Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
если вкратце - монолит бывает двух видов(по крайней мере тройка) - "exclusive" и "only for best..." - первый, сколько я общаюсь со сварными не любит практически никто, некоторым просто пофиг. лично я вообще предпочитаю варить ано-21 "Standart" или уони, но ко вторым приловчиться надо, начинать с них учиться сварке врядли стоит.
О А еще - считаю необходимым датчик напряжения(вольтметр). Ну ооочень необходим.
Для того, чтобы это сделать, необходимо либо изготавливать новый корпус, либо менять печатную плату. Поскольку реальный спрос на такую модернизацию едва отличен от нуля, считаю, что в этой модели делать это нецелесообразно;)
Спрос есть - главное грамотно преподнести.
Плату трогать пока не надо.
А в будущей модели обязательно(я настоятельно рекомендую) заложите в конструкторскую разработку эту функцию.
Да и работы то - дырочку в корпусе, и два проводка на сетевые контакты подпаять. Главное найти маленький, недорогой и удобный индикатор.
Было бы желание.
Я тоже как бы не первый раз слышу положительные отзывы об ано.
И еще, не помните, монолит и ано какого завода были?
удивительно, как вы можете такие глупости говорить с такой самоуверенностью?...
из (ссылка устарела) цифрового индикатора напряжения (на простой логике) достаточно хорошо видно, что это не дело припаивания двух проводков и дырки в корпусе
или (ссылка устарела) (ближе к теме) на контроллере, для которого еще надо программу выдумывать и тоже куда-то припаивать.
а у вас так всё просто получается - вырастает исключительно из желания, причем самого по себе
Желания потребителя - намек для производителя ;)
это факт, основа маркетинга: "...производи то, что нужно потребителю, но не пытайся продавать ему то, что тебе удалось произвести...".
но когда производителю (или разработчику) говорят, что: "ты сделай вот это, ведь для этого вообще никаких мозгов и никаких усилий не надо и с этим справится даже недоразвитый, и будь благодарен за то, что я именно тебя об этом попросил, ибо это честь великая"... (это преувеличение, конечно, но ход мыслей примерно такой).
это неприятно (я сам много раз оказывался в подобных ситуациях), так быть не должно и тех, кто мыслит в этом направлении нужно мягко останавливать.
это факт, .
А то, - задавать вопросы - а удовлетворять - не так уж.
Есть исчо соображения экономической целесообразности:)
А любознательным - что, написАл - я хочу, а подробности его не интересуют.
Вы кетайсам напишЫте. Они точно сделают вольт-амперметры- какие захотите:)
А кто хочет эксклюзифф - милости просим, цена договорная, однако:D
Один из покупателей ставил красное стёклышко взамен нашего для работы в солнечную погоду. Выкладывал фотки, вроде лучше видно на солнце. Но солнце ведь не всегда :)
не только на солнце плохо видно, а и просто на улице в яркий день..
продублирую свой пост с мастерсити..:)
вопрос к производителям: зачем ставить на индикатор белое стекло, если логично было бы поставить красное? на солнце ваще ниче не видно, даже просто при ярком свете...
сейчас поставил себе красный светофильтр - просто песня.
солнечный день(до доработки).. на самом деле там есть индикация, аппарат работает..
прикрываю рукой(до доработки)
прямая засветка настольной лампой(после доработки)
солнечный день(после доработки). в реале лучше видно, нормально сфотать не дает динамическая индикация..
а не подскажете, что сгодится на роль этого самого красного светофильтра?
поделитесь опытом! :beer:
почитайте этот (ссылка устарела), с поста 478:)
Присмотрел аппарат для бытовых нужд.
