Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
Ну я-то выкрутился без снятия решеток, но крайне геморойно это было.
А вот это уже интересно. Где почитать и посмотреть?
Та нигде :) Я свою ветку забросил, так толком и не начав. Если не забуду, завтра пофотографирую.
Доброго времени суток - уважаемые участники форума, вот хотел себе раздвижную дверь поставить между комнатой и коридором. Но тут упоминалось, что у этой двери очень плохая звукоизоляция. А для меня это довольно критично - к коридору примыкает лифт и шум от него довольно не слабый. Вот и задумался - а может все-таки стандартную хорошо подогнанную дверь поставить с минимумом стеклянных элементов или вообще без них? И сейчас срочно надо решить, так как от этого зависит расположение выключателей на вход в комнату(а проводку уже делают). Буду благодарен за советы.
Если звук проникает по перегородке, то есть смысл попытаться ее звукоизолировать. Если вибрация передается по конструкциям - то и бронедверь не поможет. Проведите следственный эксперимент: завесьте проем наглухо одеялами и послушайте. Вполне может оказаться - овчинка выделки не стоит. И вряд ли этот шум - наибольшая проблема именно в ванной.
Кстати, аккустику может спасти двойная дверь. Над раздвижным вариантом нужно подумать. Но я бы больше перегородкой бы занялся. Если, конечно, не нужно подавить шум ИЗ ванной. ;)
Однозначно по шумоизоляции раздвижная дверь будет уступать стандартной. В свое время поставил себе раздвижную между залом и холлом, хоть и итальянское качество, звукоизоляции практически нет. Это скорее больше дизайнерское решение, ну и свет не так проникает (у меня с матовым стеклом).
Что-то не найду тему, где неудачные крышные работы фотографировали...
А то вот соседям недалеко строители заканчивают крышевать дом для круглогодичного проживания :) А вы говорите: "каким составом лес обработать?", "какой пирог кровли?" :)
А еще радует конструкция ферм :) Ведь это фермы ж? :)
Это больше на гаражный бокс похоже.В пол шлакоблока +большые пройомы.Будет у вас местное СТО.:Yahoo!:
А що не так? Вас збентежив каркас фронтона (ферми по вашому)?
То ви поганих дахів не бачили, ще б усі так робили - на фото все нормально, тільки то певно таки гараж
Все, согласен. Это просто каркас фронтона под зашивку.
Добавлено через 3 минуты
Хозяйка утверждала, что строит дом для постоянного проживания.
Только вот предыдущий прораб израсходовал весь бюджет, выделенный на коробку и крышу, слишком быстро :) Даже до мауэрлата не добравшись. А потом, когда ему предъявили претензии, собрал весь инструмент (в основном заказчика) и был таков :) Ну, как обычно :)
Ведь это фермы ж?
Нет. Наслонные стропила
Добавлено через 40 секунд
Да, деревянный фахверк
Возможно и повторюсь, и кто-то из форумчан уже высказывал эту умную мысль.
Поставила бы дом на пульт охраны сразу после установки окон и прокладки электрики. А то теперь очень обидно и жалко :sad:
Что-то в моем представлении деревянный фахверк должен выглядеть по-другому :)
Уважаемый dvk, это просто стереотип :). Фахверком называют каркасные конструкции (стойки, ригели, связи) для крепления навесного или самонесущего стенового ограждения. При этом нет разницы видите или не видете вы эти конструкции на фасаде.
Да я знаю :) Глумлюсь немного :)
А если серьезно - то я во всей конструкции не увидел ни одного раскоса. Т.е. горизонтальные деформации крыши сдерживаются только стропилами (напомните, как там называется горизонтальная перемычка правильно).
Бантина
Похилі розпірки там непотрібні, за такої конструкції того що є буде цілком достатньо - якщо живність не сточить буде стояти не один десяток років
повышенная затяжка
При такой схеме горизонтальные распорные усилия воспринимаются затяжкой и частично стенами (если опоры внизу сделать податливыми в горизонтальном направлении, то весь распор может воспринимать повышенная затяжка).
скажите, а что умудрились украсть? окна-то демонтировать непросто... что-то из электрики? а то у нас как раз сейчас проведут электричество, а весной планируем окна.
1. Не брала бы участок на склоне (хотя из плюсов красивенный вид)
2. Сориентировала бы дом по сторонам света.
3. Подумала бы о необходимости гардеробной ещё на этапе выбора проекта. Просто НЕ ПОДУМАЛА, теперь надо лепить, куда влезет...
4. Брала бы дизайнера, когда начали гнать коробку, а не когда приступили к штукатурке.
5. Сразу бы предусмотрела, что будут ролеты. Теперь они в открытом состоянии немного перекрывают окна.
Будем жить, думаю, ещё всплывет немало таких "надо было...".
Какие минусы?
Очень интересно.
1. Делал бы подоконники из искусственного камня, а не обычные пластиковые.
2. Делал бы обогрев пола везде где есть плитка (в межсезонье холодно ходить босиком).
3. Не придавал бы так много значения выравниванию стен "в идеал".
4. Больше бы использовал натяжных потолков. (просто, практично, быстро).
5. Делал бы больше "проходных" выключателей (что бы не возвращаться выключать свет из помещения в помещение).
6. Не использовал бы на полу в кухне напольную глянцевую плитку (смотрится эффектно, но если что-то пролилось....очень скользко).
Вспомнится еще...добавлю....:)
  • Лайк 12
Маю таке. Ви мабуть взагалі про підігрів. В міжсезоння підігрів не допоможе - бо це плитка. Як раз в міжсезоння бувають такі моменти що опалення вмикати ще рано але "в лапи" вже холодно. Вихід або в тапках або доріжки/килими
Залезли дилетанты, разбив окно камнем, не сильно много стянули - шуруповерт, перфоратор, кое-где посрывали кабеля - метров на 100 меди и витой пары. Содрали времянку на ШВВП с патронами и выключателями, сперли два удлинителя на 25 и 20 метров.
При этом не тронули кусок метров на 5-6 16 квадратного медного провода, который по цене, наверное, всему ШВВП равен был, новую УФОшку (!!!).
Вскрыли кроме дома еще и контейнер, где не тронули вязальную проволоку, но вытянули и бросили тележку (с порванным колесом, видно хотели как транспорт использовать).
Общий ущерб тысяч на 10 гривен, наверное, можно оценить (это с затратами на восстановление, которые еще предстоит нам понести).
При этом место считается довольно спокойным, регулярных краж в округе не отмечено. Два строительных сезона прошли абсолютно спокойно, из незакрытого окнами/дверьми дома ничего не пропадало, материалы все на месте оставались.
Так что не торопитесь - медь в проводах очень привлекает воров. :(
Не сданный в эксплуатацию дом нельзя поставить на ДСО, сам недавно у них уточнял.
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
