Хатинка в полях.
x_y_z_
ще 2 тижня буде тепло, я домовилась
це добрі новини, дякуємо :))
бо у нас ще футрини треба трішки дофарбувати і докрутити, щоб стала краса неймовірна :))
Думаю, що основна причина появи такої кількості конденсату це зміна температур в приміщеннях протягом доби.
Наскільки я читав, котел не працює постійно, а вмикається по таймеру. Тобто протягом дня Ви вимикаєте котел, і грієтесь сонячними проміннями, а котел вмикається лише під ранок, коли температура в будівлі опускається до +16..+17 градусів.
Я останні два тижні заради економії газу роблю так само як Ви. На день заради економії газу повністю вимикаю котел, а на ніч - вмикаю. В такому випадку конденсат є, але його не багато. Але були дні, коли я на ніч не вмикав котел, лише на ранок. Тоді, прокинувшись зранку, побачив, що всі вікна були в конденсаті.
На мою думку, для вирішення проблеми конденсату потрібно мінімізувати температурні коливання в приміщеннях протягом доби. Тобто намагатися тримати температуру в приміщенні на певному однаковому рівні. Якщо +17...+18, то і в ночі +17..+18 і в день, якщо +20..+22, то також і вночі і вдень. В цьому я переконався на собі.
Навіть не знаєш, чи краще провітрювання :)
-2 при вологості 93% згідно прогнозу.
Вчора нарешті змонтували лиштву на одному фасаді.
зверніть увагу на те, що 93% це "відносна вологість". А відносна вологість - це здатність утримувати певну кількість вологи за певних умов. В даному випадку цією умовою є температура. При зменьшенні температури к-ть вологи, яка може утримуватись в повітрі теж зменьшується. Наприклад, коли температура повітря на вулиці 0 гр С, а відносна вологість близька до 100% вуличне повітря містить тільки 5 г води на 1м3. Нагріваючись до 20 град. воно далі буде містити 5г води і при цьому вже мати відносну вологість близько 30%. Для підвищення відносної вологості повітря до нормальної (50 ... 60%), необхідно додати в нього ще 4 ... 5 г води на 1м3. Тому тема зволожувачів повітря зимою стає актуальною.
Склопакет непаганий. При такій формулі, температура внутрішньої поверхні скла буде 14гр при -10 на вулиці та +17,5 в кімнаті. Конденсат тоді можливий при відносній вологості в кімнаті понад 80%. Вентиляція повинна допомогти.
Змінено користувачем Dmode
Далі, якщо вірити таблиці "точки роси", при вищеописаних умовах, конденсат випаде при вологості понад
Гарні розрахунки :) Це якийсь спеціалізований CAD, чи є у відкритому доступі?
Вчора мотнулись в столицю, а саме в Берківці :).
За 5 хвилин купили 125 вко, полівент і анемостат, гігрометр.
Змонтую гляну якою буде вологість. Зараз 65%.
І на півгодини застопорились в відділі Сад-Город, там вже Різдво. t07009.gif
З.І. Неподобство, серед смайликів зі стандартного набору нема новорічного.:)
Гарні розрахунки Це якийсь спеціалізований CAD, чи є у відкритому доступі?
Все онлайн glaCe + u-wert.net
Ого! Не слабо як для майже зими.
На тижні доробили нарешті лиштву.
З фасаду, на цей рік, лишилось ще відливи на вікна поставити.
Всередині ще 1000 й одна дрібничка :), окрім великих справ.
  • Лайк 8
Добрый день! А можете фото наличников поближе сделать?
добрий вечір!
завтра зробимо - а то останні дні погоди не було :)
а ще, сьогодні ми стали повноцінними учасниками йотул-клубу - затопили свою красуню, бо хлопці змонтували комин :beer:
добрий вечір!
Лиштва,
Її профіль (дошка 20ка, ширина 120-ка)
Прийшла зима.
