Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
...Не любительский - это должен давать отличный шов и отличную проварку материала, никаких допиливаний напильником и кулибинских костылей. Цели - любые, от сварки 6мм листов до 0.5мм металла, строительные конструкции в общем.
На ловца и зверь бежит :))
us5.campaign-archive2.com/?u=fb626a8ba4c50321392af5435&id=a3f13305e9&e=6cb880ab60
Выставка Промышленный Форум 2014. По ссылке выше можно и пригласительный заказать.
Я в прошлом году был. Мне офигеть как все понравилось. Металлообработка всякая, станки, гибка, резка, ЧПУ, и проч., и конечно же сварка всякая. Можно попроситься потестить тот или иной аппаратец.
Рекомендую посетить.
Цой :))
вот смотрел по объявам такой аппаратец:
110 кг!!! Трехфазный. Что вы им сваривать собрались? Для быта явно перебор :D
Цой :))
Немного не в темк но мы так трамбовочную машину купили-без двигателя новую при цене 20 тыс грн.Приобрели за 400
Так отож. Только что купил столик на пантографе за 300 гривен, еду забирать. )))) Я блин приезжаю на эти базы как в игровые автоматы - с деньгами приезжаю, уезжаю с пустыми карманами. ))))) и самое страшное что не могу остановится - покупаю и покупаю. )))))
А что купить? Китайскую подделку из эпицентра на одну фазу, которую и починить не смогут, с надписью 250 ампер????
Но 3 фазы... 110кг... имхо перебор.
почему перебор? три трансформатора. Тяжелый? Всё равно полуавтомат привязан к баллону с углекислотой. а баллон пустой весит 65 кг.... Конечно, можно с инверторным ПА и на выезд взять
Баллон углекислотный 10 литров
. Такой можно носить в руках, а не катить, и в багажник легковушки влезет.
почему перебор?
Я устал от таскания 20кг, а тут 110 (у меня есть виброплита где-то под 110 кг - пока перетянешь в гараж - запаришься)... Хотя если стационарно использовать, то нормально.
А как по качеству Селма?
Расскажите что за базы. Я б тоже прибарахлился :))
Цой :))
Цой :))
На углу героев космоса-жмеринской, где вывеска металопрокат. метал продают по 6 грн. там две приёмные базы металла
Так это по цене металлолома продают то, что вынесли с дач и гаражей?;-)
Интересно почему нигде в продаже нету SSVA-PU 3 ? передумали выпускать ?
Почему сразу "нету":) ssva.in.ua/poluavtomati-ssva/ssva-pu-3-podayushchee-ustrojstvo-dlya-mig-mag-svarki-detail
Заводим даем легкий газ и она сама заезжает а вернее запрыгивает.Если это то о чем Я думаю
Ну да, и при этом ломает всю плитку в гараже... :D
доски положить на тряпки, не???
хотя, вытягивать из багажника\кузова тяжело всё равно... как на миномёте, надо плиту отдельно, начинку - отдельно.....
а в Киеве ?
Цой :))
Не понятно о каком аппарате речь.Вроде нет там 110 кг,максимум 45-50.Если я что-то не правильно понял,хотя бы подскажите о каком аппарате речь?
SSVA без предупрезжддения конкретно подняла цены , а я только нацелился на полуавтомат самурай :(
Сами в шоке. Курс доллара резко скаконул, поэтому они быстро отреагировали. Сейчас Элсва очень медленно цены поднимает, а патоновцы пока держат.
По ходу, они наоборот - тормозят. Или оптимисты.
Курс-то c 5-го по 11-е поднялся на 20%, а они только сейчас отреагировали, когда уже откат небольшой намечается.:)
P.S.С 4400 на 4900 - 11% всего. Может быть это ещё и не последнее подорожание. Я два конвектора перед выборами купил - сейчас почти на 20% и подорожали. Сколько там в том Самурае может быть доля отечественных комплектующих? Корпус с радиатором, кабель да зарплата с накладными расходами?
За "Патон" хотел порадоваться, так не смог на их сайт зайти: "Доменное имя не продлено" :D
Законов экономики никто не отменял - нельзя производителю продавать дешевле, чем придётся производить следующую партию :(
Ну вот на прошлой странице человек интересовался:
"вот смотрел по объявам такой аппаратец:
(ссылка устарела)"
Цой :))
(ссылка устарела)"
Цой :))
Если речь идёт об аппарате Энергия 215 Профи,то он весит 45кг,я когда то рассматривал его для приобретения.Этот аппарат имеет два недостатка,плохо варит при плохой сети и в нём есть одна деталь(мне сказали,но честно забыл наименование, 1,5 года прошло) которая капризничает.Однако если эту деталь поменять на более мощную и надёжную и при этом иметь хорошую сеть,то ПГД 215 прекрассно варит долгие,долгие годы и швы очень красивые.И цена не очень большая.
Технические характеристики:
  • Питание, В 1х220
  • Диапазон свар. тока 30-200А
  • Номинальный ток при ПВ 40% 180А
  • Диам. свар. проволоки 0.6-1.0 мм
  • Габаритные размеры 440х230х440
  • Вес 45кг
Этот однофазный небольшой, тот был трехфазный большой и тяжелый. Очевидно что по той ссылке уже другой товар в инетмагазике демонстрируется.
Цой :))
