрите или отговорите от полиэтиленовых труб. Вопрос для меня серьезный, ибо больше негде проконультироваться..