Піч гріє,
усіх :)
  • Лайк 9
может коте- кофточку одеть?), а то наверное мерзнет?
може, й мерзне, але ще, за звичкою, проситься зранку на вулицю в своїх справах - правда, далі порога не йде, втікає додому :))
их по такой погоде одевать нужно, могут простудится
наш росте в з трьома дітьми, тому сам навчився про себе дбати - лізе під ковдру спати, коли холодно, і позачергово отримує жменю корму кожен раз, коли зустрічає на кухні когось із дітей :)
По идее если вентиляция будет как ей положено вентилировать постоянно, то при достаточном утеплении трубы будут подогреваться потоком воздуха и конденсата не должно быть.
На горищі для оцинковки (1м) зробив сендвіч, 100мм скловати в картонному коробі, далі сам вентилятор, потім до проходки Вілпе - полівент в 5 см скловати.
Якщо вентилятор вимикаєш, конденсат з'являється. Доведеться додатково герметизувати стик труба - анемостат.
Мав нагоду все заміряти.
Температури
Приміщення 19.5
Вулиця -7
Склопакет 14.1, ззовні -2.1
Профіль 14.0, ззовні -4.0
Підставочний профіль (підвіконня ще нема) 12.3, ззовні -3.2
Відкоси 14.0
Вологість 54%.
Витяжка працює.
Конденсат на вікнах зараз присутній по стику профіль - склопакет, найбільше в нижній частині, і підставочний профіль. :(
Пічка додає комфорту. Визначились, що достатньо однієї закладки зранку і однієї -двох для вечора. Інакше сильний вплив на термостат, плита суттєво вистигає.
Змінено користувачем x_y_z_
Звірив ваші дані з попередніми розрахунками.
Для прикладу розрахунки різних варіантів Вашого склопакету:
  • 4-8Kr-4i-12-4 = 0.98 W/m²K (криптон + напилення)
  • 4-8-4і-12-4 = 1.52 W/m²K (без криптону, з напиленням)
  • 4-8-4-12-4 = 2.00 W/m²K (без напилення та криптону)
Значення приведеної Вами температури, свідчать про те, що реальне значення коєфіцієнту теплопровідності дорівнює 1.6 W/m²K. Що найближче до варіанту склопакету без криптону. Шкода що перевірити та довести факт його присутності або відсутності в склопакеті практично нереально, от і користуються тим виробники...
А конденсат біля алюмінієвої дистанційної рамки буде все одно, бо це алюміній.
шкода, що ніяк не можна перевірити його наявність...
криптон перепав нам фор фрі - типу акція була "криптон за ціною аргону", але ж і аргону нема...
У меня в квартире в минусовые температуры постоянно присутствует конденсат в одном помещении. Конденсат это мягко сказано - всё окно запотевшее, на подоконнике и внизу окна (в одном углу правда) лёд, откос с той же стороны внизу всегда во льду. В этом помещении спим мы с супругой. Чаще всего такая картина после сна. В другой комнате есть лоджия застеклённая. Там спит только сынишка, но постоянно ночью работает увлажнитель. Окна всегда сухие. В очень сильные морозы бывает лёгкое облединение внизу на самой лоджии и иногда кухне. Стеклопакеты голые с тремя стёклами, профиль 70мм. Нас это дело так достало, что в дом я заказал максимально заряженные стеклопакеты с газом в обеих камерах. Только тёплой дистанцией пренебрёг. Её мало кто предлагает. Утеплять откосы буду с двух сторон стеклопакетов на всякий случай. При выборе производителя ездил на 2 производства. Очень дотошно узнавал как отличить наличие/отсутствие инертного газа в камерах и напыления на стёклах. С напылением проще - оно цвет огонька меняет. Да и наклейки соответствующие именно производитель стеклопакетов лепит, а не переработчики профиля. А наличие газа увы только по соскам на дистанции можно определить. У меня на каждом даже самом маленьком стеклопакете есть 2 соска. Если всё это не поможет, то внутренние откосы на всякий случай сделаю из не боящихся постоянного замокания материалов.
