Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
У меня 4-х роликовый полноприводной механизм,он работает но иногда буксует,я его прижимал сильнее думал всё будет хорошо но проблема появляется снова.Ролики крутятся а проволока то идёт,то останавливается.
1. как уже говорили, проверьте движения проволоки без прижима (Качество канала, тормоза катушки), надеюсь витки на катушке не перехлестнулись?
2. Пробуйте вытянуть проволоку с прижимом, если легко проскальзывает - слабый прижим, износ роликов, размер канавки не соответствует
3. Если в первых двух пунктах все хорошо - меняйте наконечник, 2,5 катушки для одного наконечника может быть много. проволока внутри может привариваться к наконечнику из-за большого зазора, или прихватываться к спирали рукава.
4. если ничего не помогло - проблема с аппаратом
P.S. А вообще, 10грн наконечник стоит, смысл на них экономить? У меня пару десятков в зипе лежит
Да, размер канавки может не соответствовать.
Ролики не переворачивали ?
Добавлено через 3 минуты
Самое интересное, что диаметр проволоки может запросто не соответствовать заявленному - быть меньше.
Я уже как-то сталкивался с этим.
Но у нас сварщики начали жаловаться , что в новом наконечнике проволока гуляет.
Проверили - так и есть, диаметр проволоки не соответствует.
Поэтому , абы какую проволоку не берём.
У вас проволока меньшего диаметра - не подходит под канавку.
Поэтому и проскальзывает - как ни прижимай.
Сегодня снял наконечник,прочистил куском проволоки,какое то время варилось без проблем,потом опять началось.Он что засоряется внутри?
Засоряется , а как вы думали . Для нормальной работы необходима чистая проволока , т.к. налёт забивается внутри рукава и это будет причиной заедания проволоки . А для того , чтобы сопло и наконечник дольше прослужили и не налипало на него , существуют спреи или пасты , к примеру
Задача наконечника передавать ток примерно 200А на проволоку. если он с задачей не справляется, ток передается через стальную спираль в рукаве:)
Если дырка в наконечнике раздолбана - там горит дуга, со всеми последствиями (расплавление металлов, перенос материала, перегрев наконечника и горелки, нестабильность процесса сварки)
Если проволока сильно грязная - да, может мешать наконечнику. но скорее канал подачи забъет. Войлок на прищепке перед подающим решает, хотя если катушку пылью не присыпать и маслом не поливать - войлок скорее для самоуспокоения.
Повторюсь, стандартный наконечник живет где-то катушку проволоки. При любой нефеншуе, наконечник в первую очередь под замену :) (если не он, прикрутить обратно минутное дело)
Ещё не забывайте , что есть наконечники разных форм и разного материала , есть никелированные , есть с серебряным покрытием - эти живут дольше , а есть такие , что на день не хватает .
Брал ещё по 21 грн , понравились такие , сейчас дорого выходит svarka.kr.ua/index.php?route=product/product&path=63_60_61_111_396&product_id=2702
Брал разные - в основном прижились никелированные и серебрянные svarka.kr.ua/index.php?route=product/category&path=63_60_61_111_396
Да, вот такие оптимальные svarka.kr.ua/index.php?route=product/product&path=63_60_61_111_396&product_id=2691
М6/25, а вот М6/28 это не для MB15 горелок, а для MB24, если не ошибаюсь. Их то вкрутить можно, но места для газовой защиты меньше, а результат тот же.
Мы меняем наконечники где-то после 50 кг. проволоки - это 10 катушек.
Раньше менять смысла не видим.
Наконечник - чистый, но отверстие проволока трением раздалбывает и во время сварки проволока начинает гулять в сварочной ванне - это мешает.
Спреями и пастами пользуемся постоянно.
Вообще, за чистотой следим - чтобы было засрано всё - такого у нас не бывает.
Да. Длинных сварочных швов у нас нет - металл горелки не успевает сильно перегреться.
Если бы жарили длинными швами, то расход комплектующих должен был бы увеличиться.
Спреем Бинцель я пользуюсь,хорошая штука.
Войлок на прищепке хотел поставить,только места между катушкой и спиралью очень мало.Менять наконечник при каждой смене катушки обязательно даже если отверстие не расширилось?
Пользуюсь обычными медными,Бинцель,уже переварено больше 15Кг проволоки но отверстие в наконечнике не расширилось,менять обязательно?
Добавлено через 4 минуты
Мне в магазине продали наконечник такой же как М6/25,но чуть длиннее,его использовать можно на горелку RF25,не слабоват для токов больше 200А?
Я варю длинными швами,если считать длинные больше 0,5М,может в этом причина?
