trik Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 А сколько РЭС подключение выходит в вашем случае ? в личке На начало октября ожидается приход инверторов Luxeon IPS-6000S , синус , мощность 3квт , цена в районе 3800грн(ориентировочно). И 24мес. гарантии. ТТХ выложите если есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 ТТХ выложите если есть. Пока только анонс новинок .Как будет информация-сообщу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolhoz Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 (змінено) ...со средним потреблением в сутки до 6КВТч. По моим прикидкам, автономка стоит от 2к$ на 1кВт*ч(из суточного расчета) и около 0.2$ за 1кВт*ч электричества. По крайней мере такие получились цифры у меня с потреблением в районе 1000 кВт*ч в месяц. На меньших объемах цена только будет расти. Другими словами, более менее нормальная автономка на 200кВт*ч в месяц, включающая зимнюю эксплуатацию, будет стоить от 10-15к$. Плюс надо обслуживать систему. Что касается темы, я использую несколько MeanWell, хорошая надежная железка, но довольно много потребляет на холостых. 3кВт(6кВт) инвертор, к примеру около 3А на 12В. Правда у них есть минус - отключаются при напряжении около 14,7В. Я, с некоторых пор, не доверяю не проверенным производителям, поэтому MeanWell и Xantrex. Змінено 3 серпня 2013 користувачем Kolhoz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 Так, для информации. Сегодня тестили по просьбе клиента Q-Power QPC1012E. Задача была понять стартует ли холодильник в ЭКО режиме. Итак. Холостой ход в рабочем режиме - 2,9А х13,5В=40Вт В ЭКО режиме показал 0,3А, но клещами боюсь там толку мало, такой маленький ток и не померять, может давать погрешность. Холодильник в ЭКО режиме запустился, все нормально сработало, отработав и отключившись инвертор опять перешел в ЭКО режим и стал в опрос нагрузки. Теперь по КПД, Потребление с АКБ 95Вт, отдача в нагрузку (холодильник) 70Вт. Холодильник офисный, маленький такой. Также включали 515Вт нагрузки, при этом с акб бралось 570Вт. Вот такие циферки вышли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 Холодильник офисный, маленький такой. Судя по цене девайса холодильник стоит в личном самолете А по параметрам посмотрел , девайс зачетный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 Судя по цене девайса холодильник стоит в личном самолете Ну каждому свое, кому Лксеоны, кому Форты, а кому Xantrex, а кому посрединке то вот. И дело не в холодильнике, а в жизни раз в сутки бывает ночь, а ночью зря маслать смысла нет, а холодильнику нада, вот и задача стояла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sank_v Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Dalet А холодильник то был компрессорный? Управление компрессором класическое или инверторное? Желательно еще практические данные получить и при использовании двухкомпрессорного холодильника (без инвертора). А какая минимальная нагрузка должна быть, чтобы вывести из эко режима инвертор? (Газовый котел к примеру: 2 Вт в режиме ожидания, 145 Вт в режиме обогрева) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 (змінено) А холодильник то был компрессорный? Управление компрессором класическое или инверторное? Офисный Самсунг, ему уже лет с шесть. Инвертора там и близко нету. Желательно еще практические данные получить и при использовании двухкомпрессорного холодильника (без инвертора). Ну у кого таковой имеется и есть надобность в инверторе то могу дать попробовать инвертор. А какая минимальная нагрузка должна быть, чтобы вывести из эко режима инвертор? По памяти 30вт У меня на сайте есть паспорт на него, там эта инфа есть. (Газовый котел к примеру: 2 Вт в режиме ожидания, 145 Вт в режиме обогрева) А это уже не покатит. Хотя, у многих котлов насосы работают всегда, не зависимо от горит пламя или нет. Змінено 8 серпня 2013 користувачем Dalet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Желательно еще практические данные получить и при использовании двухкомпрессорного холодильника Может здесь а может на холодфоруме отписывались что одно компрессорный ноуфрост с потреблением по шильду 50Вт давал в пике 2000Вт ,я еще переспросил по этому поводу .Проблема в том что новоделы холодцы применяя модный энергоэффективный фреон имеют большую степень сжатия чем его древние собратья. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_xarkov Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 доброго дня все еще стоит задача аварийной системы электроэнергии из потребителей 1. циркуляционный насос на 25 ватт 2. насос водолей для подачи воды. по паспорту 1600 в номинале и до 2.5 в пике. каждый день жители дома будут ездить на работу где есть свет из розетки. то есть можно брать с собой аккумы и там их заряжать вдруг чего схема работы представляется следующая- инвертер включается только лишь периодически- когда нужна вода или пару часиков тепло по трубам погонять. остальное время выключено вообще. поэтому холостой ход не особо важен... пока решился брать LiFePO4 аккумы. есть на выбор 2224-36-48 вольт. вес батареи на 20 амперо часов еще подъемный. то есть можно збрать с собой и зарядить где есть электричетсво как то видел где то ссылку на довольно дешевые инвертеры с различным напряжением, но ссылку совсем потерял ( итого мне видится возможно два инвертера- один для циркуляционного насоса с чистым синусом и второй для насоса для воды. насколько понимаю для такого насоса не нужен чистый синус? или таки нужен? что сейчас есть на рынке инверторов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 из потребителей 1. циркуляционный насос на 25 ватт 2. насос водолей для подачи воды. по паспорту 1600 в номинале и до 2.5 в пике. инв 3кВт потянет. схема работы представляется следующая- инвертер включается только лишь периодически- когда нужна вода или пару часиков тепло по трубам погонять. остальное время выключено вообще. поэтому холостой ход не особо важен... на Q-Power можно было бы как раз воспользоваться ЭКО режимом. пока решился брать LiFePO4 аккумы. есть на выбор 2224-36-48 вольт. вес батареи на 20 амперо часов еще подъемный. то есть можно збрать с собой и зарядить где есть электричетсво Афигеть, дайте дешевле инверто и покруче акб. А как Вы их заряжать собираетесь, а точнее чем? И озвучте, плыз, сумму затрачиваемую на такие батарейки. и второй для насоса для воды. насколько понимаю для такого насоса не нужен чистый синус? или таки нужен? А в Вашем насосе что не двигатель стоит? Если окажется двигатель, то тогда только синус. Добавлено через 51 секунду что сейчас есть на рынке инверторов? Фотры есть и др. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_xarkov Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 48В и 20Ач стоит около 450 долл. + БМС + зарядка на 6А важен факт "носибельности". ну и долгий срок работы Q-Power насколько я помню стоит 880 долл? идея с 2мя инверторами я так понимаю мертвая? все равно нужен чистый синус? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 Q-Power насколько я помню стоит 880 долл? 2кВт да, 3кВт 1019дол. идея с 2мя инверторами я так понимаю мертвая? все равно нужен чистый синус? Ну почему же, иногда живая. 48В и 20Ач стоит около 450 долл. + БМС + зарядка на 6А важен факт "носибельности". ну и долгий срок работы Ну и просчитайте разницу в деньгах, а потом прикиньте стоимость генератора с инвертором и AGM батареями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_xarkov Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 Ну и просчитайте разницу в деньгах, а потом прикиньте стоимость генератора с инвертором и AGM батареями. я понимаю ( но ничего пока сделать не могу а что с инвертерами? альтернативы есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolhoz Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 инв 3кВт потянет. 3кВт инвертор тянет Водолей на 2,4 кВт на глубине 150м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 3кВт инвертор тянет Водолей на 2,4 кВт на глубине 150м. читайте: 2. насос водолей для подачи воды. по паспорту 1600 в номинале и до 2.5 в пике. Старт у 3000Вт инвертора 200% без проблем. а что с инвертерами? альтернативы есть? Канешна - Форт или US3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_xarkov Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 US3 стоит почти 2 тыщ долл ( печалька dneprstab, а вы писали что по осени будут какие то многообещающие инвертеры за чуть меньше 4000 гривен. новости есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 US3 стоит почти 2 тыщ долл ( печалька dneprstab, а вы писали что по осени будут какие то многообещающие инвертеры за чуть меньше 4000 гривен. новости есть? Ожидается Инвертор IPS-6000MC(мод.синус) 08.10.2013 Инвертор IPS-6000S(чист.синус) 08.10.2013 Характеристики уточняются,предварительно 6000S будет заявлена долговременная мощность 3000Wt По цене - будет хорошая цена,+доп скидка на предзаказы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 3кВт инвертор тянет Водолей на 2,4 кВт на глубине 150м. думаю, что без устр-ва плавного пуска - не потянет. проверял на Водолее с паспортной мощностью 1.9КВт, инвертор выдал ошибку на 2.9КВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolhoz Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 читайте: Еще раз: 3кВт инвертор спокойно тянет 2,4кВт Водолей в номинале. Кстати даже не 150м, а 165 где-то. 1,6кВт насос потянет 2,0кВт инвертор. думаю, что без устр-ва плавного пуска - не потянет. Легко тянет без всяких устройств. У меня в огороде по крайней мере все работает. Правда, с некоторых пор, я отечественными инверторами не пользуюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 Еще раз: 3кВт инвертор спокойно тянет 2,4кВт Водолей в номинале. Я дико извиняюсь, это вопрос или утверждение? Если утверждение то о каком инверторе речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolhoz Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 Я дико извиняюсь, это вопрос или утверждение? Если утверждение то о каком инверторе речь? На участке стоит автономка на 4(8)кВт СБ и акков 2500А/ч 12В. Один из инверторов MeanWell 12В 3(6)кВт. Спокойно запускает и часами маслает Водолей на 2,4кВт в номинале. По замерам с часами и счетчиком, в насосе настоящих 2,4кВт. По паспорту максимальная глубина 150м. Я его опустил где-то на 165. Это "маленькая" часть автономки, расчитанная на стройку и в последствии на второстепенные нагрузки. Планируется использование акков отбракованных со второй, "большой" автономки на 24кВт СБ и 48В 1500А/ч акков + инвертор и зарядки Xantrex. На неё уже почти все закуплено или заказано, кроме акков. Стоит в сарае, ждет своего часа. Не спорю, с теорией у меня не все гладко. Я больше практик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 По замерам с часами и счетчиком, в насосе настоящих 2,4кВт. Круто. Мой анализатор сети и рядом не лежал. Не спорю, с теорией у меня не все гладко. Я больше практик. Я тогда отдыхаю. Добавлено через 10 минут Нашел цену на TN-3000-224B Car Power Supplies and Converters, похоже на ваш - 9800грн. Ну, Вы, когда сравниваете и заявляеете о том, что все просто указывайте ценовую категорию, народ тут на такое даже не смотрит, вот стоял бы он в трое дешевле тогда да, был бы нонсенс, а так в такое цене не вопрос, там 6кВт на 30 периодов старта по паспорту, по этому и стартует. Хотя одному дядьку в Харькове (вроде), я вместо манвела, которого три раза ремонтировали, я Артороник поставил, но там вероятно проблема в подключении была, Артороник тоже не сразу начал работать, оказалось у него чегото гдето коротило и манвел от этого сгорал, а Артороник выдерживал и просто стопорился в аварии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolhoz Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 Добавлено через 10 минут Нашел цену на TN-3000-224B TS дешевле, 8500 где-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 TS дешевле, 7500 где-то. А вьехал, TN это с байпасом и ЗУ, а TS простой инвертор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
