Оцените проект . Может что забыли ?
val-ek
Доброго всем здоровья , люди. Я стал готов начать строительство своего дома . Посмотрите пожалуйста на проект ,может есть какие-то ньюансы . В целом все устраивает , но может что то подскажите. Семья из четырех человек , участок - 7,5 соток( угловой ,ровный).
Заранее благодарен.
мне не хватает тамбура, кладовок и гардеробной
кроме того. очень странное зонирование. спальни разбросаны по дому.
гостиная на северо-запад
санузлы на восток
камин приставлен к узкому перестенку - где дымоход?
где вентканалы санузлов и кухни?
какое планируете перекрытие?
въезд/вход на участок где? посадите план на участок - будет понятнее
длинные и узкие коридоры меня удручают
Площа житлових кімнат не менше 10м2. при вході влаштувати тамбур (можна в просторі будинку). вентканалів немає взагалі, подумайте де вони мають бути (краще всього максимально їх сумістити, витрати будуть менші). Я так розумію будинок одноповерховий? чим будете крити?
Проект похож чем то на комуналку, длинные коридоры да еще и в разные стороны, тераса как по мне великовата
А вот так ? Дом одноэтажный ,предполагаемый материал стен -45 поротерм ,крыша - осб и мягкая плитка,фундамент 40-50- е блоки с армопоясом. Спасибо всем за помощь.
Концепция поменялась , решили остановиться на этом варианте.... Похоже , все , окончательный . Чем можно дополнить , исправить ?
смотреть телевизор на расстоянии 6 метров.... по-моему, далековато, хотя смотря какая диагональ будет.
и подумайте, может сделать небольшой простенок между кухней и гостинной. но это, конечно, по желанию... меня такие большие студио слегка пугают.
  • 3 місяці потому...
А мне вариант 3 из всех больше всего понравился.
Хотя в каждом есть свои недочеты.
Правая дальняя (верхняя) комната сориентирована четко на север - там никогда не будет солнца. Поменяйие местами окно и диван. Многовато лишних площадей. Как по мне можно было-бы немножко компактнее все расположить.
Кабинет должен быть отдельным, а не в спальне.
Зачем такое большое окно на запад в спальне и такое большое северное окно в кабинете за спальней?
Голова взрывается . Передумали делать вход с улицы , решили со двора . Пришлось переделовать проект . Время летит , проекта нет . Посмотрите еще вариант , боюсь зарекаться , но это похоже последний. Строить будем каркасник.
еще раз задам вопрос: вы перекрывать чем планируете? нет ни одной внетренней несущей стены при размере около 12*12
или вы не понимаете, что указав реальный размер внутренних перестенков, у вас площадь помещений изменится?
Я б стріляв архітекторів які роблять спальні при вході а кухню х... зна де. Де зонування? це сама більша проблема цього будинку. Через весь будинок з сумками - зручно? Прийдуть до кухні газовики чи сантехніки - веди їх через всю хату (як правило - взутими)....
Извените ,не понимаю . Дом -каркасник ,стена-150 мм . Перекрытие - брус.
Чоловік хотів сказати що брус перекриття 14 метрів одним куском ви не покладете - не знайдете такого, необхідні внутрішні несучі стіни. Вони там потрібні і для криши - криша велика і важка (і складна) - щоб каркас ваш під снігом не розклався.
выше вам рассказали...
пролет огромный. надо его делить на 2 части. а у вас это не учтено
И снова здравствуйте. Спасибо ,что откликнулись. Учли ваши исправления , и вот что получилось . К сожалению я не могу крутить дом ,привязка к участку . С востока соседский забор ( от стены дома-1,5м)и идут коммуникации( газ ,вода, канализация) с севера пока стоит флигель (тоже 1,5м) .С южной хочу сделать полуоткрытый забор (опять же все спальни светлыеи теплые) 1,5м . Вход ,въезд с запада . Задавал вопросы по опорным балкам подрядчику , он сказал , что это не проблемма , они перекрывают расстояния до 25 м. (речь о каркаснике.) Оцените , что поправить.
деревом? тоді мова йде про складні ферми - це в рази дорожче ніж прості балкі на стінах - подрядчику то пофіг - А ВАМ?
проблема кровлі це всерівно не вирішує - такій покрівлі треба хороша опора - ато ще два дні сніг осьтак повалить - і криша під снігом роз"їдеться і опорний каркас повивертає (газобетонні стіни РВЕ - а тут балку вивернути).
З зонуванням ви так і не розібрались - кухню перенесли - це добре - але якби ви ще топкову і санвузли десь біля неї присобачили щоб труби по всьому будинку не тягнути - булоб зовсім добре. Ну і спальня при вході - та я так зрозумів що це така у вас фішка.
Здравствуйте. Еще раз переговорил с подрядчиком . Он уточняет , что все стены в каркаснике -одной толщины (160 мм) . Нагрузка будет распределена по всем стенам с перевязкой . Человек проверенный , строил моим клиентам, люди довольны и я видел его работу ,понравилось.
По расположению , опять же привязка к участку и коммуникациям . Правда ,теперь думаю , может поменять местами зал и спальню ? ( Жена хочет , что бы из спальни был выход на терассу,но не будет ли она темной ?)
Заранее благодарен.
Откройте немного гостиную, тонели получились, как труба...хочеться пространства:)
Вроде бы исправили , подскажите ,все правильно ?
мне предыдущий больше нравится... этот как-то никак - в первых вариантах больше видно было идею/концепцию. тут - как-то не очень. 50 квадратов вспомагательного пространства, 3 с/у...
Почему принципиально - одноэтажный дом.:evil: Советую, рассмотрите двухэтажный ! ИМХО
Этот проект надо развернуть на 90 град. против часовой. чтобы на север смотрела глухая стена огражденная от холода нежилыми помещениями типа туалетов и кладовок
