Отопление тепловым насосом
Martell
Общался с научным сотрудником теплотехником. Так он мне идею выдал, что контур ТН очень эффективно работает, если его вставить в канализационный трубопровод желательно с хорошим диаметром и от большой многоэтажки. НО! Все равно затраты на электроэнергию переплюнут в 2-3 раза затраты на газ.
Йумаристы, а если сирйезна? Как надо забуриваться и сколько надо скважин что бы получить 20кВт тепла ?
вот на стадии выбора отопления..
пока окупаемость теплового насоса будет просчитываться десятилетиями... нормальный человек, который хочет сэкономить строить не будет.... я сам для себя просчитывал...... экономии, пока у нас такая цена на электричество и газ, нет
Делайте 7 скважин по 50 метров. Будет с запасом.
История нас учит только тому, что ничему не учит (с) не помню кто
Напомнить, сколько была цена на газ "всего лишь" десять лет назад? А теперь сравните, на какой период времени Вы строите свой дом.
Олег. запаса там нет, даже при 40-вой трубе и это только на отопление. Так, что бы с запасом и спать спокойно нужно порядка 400 - 440 метров.
Если машина будет работать ещё и на холод нужен коллектор бОльшей протяженностью.
Не соглашусь. 20кВт, как я понял, необходимо иметь на выходе? Это значит, что из земли нам нужно взять от 14-16 кВт, что означает 280-320 метров.
Где я не прав?
Для холода - да, нужен отдельный расчет, прежде всего по нагрузкам.
это ж сколько надо бурить что б получить киловат 20 ?
все зависит от типа грунта и диаметра трубы.
в среднем берется 50 Вт с 1 м пог. труба диаметром 40мм.
на 20кВт необходимо уложить 400м трубы.
это может быть 4скважины по 50 м.
расчет приблизительный и с запасом
М-да...
Сразу чувствуется - про"Ф"фессионал :bad: и математик хороший :lol:
выложите геологию или точное место вашего дома и посчитаеют вам спецы)))) без геологии вы пальцем в небо...)) и уточните будет ли у вас кондиционирование )))) а то это как авто выбирать, надо же знать цели и требуемый результат. а если вам нужна красивая и понтовая игрушка для хвастовства вашим творением тогда готовьтесь вложить тысяч 40 баксов или евро как уже вам угодно)))) надеюсь поймете не буквально все)))):beer::-D
М-да...
ошибся в количестве скважин.
А 400метров трубы земляного контура - остаются.
Глубину скважин и их количество выбирайте сами.
400м трубы или скважин?
И почему именно 400?
я так зрозумів шо 400 активних метрів труби які мають тепловий контакт з землею
правильно. в 1м - 2м трубы с солевым раствором
суть расчетов такая:
20 000Вт
среднее количество теплоты с 1м пог. 50Вт
20 000 : 50 = 400 м пог земляного коллектора
400 * 2 = 800 м трубы
20 000Вт
неверно.
правильный расчет должен привести к цифре 260-330метров погонных вертикального коллектора.
Впрочем, Ваш вариант уже неплох тем, что приводит всего лишь к повышенным неоправданным затратам заказчика на установку теплового насоса (а именно - бурение лишних 70-140 метров скважин). Гораздо хуже, когда коллектор недоразмеривают: тогда начинаются настоящие проблемы.
  • 5 місяців потому...
Чтобы не плодить новые темы, спрошу здесь.
В этом году будем строить небольшой одноэтажный дом для постоянного проживания.
Регион - Винница. Площадь - ок.65кв.м. Дом будет хорошо утеплен. Суточная потребность в отоплении+ГВС - до 50кВт (при -10град). Отопление - водяные ТП, резерв - печь.
Господа гуру тепловых насосов!
Что посоветуете в таком варианте из ТН "воздух-вода"? Брэнд значения не имеет: главное, чтоб работал подольше.
Можно цены без монтажа или с шеф-монтажом.
Спасибо.
Удачи!
Змінено користувачем korund
Добавил кВт на суточное потребление - хай будет запас
Обратите внимание на Мицубиси Zubadan. При грамотном построении - достойная машина.
морально я готов... только все упирается в математику..... тут уже много писали.. стоимость большая .. а толку мало
Таки да, но и денеХ тоже стОит... Мож, кто тут предложит по божеской цене на 5-6кВт мощности обогрева?
Да и от отечественных девайсов тоже не отказываюсь пока. Если с гарантией нормальной будут
Уж коли в качестве резерва будет печь, то можно наш использовать: AW006-F-ST. Стоимость 1990у.е. Для форумчанина будет скидочка :beer:
Читал :
- у Вас на сайте указаны потребление/обогрев 1,85/6кВт при температуре воздуха +7градусов? Так это что, при 0градусов уже печь топить?
- не нашел, на сколько литров бойлер у него в комплекте (если есть)
- что входит в комплект?
- чей компрессор?
А сколько у Вас "Митсубиши взубыдам " :) на 7кВт будет стоить?
Спасибо.
За предложенную скидочку спасибо отдельное.
Удачи!
Отвечаю по порядку.
1. Гарантированно работает до -10С, ниже тоже будет работать, но, возможно, периодически уходить в аварию по низкому давлению. Также нужно учесть падение теплопроизводительности при понижении наружной температуры (примерно на 20% на -10С).
2. Бойлера в комплекте нет.
3. В комплект взходит наружный блок, внутренний блок (теплообменник) и контроллер. Для полносты картины нужно докупить циркуляционный насос. Бак при эом очень рекомендуется, но не обязателен.
4. Компрессор Sanyo/Copeland.
5. Полный комплект Мицубиши, как Вы изволили выразиться, взубыдам :) на 7-8 кВт стоит в розницу 9225 долларов. Да, машинка хорошая, но, по-моему скромному мнению, конкретный оверпрайс.
Читал :
- чей компрессор?
Спасибо.
Удачи!
ЭЭЭЭ альтернативы зубадану пока нет. Аналогичные и в каких то моментах лучшие характеристики показывает VRV от Daikin. :):):):rolleyes:
...падение теплопроизводительности при понижении наружной температуры (примерно на 20% на -10С).
Т.е. при -10 у него СОР будет ок.2-2,5? В принципе, если так, то неплохо.
А как-же ГВС?
3. В комплект входит наружный блок, внутренний блок (теплообменник) и контроллер. Для полносты картины нужно докупить циркуляционный насос. Бак при этом очень рекомендуется, но не обязателен.
Циркуляционник для отопления? А производительность ТН по ГВС будет достаточна без бойлера (в режиме проточной воды).
ОК
5. Полный комплект Мицубиши..... машинка хорошая, но, по-моему скромному мнению, конкретный оверпрайс.
Потому и назвал его так. За "такі гроші" можно раз в пять лет ТН менять.
Удачи!
Тоже, как и зубадан, "за небольшие деньги"?