Начнем с очистки проволоки:
для неомедненной проволоки со слоем говносмазки американцы предлагают такой вариант очистки:
LUBE-MATIC LUBE PAD - в общем это две металлические "мочалки", зажимаемые хомутом вокруг проволоки, первая идет сухая, вторая - пропитанная специальной смазкой. Уменьшает сопротивление подачи проволоки на 60%, вероятность заклинивания - на 50%. Смазка продается также отдельно (LUBE-MATIC LIQUID). Тип смазки называется "алкил арил силиконовый полимер (Alkyl-Aryl Siloxane Copolymer)" - какая-то новая или навороченная силиконовая смазка.
Из описания этой смазки:
"Важные ключевые характеристики алкил арил силиконового полимера в том что он обладает отличными смазывающими свойствами, отличной термической стабильностью, отличным "освобождающим" эффект (для форм при литье деталей) при высоких температурах и давлении, лучшими чем у обычных "Полисилоксанов" (типа, лучше чем у обычных силиконовых смазок).
Эти жидкости легко растворяются в жидком парафине (здравствуй вазелин), минеральном масле, ароматических-, алифатических- и хлорных растворителей, а также в растительном масле в любых пропорциях.
Характеристики:
- не дымит, не разлагается, не закоксовывается, не налипает на литьевых формах;
- легко растворяется в любых пропорциях в минеральном масле, в хлоро- и гидрокарбонатах;
- создает жаростойкую пленку;
- отличные смазывающие свойства;
- растворим в масле;
- не приводит к коррозии;
- не реактивный;
- эффективен в малых концентрациях;
- эффективен в широком диапазоне температур."
В общем для смазки проволоки годится - хорошо смазывает, выдерживает высокую температуру, не закоксовывается (походу не дает закоксовываться и обычной смазке, так как растворяется с ней), не разъедает резину и пластик. Правда пользовался я "обычной" жидкой силиконовой смазкой - ведет себя она аналогично описанному выше - она немного скапливается у наконечника, но она остается мягкой и легко очищается.
Также в "простонародье" у америкосов пользуется популярностью не войлок, но более модный "мягкий абразив" от 3M такой как "Scotch-Brite" (что-то похожее есть на жесткой части посудомоечных мочалок), он и жестче и забивается дольше чем войлок.
Хотя сейчас "фирменные" производители сварочной проволоки не рекомендуют очищать их проволоку, так как она уже смазана "чем надо".
У меня вопрос к форумчанам. Подскажите какую для полуавтомата купить смесь с баллоном, какой редуктор подходит, какую длинну шланга сделать( если баллон на улице поставить под стеной гаража а работать в гараже).Где в Киеве это все лучше купить (левый берег).
Редуктор:
Если варить аргоновой смесью, то наверное такой
Регулятор расхода RAr/CO-200-2 DM
правда ему надо вернуть обычный регулировочный болт на самом редукторе - так получится две степени регулировки расхода газа. Так как давление в баллоне аргоновой смеси падает постоянно при расходе газа, то обычный редуктор приходится постоянно корректировать, чтобы не было повышенного расхода.
Если варить углекислотой, то можно и попроще взять, главное чтобы точно держал рабочее давление и в паузах между работой не выпускал давление в шланг. В углекислоте давление в баллоне падает только в конце, когда полностью испаряется жидкая фаза. И если в углекислоте предполагается варить долго, то возможно будет нужен и подогреватель газа.
Если баллон не уносить "под стенку снаружи гаража", то обычный "кислородный" редуктор будет и понадежнее и универсальнее.
Шланги:
слишком длинными делать не стоит, будет больше потерь газа если редуктор плохо держит рабочее давление. И после паузы в работе газ будет улетать с "пшиком" ;).
Если баллон ставить на улице, то только в тени. Баллон не должен нагреваться выше 50°C, ультрафиолет и озон разрушают резину (шланги), влага проникает сквозь шланги (даже целые) и создает конденсат внутри.
Какую смесь:
поиграем в телепатов... Если варить тонкий метал - аргоновую смесь, если потолще - углекислоту.
В чём смысл ?
На улице надо ставить и работать со взрывоопасными баллонами - пропан, кислород.
Пропан даст утечку - газ тяжёлый - скопится в смотровой яме или в подвале - к примеру - именно там где нет вытяжки или есть, но сделана она неправильно - забор воздуха вверху, а не внизу - как положено .
А вы туда с сигаретой полезете ничего не подозревая. Про последствия рассказывать ?
Кислород не дружит с маслом. А там, где автомобили, станки, оборудование - всегда полно масла.
