Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
А каким электродом пытались варить и на каком токе?
У меня тоже мини-Самурай и есть немецкий генератор 2.5кВт, Geko 2801E-A/MHBA, ещё не пробовал их скомпоновать, но обязательно попробую.
30 ампер и двойка . если больше то генератор захлебывался . автомат был подпёрт палочкой поскольку выбивало и при поджоге и в процессе наложения шва , а вот в китайском инверторе срабатывала защита от низкого напряжения и он уходил в защиту.
4-х роликовый 380В, походу всё что слабее его годится только для присирания или жестянки)
Да ваще то народ авто ремонтит, кузовщину, обычными дешевыми Штурмами, 2-х роликовыми, и хорошо делают. Наверное, все ж дело в основном - в прямых руках.
Однажды варил на инверторе до 200А max (какой-то вроде харьковский, черно-желтый корпус), и 1мм проволоке в Ar/CO2 варил 3мм сталь - мощности хватало еле-еле чтоб получился нормальный шов (приходилось варить медленно и контролировать гарантированный провар сначала одной кромки (нижней) затем другой), в чистом CO2 наверное было бы и нормально (нормально - то есть настроил и с минимальными колебаниями уверенно проварил).
SSVA 270p 3-х фазный и 4-х роликовый по идее уже должен быть способен варить струйным переносом в среде Ar-82%/CO2-18% по крайней мере 1мм проволокой (1,2мм требует уверенных 250А судя по аппаратам SELMA ВДГ-303). А струйный перенос это уже уверенная сварка более серъезных толщин, да и предпочтительнее начиная со стали толщиной в 4-5мм и выше. Плюс аппарата еще в том что в ПОСЛЕДНИХ моделях рекламируется наличие трансформатора оптимизированного именно под режим ПА, ну а 4-х роликовый механизм - это "must have" для длинных рукавов, алюминиевых, порошковых и паяльных(!?) проволок.
Знакомый варил твердотопливные котлы на таком(?) SSVA, 1мм проволока, 100% CO2, металл 3мм, до этого тоже варил котлы на SELMA ВДГ-303, 1.2мм, 100% CO2. Сравнительные впечатления - немного медленнее варит (из-за тонкой проволоки), больше разбрызгивание (наклон ВАХ ему в помощь или индуктивность, если есть там отдельная ее настройка), но зато заметно стабильнее (не "стреляет" и не "дергается", в общем плюс к скорости и качеству), аппараты работали в 2 смены, особо вроде не ломались.
По идее (судя и по некоторым отзывам) следующий шаг - наверное сделать именно ПА (пусть и с урезанием пускозарядности и др. режимов), но уже 300 амперной категории с ПВ>=60%, ...ах да, и с цифрово-кнопочно-индикаторно-2-х энкодерным интерфейсом :))).
Да не то что то...
п.с. может АВР гены неадекватен... хз
ахренеть...
Добавлено через 3 минуты
...ах да,
Так в чем то вопрос ?
Добавлено через 37 минут
...ах да, и с цифрово-кнопочно-индикаторно-2-х энкодерным интерфейсом )).
Уффф.... афигеть...
Тоже предполагал экспериментировать на двойке и минимально допустимых амперах, у меня генератор чистый немец, но с оригинальным движком мицубиси, соответственно и электроника там серьёзная, может и получится что-то.
А вообще я читал что для полноценной работы инвертора нужен генератор не менее 5.5- 6 кВт.
Уффф.... афигеть...
В принципе у SSVA цифр и кнопок хватает для достаточно комфортного управления. Энкодеры-крутилки выглядели бы более привычно для привыкших к традиционному способу управления.
Ну, а если серьезно, то нужна возможность запоминания хотя бы 3-х настроек и их быстрого переключения. При сварке даже одной и той же толщины металла нужны разные настройки для внутренних углов (тавровых) и внешних углов, плюс стыковые соединения, плюс большие зазоры и т.п.
