Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
Странно. Обычно еще, кроме штырей, должны быть наварены такие крюки на двери, которые при закрывании заходят в лутку. Для самых перепуганных делали их с втулками. При попытке спилить их болгаркой, их еще надо найти, а потом вытерпеть тот ужасающий шум. От шума прокручивающихся втулок с ума можно сойти.
Штыри вваривают со стороны петель, чтоб при их спиливании дверь повисла на штырях.
Разбили окно - залезли.
Решетки на окнах - сорвали или спили, а дальше разбили окно и залезли.
Как по мне, вандалоустойчивости входным дверям уделяют слишком много внимания. Если услуги охранной фирмы в вашем регионе стоят весьма вменяемо, то лучше потратить деньги на них, чем на более суровую дверь или решетки. Тем более, что в последнее время дома не обворовывают, а грабят, т.е. в присутствии хозяев так сказать..
не делал бы в ванной пол без трапика - после душа частенько болото стоит
А якщо ТП то є шанси отримати чудове амбре. І треба час від часу підливати водичку. У випадку сухого трапу теж можливий такий варіант.
Заете... бывает вот... сделал чтото, а потом долго думаешь а нахрена я это сделал...
Вот примерно так я с перепугу купил 14 листов гипсокартона 3м *1.2м*12.5мм в помещение куда оно предназначается для стенки ни пола ни штукатурки еще не было. Кроме как это помещение больше девать его не было куда. В то же время купил минвату для этой же стенки, и благополучно запихнул ее в вагончик где она влезла прямо "под завязку" - тоесть больше ничего в него уже не влазило. Минвату заказывал в пачках. Только вот я не знал что в пачке той ее не 2 мата а аж 4, в итоге ваты ровно в 2 раза больше чем нужно. А сейчас так получилось что ее нужно еще меньше.
До этого гипсокартон я никогда в руках не держал. Первый нежданчик меня ожидал когда я наивно выгрузить гипсокартон с газельки наивно полагая что он не тяжелый...
Потом в процессе штукатурки стен и особенно при монтаже деревянного пола по лагам я этот долбанный гипсокартон перелаживал с угла в угол раз 20 наверное, с каждым разом все больше коцая его края. А 14 листов это не много не мало пол тонны. А еще их жутко не удобно тягать когда повсюду стоит какой то хлам строительный и мои вещи.
Результат: сэкономив 300 грн на отдельной доставке (ну правда еще надо бы учесть обесценивание гривны которое произошло за это время) пришлось перетянуть 20 раз * 500кг = 10 тонн груза, сделать абсолютно неюзабельным вагончик и создать лишнего гемороя с спотыканием об него и кучей потраченого времени и сил на его перестановки...
Сделал для себя вывод: лучше стопицот раз заказать отдельную доставку чем заказать все вместе не имея куда это складировать чтоб не мешало потом. И вообще покупать маттериал непосредственно перед монтажем когда все подготовительные работы уже готовы.
  • Лайк 15
У меня та же беда. Двери, которые якобы для наружной установки, хоть и под козырьком, но за пару лет все облезли и МДФ повздувалось. Так и стоят, не буду менять, пока стройку не закончу. На втором этаже поставили металлическую с порошковой покраской. 2 года - и вся краска начала облущиваться и облазить. Возможно причина в том, что это южная сторона и летом перепады температуры могут достигать 20 градусов.
Всё зависит от качества материалов и изготовителей с нормальными руками. У меня стальные двери с МДФ накладками. Два года стоят как новые. Старую машину продал с дисками перекрашенными порошковой краской. Я покатался 2 года и теперь новый владелец уже пять лет катается. На одном диске откол. Владелец его уронил с высоты и он попал этим местом на камень.
Мои МДФ накладки на дверях при покупке были в безупречном виде и покрыты спец пленкой венорит. Покупал в эпицентре. Каким образом я еще мог проверить "качество" мдф? К самой раме претензий нет - вполне хорошего качества.