Я думаю в данном случае главная причина в вентиляции, а не в окнах. У меня тоже сейчас в квартире окна ТРОКАЛ с 3 стеклами, откосы утеплены только снутри (раньше так делали). Окнам 9 лет. Конденсат был лишь когда в комнате жили 2 сыновей и ЗАКРЫВАЛИ дверь. У нас в спальне тоже самое. Сейчас двери не закрываются - конденсата нет вообще. И зимой я меняю шторы на короткие, либо поднимаю летние на подоконник и стараюсь окно от шторы открыть.
Я в себе цей профіль піной задув. Минулого року міряв його температуру - був трохи тепліший за раму.
Якщо є доступ до підставочного профілю, то можливо залити його піною. Але піну потрібно двокомпонентну, бо проста скоріш за все не вспінеться нормально у герметичному профілі (або потрібно запінювати частково з додаванням води, та гадаю цей метод неприйнятний для вже встановлених вікон).
Доречи мені дуже сподобалось, що виробник вікон встановив трикамерний підстановочний профіль, та ущільнив стик профіля з рамою за допомогою двох стрічок ПСУЛа (декілька разів чув, що цей стик часто продувається і головна проблема навіть не в холодному профілі, а в продуванні).
А чим міряли температуру?
біда в тому, що окрім вхідних у нас дверей тупо нема (є в туалет, бо гостям стрьомно без них), більш того, у нас і стін нема - так стійки з пусткою між ними, з боку вітальні затягнуті вітрозахистом...
Добавлено через 10 минут
ми ззовні давно обклеїли саудалівською стрічкою, нічим не утепляли...
тепер доступ до нього є лише зсередини... вчора екстренно доробили три останні вікна в майбутніх дитячих: відколупали практично всю піну навколо вікна, напхали мінвати, заклеїли ільбруком внутрішнім.
в великому санвузлі окрім усього вищезгаданого, утеплили підставочний профіль і внутрішні відкоси 2см хрs, але ще не приклеїлиїх, щоб подивитися, що під ними буде зранку - а був конденсат... тобто це не вирішує проблему...
Добавлено через 3 минуты
інфрачервоним термометром
наступного разу, якщо такий буде, ставитимемо вікна як пишуть мудрі люди на форумі півночно-східного сусіда - обклеївши стрічками вікна до монтажу на турбошурупи без усяких підставочних профілів і піни, потім позапихаємо навколо вати, як фіни, і поприклеюємо стрічки до відкосів :)
Добавлено через 6 минут
ми теж уже схиляємося не до дерев'яних підвіконь з тієї ж причини...
а от відкоси - треба думати, пластика не хочемо, гіпсокартон мокне, дерево -теж...
ну по такому признаку только наличие сосков можно определить :), а задут ли был газ не известно.
Доброго дня. Це замовлення йшло через мене, перевірив по документах - має бути криптон. Не думаю, що виробник такий відомий, як Корса став би плямувати собі репутацію.
Про всяк випадок я провів розрахунки за допомогою програмки від Рехау. Параметри стін бралися умовно наближені, параметри вікна - відповідно специфікації. Дійсно, приведене значення U=1.50/1/55, але це для конструкції в цілому.
Можливо, дещо покращить ситуацію облаштування нижнього вузла примикання. На фото бачу, що він ще недокінчений.
Rehau_ DocPrint.pdf
Printing 3.pdf
Printing 5.pdf
в вашому розрахунку коефіцієнт склопакету Ug=0.98, тобто такий самий як в моєму розрахунку. А оскільки конденсат виникає на склопакеті то порівнюючи його розрахункову характеристику з реальною, можно зробити висновок що з газом щось не так. І можливо корса робить все правильно, можливо газ який вона туди закачує не зовсім правильний. Припущень може бути купа, реальність одна.
