Инвертор 24В -> 220В/50Гц 2КВт
inquisitor_ua
Dalet, Роман, написАть можно всяко:) Пригласи лучше вопрошающего к себе в офис да покажи вреале на приборах потребление - так доходчивей будет:)
tollyn, (проситесь к Роману в гости;))
Dalet, Роман, написАть можно всяко Пригласи лучше вопрошающего к себе в офис да покажи вреале на приборах потребление - так доходчивей будет
Вот панели установлю, подключу все, я думаю за недельку управлюсь, организуюсь с сбросом в сеть и тогда велкам.
Вот, кстати, 220VDC в 220VAC/1500VA
Судя по количеству и размеру размеру охлаждающих вентиляторов, это "кстати" подстать "мировому опыту в этой сфере бизнеса".
Сейчас у меня на тестировании 3кВт номинал/4,5кВт пикова длительная с 48В получится 2500-2800дол, точнее будет после определения стоимости разрешительных документов, транспорта, таможни.
А вот потребление того, что у меня сейчас 0,3-0,4А:o. И это для низкочастотника. Пока сам не понимаю как такой ток может быть:shock:.
А можно узнать тип инвертора и его подробные характеристики?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Наименование
ИБП/UPS/Инвертор
Категория товара
МАП SIN Энергия Pro HYBRID v.1 48В
Мощность, кВт
4.50
КПД, %
92 ... 95
⎓Uвх, В
48.0
⏦Uвых, В
220
∿Частота, Гц
50
Пиковая мощность, кВт
5.50
Максимальная мощность, кВт
4.50
Номинальная мощность, кВт
3.00
Собственное потребление, Вт
50
Рекомендуемая суммарная емкость АКБ, А·ч
600
Min суммарная емкость АКБ, А·ч
150
Max суммарная емкость кислотных АКБ, А·ч
1100
Max суммарная емкость гелевых АКБ, А·ч
1500
Рабочий температурный диапазон, ℃
-25...50
Габариты [В×Г×Ш], см
18×37×51
Масса прибора, кг
23.00
⏦Uвых, В
220
⎓Uвх, В
48.0
⏦Uвых, В
220
∿Частота, Гц
50
3.00
600
Да, примерно так. Всего четыре последовательных 12 вольтовых блока, ёмкостью от 600 АхЧ каждый.
600
150
1100
1500
Дополню: этот ИБП (гибридный инвертор) умеет подкачивать энергию в сеть и правильно заряжать LiFePO4 АКБ.
Serg-Solar, так вы там с Романом прикрутите интеллектуальную BMS к блоку LiFePO4 да испытайте;)
Если будет желющий на себе испытать прелести и нюансы я их притяну к нам, но так просто везти не охота, стоят они не мало.
По словам производителя все вопросы решаются установкой упомянутых контроллеров на каждую банку с подключением к общему контроллеру встроенному в инвертор.
По крайней мере первоисточник клянется что все работает.
Dalet, конечно же подразумевается, что система BMS идет в комплекте с блоком LiFePO4. Заявляется, что данный ИБП будет работать с двумя типами BMS – обычной (в виде плат, привинчиваемых между клеммами каждого АКБ) и интеллектуальной (отличаются наличием ещё и главной платы с микропроцессором, анализирующей сигналы от каждой платки установленной на АКБ).
Добавлено через 7 минут
Кстати, да!
Уважаемые Форумчане! Если кто задумывает строить свою станцию ИБП на LiFePO4 батареях - Dalet приглашает Вас в гости! На испытания! С Вашим комплектом LiFePO4 батарей и платами BMS к ним!:)
Кстати, да!
Чуть поправлю. Я с радостью ничего не заработаю за возможность притянуть в Украину под кого-то эти батареи и наблюдать за их работой.
Я тоже раньше LiFePO4 просто как вариант рассматривал. Но откинул ввиду большой стоимости при том надежность этой батареи не самая большая(не спорю она повыше свинца). Было бы все гладко сметали аккумуляторы не смотря на цену.
Этот этап пройден. И пока интересуют меня аккумуляторы на основе расплавленных солей но инфы пока почти нету. Или батарея на основе суперкондесаторов(ионистора), также очень дорого и относительно небольшая емкость но надежно.
Я тоже просто как вариант рассматривал. Но откинул ввиду большой стоимости при том надежность этой батареи не самая большая(не спорю она повыше свинца). Было бы все гладко сметали аккумуляторы не смотря на цену.
Все впереди, завод в России только с 2011 года, вроде, работает, и поговаривают отчасти на китай.
Есть интересная аналогия. Работает в Украине для примера квазар-микро, но дешевле с доставкой покупать панели в Китае или в Америке чем у себя. У нас просто такая специфика ведения бизнеса, за год хотят отбить вложенные деньги.
А вы готовы получать в два раза меньше денег? Начните с себя, или слабо?
Вы вообще знаете что такое производство в украинских реалиях?
Я пытался собирать генераторы, собрал штук с 10ть, с Турции в тойже комплектации привезти дешевле на 20-30%. Так что вперед в китай.
У LiFePO4 намного больше удельная энергия и зарядный/разрядный ток, но они ни разу не надёжнее свинцовых аккумуляторов.
Я указал просто причины дороговизны. Плохо или хорошо это смотря с какой стороны смотреть. И пока это я воспринимаю как факт. А пример с квазаром я привел потому, что я лично звонил к ним по телефону и спрашивал. На тот момент при равной цене я бы взял в квазара. Они указали цену которую посчитали нужным и это их право, сейчас мало кто с этим не согласится. Это как рынок они предложили цену, а уже вправе выбирать где лучше и дешевле. И даже их не виню, глупо получать меньше если есть вариант получить больше.
Добавлено через 16 минут
У них все лучше по сравнению с свинцом, но по одному из главных параметров уступают это цена.
как вариант, подобрать "китайца" с хорошим запасом по мощности! Производителей не уточняю..)
Шо Вы, уважаемый, имеете ввиду?
Всем привет! Я снова с вами и вопрос таки актуален. Не хватает холодильника ;)
Есть 200Ач 24в, которые заряжаются от 2-х панелей по 180Вт. На Ноуты, телефоны и прочую муть хватает.
Интересует инвертор 24-220 на 2-3квт . Пока смотрю на форт , но судя по всему есть варианты. Продает кто бэу?
Стационарного электричества нет вообще , поэтому Ибп не интересует. Только чистый инвертор.
а в сторону амиачного холодильника не смотрели, типа кристал. Там ТЭН на 115Вт установлен, смените нагреватель с 220 на 24 и пусть холодит.
Смотрю на (ссылка устарела). Есть отзывы ?
Можете не смотреть, их нет и не будет, по крайней мере я не планирую их поставлять в том виде которые были, мене с QPC2024E спокойней. На сегодня по высокочастотникам пока в поисках другого завода.