Когда-нибудь что-то пойдёт не так - кто-то полезет с ветошью, пропитанной маслом, к кислородному баллону.Про последствия рассказывать ?
Углекислота, аргон в этом плане безопасная штука.
Только - не переливать и не перегревать.
Редуктор:
У меня есть такой редуктор,как избавиться от пшиков?
Добавлено через 6 минут
Углекислотный редуктор замерзает только в двух случаях:1-е если где то стравливает углекислоту,2-е если у вас расход углекислоты при сварке 18 и более литров.В первом случае нужно устранить причину,во втором без подогревателя не обойтись.Во всех остальных случаях подогреватель не нужен.
www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=992&category_id=10
Есть видео на сайте. Может это избавит от пшиков....
Для начала, наверное, настроить его как и обычный редуктор, то есть центральным регулировочным болтом, который по умолчанию настроен где-то на 3,5 атм. Открыть на максимум ротаметр, отпустить контргайку, и отпустить болт на меньшее давление, оценить "на слух" ;). Но проблема может быть и в самом клапане (засорение, дефект, ослабленная редуцирующая пружина, выработка на "вставке из износостойкого материала"), тогда надо разбирать и чистить или заменить дефект.
Добавлено через 5 минут
Тут уже были разговоры и про обычные редукторы, и с ротаметрами, и с "оптимизатором". "Оптимизатор" - это маленький нерегулируемый редуктор малого давления - грубо говоря, плевок "Донмета" в сторону свой собственной продукции, типа без "костылей" будет много потерь газа. Хотя если длина шланга черезмерно большая, то "Оптимизатор" может быть полезен даже на исправном редукторе.
Друзі допоможіть з вибором tig апарата.
Предісторія:
Зварюю тільки нержавійку.Колись купив інвертор ІMS 1700 (звичайний інвертор без осцилятора і встроєнного клапана,є тільки кнопка MMA-TIG) і вентильна горєлка бінзель.Навчивсь варити на цьому обладнанні-а недавно його вкрали:(.Тепер потрібно купувати нове,так от до вибору нового вирішив більш підготуватись.Порадьте будь ласка в таких питаннях:
1.Який апарат краще вибрати,я так розумію є просто інвертори з режимом тіг,є з осцилятором,є з плавним розжигом дуги.І ще вони діляться на вентильні і з встроєнним клапаном(тобто горєлка кнопочна)-допоможіть зрозуміти який вибрати?
2.Ну і яку горєлку вибрати(але це мабуть після вибору апарата)?
Буду вдячний за поради.
Предісторія:
У меня тоже два года был ІMS 1700 и только радовал, потом купил Фрониус, а «француза» продал. Если «тянете» по деньгам, то возьмите TransPocket 1500 TIG с горелкой и ножной педалью - будете, кроме качества работы, еще и получать удовольствие от процесса работы. А если с финансами, как у многих сейчас, то, советую присмотреться к изготовляемым в славном Запорожье «Атомам».atomweld.com.ua/svarochnye-poluavtomaty-atom
Атом отличные инверторы. Я бы еще посоветовал посмотреть на новый Патон ВДИ-160Р (цифровой). У него неплохой режим ТИГ: ТИГ-лифт, режим пульсаций с массой регулировок (для тонкого металла самое оно)
Использование с вентильной горелкой.
Видео по сварке новым Патоном ВДИ-160Р (цифровой) разными электродами не сделаешь:)
Обязательно сделаю. Через пару недель постараюсь.
Редуктор:
Шланги:
Какую смесь:
www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=235&category_id=39
Обычный кислородный.
Нужен оптимизатор? www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=992&category_id=10
Какой шланг купить 6 или переделать 9 ( вход ПА 6мм) ???
Рекомендации от производителя (с vk.com):
Для уменьшения затрат на приобретение защитных газов рекомендуем:
1. Применять «Оптимизатор ДМ».
2. Использовать резинотканевый рукав внутренним диаметром 6мм.
3. Использовать рукав минимально необходимой длины.
4. Вместо регуляторов давления типа УР-6, применять регуляторы расхода типа АР-40/У-30ДМ
5. Устанавливать минимально необходимый расход защитного газа в соответствие с рекомендациями технологической карты или справочной информации, в зависимости от толщины свариваемого металла и места сварки.
1. По поводу "оптимизатора" - он является, я бы сказал, обязательным "довеском" к модели "Регулятор расхода АР-40/У-30-2ДМ с ротаметром"
Оптимизатор ими рекламируется именно с этой моделью в паре, так как сам редуктор как бы не регулирует рабочее давление, а только скорость потока газа.
