Alexandrxxl Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 А каким электродом пытались варить и на каком токе? У меня тоже мини-Самурай и есть немецкий генератор 2.5кВт, Geko 2801E-A/MHBA, ещё не пробовал их скомпоновать, но обязательно попробую. 30 ампер и двойка . если больше то генератор захлебывался . автомат был подпёрт палочкой поскольку выбивало и при поджоге и в процессе наложения шва , а вот в китайском инверторе срабатывала защита от низкого напряжения и он уходил в защиту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brat-h Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 4-х роликовый 380В, походу всё что слабее его годится только для присирания или жестянки) Да ваще то народ авто ремонтит, кузовщину, обычными дешевыми Штурмами, 2-х роликовыми, и хорошо делают. Наверное, все ж дело в основном - в прямых руках. Однажды варил на инверторе до 200А max (какой-то вроде харьковский, черно-желтый корпус), и 1мм проволоке в Ar/CO2 варил 3мм сталь - мощности хватало еле-еле чтоб получился нормальный шов (приходилось варить медленно и контролировать гарантированный провар сначала одной кромки (нижней) затем другой), в чистом CO2 наверное было бы и нормально (нормально - то есть настроил и с минимальными колебаниями уверенно проварил). SSVA 270p 3-х фазный и 4-х роликовый по идее уже должен быть способен варить струйным переносом в среде Ar-82%/CO2-18% по крайней мере 1мм проволокой (1,2мм требует уверенных 250А судя по аппаратам SELMA ВДГ-303). А струйный перенос это уже уверенная сварка более серъезных толщин, да и предпочтительнее начиная со стали толщиной в 4-5мм и выше. Плюс аппарата еще в том что в ПОСЛЕДНИХ моделях рекламируется наличие трансформатора оптимизированного именно под режим ПА, ну а 4-х роликовый механизм - это "must have" для длинных рукавов, алюминиевых, порошковых и паяльных(!?) проволок. Знакомый варил твердотопливные котлы на таком(?) SSVA, 1мм проволока, 100% CO2, металл 3мм, до этого тоже варил котлы на SELMA ВДГ-303, 1.2мм, 100% CO2. Сравнительные впечатления - немного медленнее варит (из-за тонкой проволоки), больше разбрызгивание (наклон ВАХ ему в помощь или индуктивность, если есть там отдельная ее настройка), но зато заметно стабильнее (не "стреляет" и не "дергается", в общем плюс к скорости и качеству), аппараты работали в 2 смены, особо вроде не ломались. По идее (судя и по некоторым отзывам) следующий шаг - наверное сделать именно ПА (пусть и с урезанием пускозарядности и др. режимов), но уже 300 амперной категории с ПВ>=60%, ...ах да, и с цифрово-кнопочно-индикаторно-2-х энкодерным интерфейсом )). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГОСТ Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 30 ампер и двойка . если больше то генератор захлебывался .Да не то что то... п.с. может АВР гены неадекватен... хз Добавлено через 1 минуту автомат был подпёрт палочкойахренеть... Добавлено через 3 минуты ...ах да,Так в чем то вопрос ? Добавлено через 37 минут ...ах да, и с цифрово-кнопочно-индикаторно-2-х энкодерным интерфейсом )).Уффф.... афигеть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШАН Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 30 ампер и двойка . если больше то генератор захлебывался . автомат был подпёрт палочкой поскольку выбивало и при поджоге и в процессе наложения шва , а вот в китайском инверторе срабатывала защита от низкого напряжения и он уходил в защиту. Тоже предполагал экспериментировать на двойке и минимально допустимых амперах, у меня генератор чистый немец, но с оригинальным движком мицубиси, соответственно и электроника там серьёзная, может и получится что-то. А вообще я читал что для полноценной работы инвертора нужен генератор не менее 5.5- 6 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brat-h Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 Цитата: ...