Инвертор сварочный аппарат Искра ММА-250С (изготовитель Россия)
Может кто подскажет - стоит брать или нет? (цена достаточно привлекательная)
Основные характеристики
Напряжение питающей сети, В 220
Потребляемая мощность при номинальном токе, кВа, не более 5.6
Пределы регулирования сварочного тока, А 30-250
Частота питающей сети, Гц 50
Диаметр электрода,мм 3,0-5,0
Класс изоляции IP21
Напряжение холостого хода, В 76
Я работаю таким аппаратом уже около трех месяцев. Варим теплицы, козырьки, навесы из квадратных труб, в основном работаем тройкой електродом, как по мне аппарат очень хороший. Хотя это мой первый инвертор, с другими не работал, поэтому сравнить практическую сторону вопроса могу только с трансформатором.
Прошу уважаемую публику прояснить следующее:
1. Можно ли быть уверенным что при плохой сети можно варить электродом Ф2 мм во всем диапазоне токов для этого электрода любым инвертором (китай,некитай, наши ,телвин и т.д.)?
2. Какой из упоминаемых в ветке аппаратов ( или доступных на украинском рынке) лидер по работоспособности при низком напряжении сети электродами 2-3мм. Я понимаю,что все пишут 220 +- 10-15%,так требует стандарт. Но меня интересует реальная минимальная напруга,при которой еще можно варить.
В качестве примера:
Скажу только за ИИСТ и SSVA (пробовал сам), что при некотором опыте можно работать с тонким металлом до 3мм электродом 2 - 2,5мм при напряжении в сети около160В(под нагрузкой). При более низком напряжении - это так попускать искры.
ЗЫ. Такую возможность имеют практически все инверторы за исключением тех, у которых организована блокировка Undervoltage lock :D
Нельзя. Например: если сеть выполнена "телефонной лапшой" со многим количеством окисленных скруток, то какой бы распрекрасный инвертор не был, сварки не будет, а вот загореться что-нибудь может (3 раза тьфу:)). Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Если проводка выполнена нормально, переноска не 0,5 мм. проводом сделана, ввод сделан тоже "по-уму", а понижение напряжения обусловлено другими факторами, то тогда см. выше.
2Производителям-продавцам Кстати о маркетинге.
Купил неделю назад SSVA-160 у Запорожцев с поставкой из Харькова - все ОК, тесть пропищал. :Yahoo!: Меня же весьма смутило одно - в паспорте никаких отметок о продаже, ни даты ни штампа и т.п. :cry: Получается, что? - гарантия заканчивается после выноса с Барабашихи? И че теперь делать?
В качестве примера:
Спасибо,убедили. Да, прочитал веточку на "мастерах". Пошел уговаривать жену.:)
Позвольте не согласиться. Я варивал ИИСТом при 150 вольтах под нагрузкой. Конечно же песпортных параметров аппарат не выдал, но электродом Ф3 "монолит ано-36" очень достойно варил водопроводную трубу. Даже умудрился сделать несколько прожогов.:)
Вообще конечно надо требовать штампик или роспись, особенно если дата покупки от даты отпуска со склада (она то хоть в паспорте есть?) отличается существенно. Хотя, если придёт в ремонт аппарат с датой продажей, отличающейся от даты выпуска на год, то однозначно заподозрим мелкое жульничанье ;)
Сам такое с мобильным телефоном с помощью знакомого продавца проворачивал :sorry:
Если нет штампика - считаем от даты отпуска со склада 2 года.
Ну, трошки округлил в большую сторону:), а то человек совсем не поверит:D.
Змінено користувачем 1972
А Вы пообещайте ей что-нибудь сварить, ее самое любимое блюдо:ROFL:
так если вам сильно штамп нужен, позвоните продавцу и расскажите о вашем горе. нормальные люди всегда помогут решить проблему.
Купил на днях Элвсу.Попробовал аппарат в работе, не знаю с чем это связано но аппарат начинает работать только если регулировку тока поставить в положении 160А,после этого если зажечь дугу можно работать,а если при включении сразу выставить силу тока меньше то дуга практически не горит то есть сила стока мала,и для того что бы начать варить нужно поставить на 160 зажечь дугу после этого сила тока начинает регулироваться. В остальном нареканий пока нет четверкой не пробовал а тройкой варит нормально в любом положении...