+ 100, очень, очень тонкое замечание
можно и я поделюсь своей маленькой рабочей хитростью - материал всегда везу дважды - первый раз "на глаз", чуть больше 70% от нужного объема, второй - уже когда до 1 м2 могу все четко посчитать. В итоге экономлю время рабочих (и свои деньги) на перетаскивании с точки в точку, на необходимости складирования и на том, что остатков и излишков просто нет. А стоит это удобство всего +1 доставка :-), порою дешевле, чем те пару мешков чего-то, что потом лежит и мешает и деть некуда, только продать с дисконтом.
  • Лайк 19
а я считаю, что все можно просчитать еще в начале)
из моих 25 листов гипсокартона, привезенных на весь дом, остался один!! и то потому, что мастер решил ванну зашить ОСБ. а заказывал он в начале 13 шт., кажется.)) правда места для хранения было достаточно.
доставка к нам из эпицентра осенью стоила 400 грн.
Ну все логично, в принципе - все точно посчитали вначале, но в итоге остался один лишний лист. :D
да, он должен был уйти на ванну. да и стоит он не 400 грн)
всё что я считал лично - сошлось практически до штуки. Например плитка на кухню осталась 1 штука, плитка в котельную 2 штуки. Гипсокартон на 2 этажа - остались только обрезки. Газоблок на весь дом - остался десяток во дворе валяться. Арматура, гипсокартонные профили - только обрезки. Я на компьютере на плане дома считаю поштучно чего и сколько нужно. Например гипсокартон - рисую прямоугольнички и раскладываю по всем помещениям на экране. То же касается профиля или плитки. Арматура для армирования газоблока - количество рядов умножаем на периметр, арматура для пола - рисую сетку нужных размеров, смотрю общий метраж линий. Ну в общем 3 класс школы. Если что то считают рабочие или продавцы - обычно сходится кое-как. Лес на крышу - не хватило обрешетки, зато брус на мауэрлат - осталось лишних 2 штуки по 4,5 метра. Спрашиваю как вам это удалось? Мауэрлат ведь идет по двум сторонам дома, нужно только суммировать длинные стороны, как можно на 9 метров ошибиться? Нууу "а вам що, в хозяйстві не пригодиться?" :D Осталась водосточная труба, осталось мешков 10 цемента от стяжки. Про электрику с сантехникой я вообще молчу. Радует только то, что когда то купленное сейчас стоит намного дороже, то есть получается вложил деньги в электрокабель или краны для воды :) Тот же мауэрлат пойдет на беседку, черт с ним.
Гы Гы :)) Как в том анекдоте:
-Скока рулонов обоев на комнату покупать? Надо спросить у соседей сверху, они недавно ремонт делали, должны помнить еще.
-Скока рулонов обоев вы себе для комнаты покупали? ---- 25 .
-Нафига вы сказали мне 25 покупать, у меня 8 лишних осталось???!!!!! ---- Все прально. У нас столько же осталось. Вы ж спрашивали скока мы покупали.
Цой :))
  • Лайк 10
Обычно у заказчика нет настолько детального проекта, чтоб там поштучно был посчитан материал, или вообще никакого проекта нет. Потому такой расчет ждут от прораба или работяг. Но почему-то никто не задумывается, что такой расчет - это тоже работа, которая стоит денег. Да и под силу ли рабочим настолько точно просчитать материал, если большой объём замеров, или он сложный по форме...
Потому и считают на глазок. Если небольшой объем - то можно "на коленке" посчитать всё до плитки, а если большой - то я, как и Татьяна5, везу чуть меньше необходимого, потом дозаказываю уже точно.
Цой :))
Я бы задумался уже на этом этапе: рулон 10х0,5=5 кв. м => 25х5=125 кв.м => при высоте потолка 3 м => периметр комнаты около 40 м => для примера комната 10х10 м ? :(
Такие комнаты не обоями оклеивают.:lol:
ПС. Четыре арифметические действия.
