Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
В чем преимущества Атома? Чем лучше? Про полуавтомат я не уверен был, всего не предусмотришь... (вещь не дешевая, берется на долго)
Более современный аппарат, настроек больше, индикация цифровая, управление энкодером и характеристики лучше (в этой ветке когда-то Саша Гост выкладывал все данные по Атому 250, пока аналогов на рынке ему нету), работает просто бомба, это говорю, как человек, у которая любовь к сварке появилась когда купил свой первый сварочный аппарат, у меня АТОМ I-250D, один из первых на рынке... Кроме того, был дилером Патона перед тем, как интернет-магазин открыть, знаю ихние аппараты тоже досконально... плохого ничего о них сказать не могу, но Атому пока проигрывают... А если взять (ссылка устарела) - то это первый полностью цифровой сварочный аппарат на рынке Украины
Фурнитура в Атоме вся Бинцель, а Патону сейчас Бинцель не отгружает расходники, слышал, что там суд должен быть... Я сам писал, как более, чем в половине Патонов, даже серии P была не бинцелевская фурнитура, а дешевая подделка, а покупатель платил, как за бинцель, вот такие вот дела... Я привык честно писать и говорить, если не бинцелевская фурнитура, то так и пишите, что под Бинцель, тогда и покупатель будет знать, что покупает...
Привет всем.
Такой вопрос: Чо есть разница для электродов от какого источника (Инвертор/Трансформатор) работают?
Вчера в Мерлене обратил внимание. Напротив разных пачек с электродами висят таблички Постийный или Зминный струм. Покрутил в руках сами пачки, ничо такого явного не нашел. Пытать продавца постеснялся, потому как они вряд ли вообще чо та знают кроме того что на ценнике написано.
Кстате для зминного струму у них 90% электродов. Всего один или два были для постийного. Мне это как то странно, потому что Монолит двойка, которой периодически пользуюсь и свариваю в общем без проблем, у них продаются как для переменного тока.
Цой :))
Да, есть (для переменного либо постоянного тока, либо и то и то). Но я давненько не видел электродов, которые не поддерживали бы оба режима. ИМХО в магазине немного увлеклись...
Читаю и не могу вычитать, решил спросить!
Какой сварочный инвертор посоветуете "для всего" на дачу, с запасом возможностей так сказать.
Пока вопрос стоит между ПАТОН ВДИ-250P DC MMA/TIG и SSVA-180P
Скажу так для личного использования вам достаточно аппарата на 160А, если правда вы не будете резать четверкой или пятеркой рельсы, в быту в основном используют электроды ф2 ф3, очень редко ф4. перед покупкой попробовал патон 120с и самурая, патон понравился больше, но по функционалу выиграл самурай, да и не намного он по моим ощущения уступил патону. Патон вы не превратите в полуавтомат, а вот самурай или ссва160-2 сможете докупив подающий. Тонкий метал удобнее варить полуавтоматом, но учитывайте что вам нужно еще купить балон под углекислоту, редуктор, шланг и может понадобится подогреватель, это еще расходы. По атому ничего сказать не могу так как не пробовал.
Добавлено через 5 минут
Привет всем.
Цой :))
Електроди для змінного струму можно використовувати як на змінному струмі так і на постійному, а от для постійного ви не зможете варити на змінному( змінний струм на трансформаторах і для зварки алюмінію так званний тіг):)хочя якщо дуже треба і правильно стоять руки і досвіду більше ніж треба то і для постійного можно поварити на трансформаторі, але ой як не комфортно.
KoxiCДобавлено через 11 минут
:oops:У меня к вам вопрос по атому 160, как я понял у него есть улутшалки но вот то что их можно или нельзя отключить нигде не нашел, Но заметил что крутилка у него одна и ничего больше, возможно ли отключать хотстарт или регулировать форсаж дуги, как я понял там регулировка энкордером и может как то все таки можно их отключать или регулировать? У 180 м вижу что можно отключить форсаж, у 180д уже как я понял все можно регулировать.
И так, по порядку:
1. АТОМ 160С - полностью цифровой аппарат, где управление процессом идет через микропроцессор, соответственно в аппарате нету возможности регулировать все вышеуказанные функции, вместо человека это делает процессор. Для такого аппарата и не надо иметь возможность регулировать что-то, для 90% случаев (в среднем) заводских настроек (смотри запрограммированных) этого хватает, если надо что-то существенное - тогда аппараты, где все эти функции можно включить/выключить и точно настроить
2. АТОМ 180М - бюджетный аппарат, где управление аналоговое, это первая модель АТОМА
3. АТОМ I-180D - аналог 180М, но уже с цифровой индикацией выбранных параметров. Он вышел после АТОМа I-250D. Следует отметить, что в этом аппарате только цифровая индикация параметров и присутствует возможность включать/выключать дополнительные параметры. используя энкодер
4. АТОМ I-250D - флагман всей линейки АТОМа, именно такой я когда-то (более 3 лет назад и купил, у меня 2-й серийный аппарат). Он аналогичен возможностям I-180D, кроме мощности и увеличенными байонетными штекерами, они на 13мм, во всех остальных моделях 9мм.