Открываем характеристики инвертора и смотрим потребляемую мощность и делаем выводы
у ссва заявлено 2.7 квт при токе не более 110ампер , для нормального провара тройкой электродом нужен ток 90-110 ампер , поэтому генератор 2.5 квт тянуть сварку будет , но при не максимальной нагрузке , при 100% нагрузке скачки напряжения будут большие ( обороты генератора будут меняться при поджиге электрода , прихватками и т.д. ) а это издевательство над генератором . Для устойчивой работы генератора и не 100% нагрузке и нужен генератор 5-5.5 квт , тогда броски напряжения и падение оборотов будет не таким резким , как на 2.5 квт и тогда можно будет нормально проварить. www.svarka.kharkov.ua/products/SSVA-mini_samurai.html
У меня 180р от генератора 5,5КВт работает . макс 175 А на 4ке. Больше выбивает автомат. что полностью соотв ТТХ. Для выхода в макс режим в 190 А гены мало. Для тройки с головой.
Гены 2,5 явно мало, хотя двойкой можно пробовать, ампер до 90 и на 1й ВАХ
Ху, уже голова как сварка. Читал-читал - очень много информации. Вот подошел к покупке инвертора. Сначала хотел Днепр-250, но китай, Атом - дороговато, Патон - как различить китай или наш, Элсва - говорят много обращений в сервис, ССВА - довольно сложный... Нужен для дома - забор сварить, ворота, калитки. Надо, чтоб варил и тонкий металл и профилную трубу. Так понимаю, что хватит 160А и не нужен горячий старт. Посоветуйте, плз.
Может кто из своих продает б\у - готов рассмотреть предложения.
ССВА Самурай - 160 А. И прост и хорош и не сильно дорог.
:eek:Сложный?Если варить электродом,не сложнее других.Но если так критично то...:confused:,тогда ИИСТ 160,цена где то 3300гр,но без сварочных кабелей.Но зато одна крутилка и всё.:good:
Сидел почти всю ночь - читал. В итоге, остановился на Атоме и Самурае. Думаю.
Хорошие варианты. Можно еще на ИИСТ Колибри-180 посмотреть. istok.kherson.ua/products.shtml?kolibri
п.с. небольшое любительское видео по нему
SSVA-mini, так понимаю, отсутствует? ИИСТ-160, что скажете? По цене - в личку.
Все присутствует, вся линейка ССВА, Атомов, ИИСТов. (Сайт поломался только). 160 - добротный аппарат, но Колибри - 180 свежая модель, мощнее и с кучей функций и настроек.
Когда сайт вернется из сервиса, чтоб посмотреть цены?
Трудно сказать, неприятность с ним серьезная (поломали его конкретно). Проще наверное новый сделать...:(
Базовые цены можете посмотреть у меня на сайте, конкретно по цене каждого аппарата, пишите в личку Саше Госту...
В любом случае по украинским аппаратам
базовые розниные цены почти везде одинаковые...
Это что ж поломали, что проще новый сделать? А бекап сайта делал? если делал, что довольно быстро назад все ставиться, правда все обновления после бекапа надо вручную делать...
Рекомендую ИИСТ-140. Уже 3 года пользуюсь, без проблем. По мощности предостаточно. Двойкой можно ювелирничать. Модель отработана и отлажена.
Да я в курсе всех событий... Хостинг накрылся. И усе.. Новый делать.
Ну это смотря для кого как.3 года назад купил ССВА 270 с подающим,для электродов 3-3,25-4мм он мне "выше крыши" хватило,даже слишком за багато,для этого любой 160 амперник подойдёт(из тех что реально выдают 160А).Но вот сейчас встал вопрос о сварке металла толщиной 5-6мм полуавтоматом в один проход,а это уже проволока 1-1,2мм и токи выше 200 ампер.Никогда не знаеш что будет в будущем.Хорошо что я тогда не скупился,а то бегал бы сейчас за вторым аппаратом.
Вчера сосед купил Riga 240Si. Сегодня сжег килограма четыре электродов 3 и 4мм. Резал и варил - доволен, шо слон. Пили пиво(обмакивали покупку), попробовал и я - понравилось. Против моего старого-престарого УРАЛа небо и земля.