2 и 3 пункт их советов в общем логичны - использовать меньший диаметр и меньшую длину шланга, то есть уменьшать "паразитную" емкость, в котрой может скапливаться избыточный газ, который будет улетать "с пшиком".
4. Какие регуляторы применять... по идее их надо проверять в работе, так как лотерея с качеством присутствует. Раньше "наш завод" закупал только полноразмерные кислородные редукторы типа "Редуктор кислородный БКО-50-4ДМ"
потому что:
более крепкие ;);
больше ступеней фильтрации (три), и одна находится сразу перед клапаном редукции;
"лабиринтрая" подача газа к клапану - еще один способ отсеять, по крайней мере "тяжелую фракцию" мусора от попадания в клапан.
Относительным недостатком является то, что он оптимизирован под намного более массовый расход газа, чем нужен при сварке на ПА (манометр рабочего давления даже не "шевелится";) при настройке для ПА), ...и прокладка клапана из фторопласта - "боится" мусора и деформаций.
Также седла и клапана уже возможно являются устаревшими - такой тип ставили раньше почти во все модели редукторов - и большие и маленькие, при том что лабиринтная подача газа и 3-я ступень очистки была только у полноразмерного кислородного. В мелко-форматных редукторах газ подается прямо в область клапана, что чревато засорением прямо из входного канала, особенно если нет фильтра на входном штуцере.
Вот видео от производителя с ремонтом неполадки из-за отсутствия фильтра:
Так же сам наблюдал как "маленький редуктор" (только из упаковки) перепускал избыток газа, которого не было ни на одном из старых пусть и кислородных редукторов. В общем, чтобы сделать качественную тонкую регулировку на мало-форматном редукторе нужна высокая точность высверливания полости под клапан и нарезания резьб под седло клапана и на самом седле, чтобы в итоге плоскость седла и клапана идеально совпадали, чтобы точно регулировать и не перепускать газ. И если она окажется не идеальной, то корпус выбрасывать не станут - упакуют и продадут что есть.
Грубо говоря мелко-форматные редукторы в линейке "Донмета" для экономии газа плохо приспособлены, что в общем подтверждают и они сами в их "статистике отказов и возвратов". Тут можно почитать на предпоследней странице (речь идет о "АР-40/У-30ДМ" и "Ур-6ДМ"):
Каталог серийной продукции
Поэтому в 2014 г. они вышли на рынок с "хорошей новостью" - сделали новые модели для аргонно-углекислотных редукторов/расходомеров с новым редукционным узлом, который имеет более "лабиритную" подачу газа и даже "лабиринтный" выпуск газа ;), оптимизирован под малый расход газа, более технологичен в производтстве - вся требуемая высокая точность сосредоточена в одном небольшом сменном узле редукции (седло, клапан, толкатель). Для наглядности повторно приведу картинку:
Да и хвалятся они в своем каталоге тем, что за весь 2014 год, модели с новым редукционным узлом не имели жалоб.
Если рекомендовать что-то именно для ПА, то наверное только их новые полно-размерные модели:
Регулятор расхода (универсальный) АР-40/У-30-4ДМ
или его брендовый вариант:
Регулятор расхода (универсальный) RAr/CO-200-4 DM
...вариант редуктора с ротаметром, мне как-то уже стремно было бы рекомендовать. Так как он был задуман в работе с очень грубой регулировкой давления, то возможно(?) они могли бы в него ставить и не очень качественные редукционные узлы "без вреда для имиджа".
PS: Еще один возможно толковый совет - чтобы прокладка которая в клапане не изнашивалась и со временем не начинала хуже закрываться, возможно не стоит отпускать регулировочный винт полностью, просто закрывать баллон после работы. Мембрана, если что, стоит намного дешевле чем новый клапан.
Запасные части и сменные детали к газовым редукторам
Змінено користувачем brat-h
Дополнительная информация для сравнения редукционного механизма "Донмет"-а с навороченным американским брендом Victor EDGE Series Regulators
Присутствует и "лабиринтность, и "клапан внутри седла". "Полноценный дизайн" правда имеет хвостовую часть у клапана которая входит в свою направляющую с сальником и фрикционным демпфером(чтобы это всё значило?). Седло клапана в свою очередь имеет уплотнительное кольцо. Это дизайн, как они говорят "проверен десятилетиями".
Приветствую,
подскажите что лучше взять, Элсва ВД-160И или Kaiser NBC-250 Industry
оба с дросселями, вроде оба работают от "плохой" (слабой) сети, но Кайзер китаец, а Элсва слебее. На большее денег нет.
Никогда в жизни не варил, буду учиться на даче варить забор.
Спасибо.