ах да, и с цифрово-кнопочно-индикаторно-2-х энкодерным интерфейсом )). Уффф.... афигеть... В принципе у SSVA цифр и кнопок хватает для достаточно комфортного управления. Энкодеры-крутилки выглядели бы более привычно для привыкших к традиционному способу управления. Ну, а если серьезно, то нужна возможность запоминания хотя бы 3-х настроек и их быстрого переключения. При сварке даже одной и той же толщины металла нужны разные настройки для внутренних углов (тавровых) и внешних углов, плюс стыковые соединения, плюс большие зазоры и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 12 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 Тоже предполагал экспериментировать на двойке и минимально допустимых амперах, у меня генератор чистый немец, но с оригинальным движком мицубиси, соответственно и электроника там серьёзная, может и получится что-то. А вообще я читал что для полноценной работы инвертора нужен генератор не менее 5.5- 6 кВт. Открываем характеристики инвертора и смотрим потребляемую мощность и делаем выводы у ссва заявлено 2.7 квт при токе не более 110ампер , для нормального провара тройкой электродом нужен ток 90-110 ампер , поэтому генератор 2.5 квт тянуть сварку будет , но при не максимальной нагрузке , при 100% нагрузке скачки напряжения будут большие ( обороты генератора будут меняться при поджиге электрода , прихватками и т.д. ) а это издевательство над генератором . Для устойчивой работы генератора и не 100% нагрузке и нужен генератор 5-5.5 квт , тогда броски напряжения и падение оборотов будет не таким резким , как на 2.5 квт и тогда можно будет нормально проварить. www.svarka.kharkov.ua/products/SSVA-mini_samurai.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K-Bomber Опубліковано: 12 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 Открываем характеристики инвертора и смотрим потребляемую мощность и делаем выводы у ссва заявлено 2.7 квт при токе не более 110ампер , для нормального провара тройкой электродом нужен ток 90-110 ампер , поэтому генератор 2.5 квт тянуть сварку будет , но при не максимальной нагрузке , при 100% нагрузке скачки напряжения будут большие ( обороты генератора будут меняться при поджиге электрода , прихватками и т.д. ) а это издевательство над генератором . Для устойчивой работы генератора и не 100% нагрузке и нужен генератор 5-5.5 квт , тогда броски напряжения и падение оборотов будет не таким резким , как на 2.5 квт и тогда можно будет нормально проварить. www.svarka.kharkov.ua/products/SSVA-mini_samurai.html У меня 180р от генератора 5,5КВт работает . макс 175 А на 4ке. Больше выбивает автомат. что полностью соотв ТТХ. Для выхода в макс режим в 190 А гены мало. Для тройки с головой. Гены 2,5 явно мало, хотя двойкой можно пробовать, ампер до 90 и на 1й ВАХ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 12 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 Ху, уже голова как сварка. Читал-читал - очень много информации. Вот подошел к покупке инвертора. Сначала хотел Днепр-250, но китай, Атом - дороговато, Патон - как различить китай или наш, Элсва - говорят много обращений в сервис, ССВА - довольно сложный... Нужен для дома - забор сварить, ворота, калитки. Надо, чтоб варил и тонкий металл и профилную трубу. Так понимаю, что хватит 160А и не нужен горячий старт. Посоветуйте, плз. Может кто из своих продает б\у - готов рассмотреть предложения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГОСТ Опубліковано: 12 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 Ху, уже голова как сварка. Читал-читал - очень много информации. Вот подошел к покупке инвертора. Сначала хотел Днепр-250, но китай, Атом - дороговато, Патон - как различить китай или наш, Элсва - говорят много обращений в сервис, ССВА - довольно сложный... Нужен для дома - забор сварить, ворота, калитки. Надо, чтоб варил и тонкий металл и профилную трубу. Так понимаю, что хватит 160А и не нужен горячий старт. Посоветуйте, плз. Может кто из своих продает б\у - готов рассмотреть предложения. ССВА Самурай - 160 А. И прост и хорош и не сильно дорог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 ГОСТ, у Вас ссылка в подписи нерабочая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГОСТ Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 ГОСТ, у Вас ссылка в подписи нерабочая.Спасибо, гляну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF 74 Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 ССВА - довольно сложный... Сложный?Если варить электродом,не сложнее других.Но если так критично то...,тогда ИИСТ 160,цена где то 3300гр,но без сварочных кабелей.