всё что я считал лично - сошлось практически до штуки. Например плитка на кухню осталась 1 штука, плитка в котельную 2 штуки. Гипсокартон на 2 этажа - остались только обрезки. Газоблок на весь дом - остался десяток во дворе валяться. Арматура, гипсокартонные профили - только обрезки. Я на компьютере на плане дома считаю поштучно чего и сколько нужно. Например гипсокартон - рисую прямоугольнички и раскладываю по всем помещениям на экране. То же касается профиля или плитки. Арматура для армирования газоблока - количество рядов умножаем на периметр, арматура для пола - рисую сетку нужных размеров, смотрю общий метраж линий. Ну в общем 3 класс школы. Если что то считают рабочие или продавцы - обычно сходится кое-как. Лес на крышу - не хватило обрешетки, зато брус на мауэрлат - осталось лишних 2 штуки по 4,5 метра. Спрашиваю как вам это удалось? Мауэрлат ведь идет по двум сторонам дома, нужно только суммировать длинные стороны, как можно на 9 метров ошибиться? Науа "а вам що, в хозяйстві не пригодиться?" :D Осталась водосточная труба, осталось мешков 10 цемента от стяжки. Про электрику с сантехникой я вообще молчу. Радует только то, что когда то купленное сейчас стоит намного дороже, то есть получается вложил деньги в электрокабель или краны для воды :) Тот же мауэрлат пойдет на беседку, черт с ним.
Ха, 3 класс? Спецификация арматуры - строительный техникум как минимум Ж-)
Я бы задумался уже на этом этапе:.....
Ну так это ж анекдот как раз про тех, кому лень подумать, и о том, как надо ставить правильные вопросы :))
Цифры можете поставить любые, важна суть.
Цой :))
ИМХО, плитку нужно брать с запасом. А то мало ли что бывает, а потом хрен найдешь такую или серия другая и отличается размерами/оттенком.
Я брал на 10% больше плитки. Не хочу повторить историю с прошлого ремонта. Нет в Украине такой плитки и все. А умудрились 2 штуки разбить. Будете смеяться, вез эти 2 штуки из италии. Лично, заказывал через инет, ехал на завод, итого -1 день на отдыхе.
+100
И запас в пару плиток не жмет. У меня вот киндер как то решил молотком пожонглировать. Жонглер из него видать не очень, минус 2 плитки на полу.
Месяца 2 искал такие, еле нашел, купил с запасом, не ну с молотком он уже понял, что не очень, ну так есть еще много всяких разных штучек, чтоб попробовать ими пожонглировать :D
Не знаю сколько у Вас было 10% я просто поокруглял до ближайшего ящика - в итоге у меня где-то по одному ящику есть прозапас :) Плитка у меня недорогая наша, потому в плане цены такое округление не было проблемой.
Ну в такому разі добавлю ще й свою пораду з цього приводу - коли зробили запас плитки, то важливо не забути де ви її поклали. А то коли мені запас знадобился, я не зміг його знайти. Довелось покласти "майже таку" плитку, а не оригінальну. А запас знайшовся вже потім, но було запізно.
Еще вспомнил эпизод после которого я больше не ...
Вобщем еду я в метро с рюкзаком и пакетом. В рюкзаке некоторые инструменты и шуруповерт. Вышел с метро сел в маршрутку. Высовываю наушники чтоб заплатить за проезд, рюкзак поставил на колени. Снял наушники и слышу какой то странный шум. Сначала не понял откуда он. Оказывается это шуруповерт в рюкзаке маслает неведомо сколько времени уже. Каким то образом нажалась его кнопка и наверное все время в метро он там жжужал. Открыл рюкзак а внутри горячущий воздух и шуруповерт горячий шо ппц. Акум практически сел. Правда был второй заряженный. Как он не протер дырку в рюкзаке я понятия не имею. Вобщем обошлось сие в разрядку аккума на обогрев рюкзака.
Хоть в нем и есть среднее положение переключателя при котором он блокируется, но он может переключится еще проще чем основная кнопка. Хорошо что это был шуруповерт и без сверла а не чтото другое аккумулчторное более опасное (хоть из аккумуляторного у меня только шуруповерт)
Вот с тех пор я всегда отключаю аккумулятор от шуруповерта при его транспортировке.:o
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