Как уверяют на заводе АТОМ, в скором времени все аппараты будут только на цифровом управлении, те ПА, которые готовятся к выпуску - уже полностью цифровые, при чем и MMA режим и MIG/MAG и TIG режимы...
:)ну вот все доходчиво и понятно. Круто:flag1: наши впереди планеты всей.
Кто скажет о различиях полуавтоматов ЭЛСВА ИН и ИЕ, и как они
кто сравнивал ,скажем с ССВА 180Р....
Тут сравнивать не нужно, это немного разные аппараты, ССВА это лидер по ПА в Украине и их аппараты варят качественно, хотя, в последнее время, люди говорят, что Енергия Сварки варит мягче. Так вот Элсва - это более бюджетный ПА, который также варит отлично.
На рынке считается, что ССВА лучше, но я так утверждать не буду, ССВА более раскрученный бренд, я Элсвой не варил, поэтому сравнивать их лично не буду...
Как Вы можете заметить, управление у них разное, немного технологически отличаются, а варит что ССВА, что Элсва.
Я тоже Элсвой не пробовал, затем и спрашиваю.Ну понятно там по слухам начинка дешевле,нет цифровой индикации как 180р, но там же в описании сказано что микроконтроллер управляет процессами, так может это плюс... и в чем отличие ИЕ и ИН .
Да, еще забыл спросить о том подходит ли к новому ИИСТколибри подающее , скажем, энергии-сварки и других , или только от ССВА...
Подающие подходят любые, поскольку сварочный аппарат при подключении работает просто как источник тока, а всем сварочным процессом (напряжение и скорость проволоки) управляет подающие устройство... единственное, что для ПА сварки нужна жесткая ВАХ
Гнездо подключения :), хотел спросить такое-же на подающих всех марок.
Отличие в подающем механизме и разные евроразъемы, ИН более бюджетный вариант.
Сейчас в розетке, до 21.09.15 - действует скидка на респиратор сварщика 3М FFP2 с клапаном (9925)
Cо скидкой - цена за штуку 119 грн. (без скидки цена 175 грн.)
У нас эти распираторы расходуются очень быстро и много.
Покупали и по 250 грн. за штуку - когда заканчивались.
Как работать без такого респиратора - я не понимаю - здоровье не купишь !
Пользуемся уже года 3-и.
По-этому, у кого есть скидки в резетке - покупайте, не пожалеете.
Глянул. Сейчас его цена 175 грн.
Но есть еще трошки проще за 85 грн. не на ремешках, а на резиновых шнурках. Или он намного хуже?
На ОЛХе он вообще по 22 грн.
Кстати, тот, о котором Вы упоминали, защищает только от пыли, или от вредных газов тоже?
... защищает только от пыли, или от вредных газов тоже?
Защищает только от сажи в воздухе (пишут еще про озон и пар, но имхо в сварке этого не особо), но в сварке это и есть самое вредное.
Респиратор 9925 хорошо защищает - у него даже угольный слой есть.
Поэтому, - он такой и дорогой.
Вообще, этот респиратор так и называют - респиратор сварщика.
Респираторы покупают не потому, что он трошки проще, а для того, чтобы он надёжно защищал при конкретных условиях.
Какие вредные вещества образуются при сварке?
Максимальную опасность для сварщика и обслуживающего персонала резательного оборудования, лазерных резательных устройств и т.п. представляют сверхмелкие частицы в пределах до 0,4 мкм.
Эти частицы проникают в альвеолы и, далее, посредством системы кровообращения попадают в тело человека, где происходит их осаждение.
Рано или поздно эти осадки могут причинить тяжелый ущерб здоровью, который может привести вплоть до заболевания раком.
weldingsite.com.ua/st320.html
Спасибо всем за советы, купил себе Атом 180 D, теперь стоит вопрос какие электроды к нему лучше брать? Где брать?
ОЧень признателен всем за развернутые отзывы, спасибо:beer:
Этот аппарат варит любыми электродами, тут уже не стоит вопрос, какие электроды "кушает" инвертор, тут личные предпочтения уже играют роль...
Поздравляю с покупкой, достойный выбор
Колибри ИИСТ
Очень порадоал Исток-Пивдень. Молодцы. Даже в такое трудное время не стоят на месте. :flag1:
А у вас будет?
Спасибо всем за советы, купил себе Атом 180 D, теперь стоит вопрос какие электроды к нему лучше брать? ...
Да он любыми варит.
п.с. ооо, это уже написали... ну вот так всегда, Андрей опередил...;)
И полностью с ним согласен - классный аппарат.
Демпингуют по Патону 160Р?
Старая версия модели?
Бракованая партия?
1.kokosy.com.ua/category/svarochnye-invertora/
reostat.com.ua/catalog/svarochnye_invertory/cvarochnyy_invertor_paton_vdi_160p/
911ua.com.ua/-product-1051
dacha.shop24-7.com.ua/kaiser/cvarochnii-invertor-paton-vdi-160-p.html
sm-tools.com.ua/m/p4571-svarochniy_invertor_paton_vdi-160p_dc_mma-tig
Бракованая партия?
Я свой патон 160Р покупал на 200уе дороже, абидна...
Может и другие украинские производители сбросят цену в межсезонье, не купил полуавтомат в конце прошлой осени, теперь жалею:(