Но зато одна крутилка и всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Сидел почти всю ночь - читал. В итоге, остановился на Атоме и Самурае. Думаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГОСТ Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Сидел почти всю ночь - читал. В итоге, остановился на Атоме и Самурае. Думаю. Хорошие варианты. Можно еще на ИИСТ Колибри-180 посмотреть. istok.kherson.ua/products.shtml?kolibri п.с. небольшое любительское видео по нему 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 SSVA-mini, так понимаю, отсутствует? ИИСТ-160, что скажете? По цене - в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hasta Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 С заборами отлично справится Патон 160Е, и цена не большая уонии тройку варит уверенно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГОСТ Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 SSVA-mini, так понимаю, отсутствует? ИИСТ-160, что скажете? По цене - в личку.Все присутствует, вся линейка ССВА, Атомов, ИИСТов. (Сайт поломался только). 160 - добротный аппарат, но Колибри - 180 свежая модель, мощнее и с кучей функций и настроек. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Когда сайт вернется из сервиса, чтоб посмотреть цены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГОСТ Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Когда сайт вернется из сервиса, чтоб посмотреть цены?Трудно сказать, неприятность с ним серьезная (поломали его конкретно). Проще наверное новый сделать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF 74 Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 остановился на Атоме и Самурае. Думаю. В любом случае не ошибётесь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KoxiC Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Когда сайт вернется из сервиса, чтоб посмотреть цены? Базовые цены можете посмотреть у меня на сайте, конкретно по цене каждого аппарата, пишите в личку Саше Госту... В любом случае по украинским аппаратам базовые розниные цены почти везде одинаковые... Добавлено через 1 минуту Трудно сказать, неприятность с ним серьезная (поломали его конкретно). Проще наверное новый сделать... Это что ж поломали, что проще новый сделать? А бекап сайта делал? если делал, что довольно быстро назад все ставиться, правда все обновления после бекапа надо вручную делать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЛеоНик Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Ху, уже голова как сварка. Читал-читал - очень много информации. Вот подошел к покупке инвертора. Сначала хотел Днепр-250, но китай, Атом - дороговато, Патон - как различить китай или наш, Элсва - говорят много обращений в сервис, ССВА - довольно сложный... Нужен для дома - забор сварить, ворота, калитки. Надо, чтоб варил и тонкий металл и профилную трубу. Так понимаю, что хватит 160А и не нужен горячий старт. Посоветуйте, плз. Может кто из своих продает б\у - готов рассмотреть предложения. Рекомендую ИИСТ-140. Уже 3 года пользуюсь, без проблем. По мощности предостаточно. Двойкой можно ювелирничать. Модель отработана и отлажена. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГОСТ Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Это что ж поломали, что проще новый сделать? А бекап сайта делал? если делал, что довольно быстро назад все ставиться, правда все обновления после бекапа надо вручную делать...Да я в курсе всех событий... Хостинг накрылся. И усе.. Новый делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF 74 Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Рекомендую ИИСТ-140. Уже 3 года пользуюсь, без проблем. По мощности предостаточно. Двойкой можно ювелирничать. Модель отработана и отлажена. Ну это смотря для кого как.3 года назад купил ССВА 270 с подающим,для электродов 3-3,25-4мм он мне "выше крыши" хватило,даже слишком за багато,для этого любой 160 амперник подойдёт(из тех что реально выдают 160А).Но вот сейчас встал вопрос о сварке металла толщиной 5-6мм полуавтоматом в один проход,а это уже проволока 1-1,2мм и токи выше 200 ампер.Никогда не знаеш что будет в будущем.Хорошо что я тогда не скупился,а то бегал бы сейчас за вторым аппаратом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Вчера сосед купил Riga 240Si. Сегодня сжег килограма четыре электродов 3 и 4мм. Резал и варил - доволен, шо слон. Пили пиво(обмакивали покупку), попробовал и я - понравилось. Против моего старого-престарого УРАЛа небо и земля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
